Sobre baterías, cual llevais?
Seguidores: eftuning, lapislazuli79, GTD, txemmmmmm
Re: Sobre baterías, cual llevais?
Notapor dieguito110 el 04 Dic 2008, 23:02
_Juanky_ escribió:
SalvaIR escribió:Yo lo noto cuando no muevo el coche durante 2 o 3 dias que al arrancar en frío, como que le cuesta unos segundos y también cuando le doy caña al equipo de música, se nota que las luces y tal según los graves pierde intensidad, lo mismo que con los elevalunas. Yo no se pero es las paginas de equipos de audio , marcan como muy buenas las optimay lo que hay que ver es que tengan mucho Ah en arranque ya que una vez en marcha es el alternador el que trabaja.
Las baterias optimas, estan pensadas para si llevas traya en equipo de audio y tal. De esa forma le sacas rendimiento,pero para llevar un bombo de nada y unos altavoces, quizás no valga la pena gastarte 250 o 300€ en una bateria..en mi forma de pensar !
P.D Referente a que cuando le das caña al equipo de audio notas que las luces tienden a parpadear cuando da caña el sub, es problema de que estas achicharrando la bateria...Prueba a meterle un capacitador.A mí me pasaba lo mismo que a tí, le meti un capacitador y se me soluciono el problema ! De todas formas el tema de la bateria lo llevas igual que yo.. el coche sin mover durante 2 o 3 días, le cuesta arrancarme ya, de aquí nada me veo cambiandola !
Saludos !
Haber si esto tambien os pasa a vosotros, cuando teneis las luces puestas( de noche se nota mas) y le dais al boton de subir las ventanillas aunque esten subidas, os baja la intensidad de las luces???A alguien mas le pasa?.
¿Hay riesgo de quedarnos pegados por un calambrazo a la bateria?
dieguito110
Notapor GTD el 04 Dic 2008, 23:27
Pues a mi lo que comentas dieguito si me ha pasado, es algo muy leve la verdad que no le doy importancia..yo creo que es porque el motor del elevalunas empuja pero las ventanas ya están cerradas asi que baja un pelin la intesidad, por la fuerza que hace el motor, digamos, que tira de la corriente, necesita fuerza, pero no le doy importancia...seguro que aun mercedes CL65AMG no le pasa...:lol:
Y a lo 2º...NO, NO TE VAS A QUEDAR PEGADO A LA BATERIA DE UN CALAMBRAZO! :lol: .... eso si, manten unas pautas de seguridad minimas, tampoco seas un imprudente :ok:
Leon Cupra R 1.8T 225cv
GTD
Notapor Leon_JDM el 05 Dic 2008, 11:50
Lo de que baje la intensidad de las luces al dar al elevalunas es normal , está muy hablado en el foro, eso pasa desde el primer dia en todos los leones.
Leon_JDM
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 63 veces
Notapor _Juanky_ el 05 Dic 2008, 15:30
Saludos !
Eso que comentas nos sucede a todos! Cuando tienes las ventanillas subidas y le das a subirlas baja la intensidad de las luces, es normal por que estas accionando al motor del elevalunas y chupa bateria,pero no te preocupes por que amí tambien me sucede igual, aun que no suele pasarme ya que no doy a subir las ventanillas si no las llevo bajadas,pero alguna vez por despiste si que me ha pasado jejeje.
Saludos !
Seat Leon TDI 110Cv Sport (ASV) Mi Galería: viewtopic.php?f=13&t=44891&hilit=juanky
R135
_246
_Juanky_
Agradecido: 66 veces
Notapor duri el 09 Feb 2009, 14:05
Por partes:
-Mi león tdi 110 es de junio del 2001, tiene 232.000 km y aún lleva la bateria de serie, cuando tenía unos 140 mil parecía que fallaba, la comprobaron en el taller y me dijeron que estaba perfecta. De momento arranca bien pero creo que con casi 8 años y esa kilometrada va siendo hora de cambiarla.
-Por lo que he visto en los post parece que las varta salen bastante bien, cuando llegue el momento antes de desconectar la usada tengo que bajar una ventanilla.
-Una vez conectada la nueva tengo que introducir un código en la radio aura del coche, de donde saco el código?
duri
Notapor BUJE el 09 Feb 2009, 15:01
bueno puse al final la fredom.. ya os iré comentando jeje... es de marca dephfi o algo asi..
BUJE
Agradecido: 29 veces
Notapor lapislazuli79 el 09 Feb 2009, 15:25
duri escribió:Por partes:
-Mi Leon tdi 110 es de junio del 2001, tiene 232.000 km y aún lleva la bateria de serie, cuando tenía unos 140 mil parecía que fallaba, la comprobaron en el taller y me dijeron que estaba perfecta. De momento arranca bien pero creo que con casi 8 años y esa kilometrada va siendo hora de cambiarla.
a mi cuando compre el coche alla por 2001, en las instrucciones de la radio venia una tarjetica que se separaba y en la que venia el codigo.
lapislazuli79
lapislazuli79
Notapor lapislazuli79 el 09 Feb 2009, 15:26
lapislazuli79
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Majestic-12 [Bot] y 0 invitados
