Otra vez el enesimo debate sobre el aceite...
Pero si en este foro el mejor aceite es por el que mas te clavan en la tienda! dejar de darlo vueltas!
Pd: Al que con cualquier aceite 5w40 en frio le suenen los taques, que vaya yendo al mecanico...
Que aceite usar en un Leon ASV 110 cv?
Re: Que aceite usar en un Leon ASV 110 cv?
Polete - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 11 veces
carbu escribió:Señores, creo que en cuestion de aceites os deberiais informar mas del tema; vamos, decir que todas las marcas son de igual calidad.. Buscad mas info por internet y comparativas y despues posteais, sino a mi no me valen los comentarios..
Con el tema del combustible vamos al mismo punto, no se donde cargaran las gasolineras citadas anteriormente, pero precisamente galp tiene una mala fama que para que..
Ahi os dejo un enlace muy curioso de una prueba con aceites..
http://dpcmx.net/portal/index.php?topic ... ;topicseen
Saludos..
Tio... te garantizo, que muchas mas de las marcas que te imaginas... el aceite sale del mismo grifo.... de verdad crees que las patatas que venden como "light" no engordan ni tienen grasas aunque lo ponga en la etiqueta?
Encuanto a lo de las gasolineras, un dia sigue a un camion de repsol, ya veras en cuantas de ellas para.... y no precisamente campsa y petronor...
Pd:He currado tooooooda mi vida en tiendas de recambios y yo, por lo menos, si se de lo que hablo
Pd2: Respecto a las pruebas... tambien dicen que un 135i se lleva a un m3 e92, y algun leon cupra r...
BUJE escribió:si el 15 es un aceite mas gordo, que deja mas mierda en el motor.. al ser mineral es de lo mas malo que hay.. en frio no protege nada, y fuerzas mas el motor... yo pondría un 5w40 , va mucho mejor el coche si duda... consume menos, mejor protección, mas fino el motor, mas limpio, etc.....aguanta mas en cambiar
FALSO
Un aceite no deja mierda en el motor nunca, ya que si se quema, sale por el escape, a la hora de cambiarlo, deja que escurra y dejara la misma mierda que un 5w40, los coches llevan toda la vida con ese aceite y no se rompian,(ej. mi primer coche, fiat croma 2.5 td 118cv, siempre selenia 15w40, 250000km, sin averias, y eso que era fiat)
Ser mineral nunca es lo mas malo, es otro tipo de aceite, en frio si proteje, pero menos, solucion? no pases de 2000 rpm hasta caliente.
Diferencia? el precio.
Pd: de donde te sacas que deje mas mierda en el motor! pero si echamos diesel! mas mierda que deja eso...
Polete escribió:Otra vez el enesimo debate sobre el aceite...
Pues si. Este tema del aceite puede dar para mucho, y vuelta a empezar, como el de la velocidad máxima.
A mi coche le sonaban los taqués en frio y no es el único, pero antes de ir al mecanico mejor probar con cosas más de cajón, porque el mecánico o es amigo tuyo o de confianza o vete a saber que película te puede contar. Y eso que la mano de obra suya no es precisamente barata...
Seat Leon 2.0 TDI OPEN. Estrictamente de serie.
Shrek - Asidu@ en la selva
carbu escribió:Mi recomendacion va por castrol edge 5W40 y que cumpla, evidentemente, la norma 505.01; con ese aceite ya me diras como va el coche..
Saludos..
Ya te lo digo yo, igual
Shrek escribió:Polete escribió:Otra vez el enesimo debate sobre el aceite...
Una pregunta... y como suena un taque?
HOmbre, yo soy de los que prefiere tapar los agujeros llenandolos de arena desde abajo, en vez de poner ramas y arena por encima
Pd: Si eres capaz de oir el sonido de un taque, en un tdi 110cv(y tdi en general) con el ruido que meten recien arrancados... llevalo a que te lo miren, en serio...
Última edición por Polete el 24 Feb 2010, 21:49, editado 1 vez en total
Cristian87 escribió:Hola. yo como por mi zona no puede encontrar el edge, y pasaba de envios. compre el magnatec 5w40 b4 que es el que cumple la normativa505.0 y la 505.01(aunque a mi esta puff es un asv). tambien funcionara bien no ?
anterior a este he llevado el Repsol 5w40.
salu2
No has echado castrol edge???? pffff, olvidate, estas jodido....
Pd: es coña, ira igual que con el castrol
BUJE escribió: nos encontrarías sorpresas y cosas raras, pero bueno
Te garantizo que no......
Polete escribió:Shrek escribió:Polete escribió:Otra vez el enesimo debate sobre el aceite...
Sin ánimo de polemizar Polete. Si tu no eres capaz de oirlo llevalo tu a que te lo miren (tu oido me refiero)
Lo de la arena y los agujeros no se a que viene, pero tampoco tiene mucho sentido. Tu verás!!
Polete escribió:Cristian87 escribió:Hola. yo como por mi zona no puede encontrar el edge, y pasaba de envios. compre el magnatec 5w40 b4 que es el que cumple la normativa505.0 y la 505.01(aunque a mi esta puff es un asv). tambien funcionara bien no ?
salu2
si verdad. esa noche no pude dormir.
a mi no metas en esta maraña que os estais montando yo simplemente pregunte, aver que me decia la gente que lo a probado.
salu2
Cristian87 - Leoner@ avanzad@
Shrek escribió:Polete escribió:Shrek escribió:Polete escribió:Otra vez el enesimo debate sobre el aceite...
Coño! pues dime a que suena un taque!
Pero vamos a ver... como es posible, que con un 5w40 escuches los taques, con otro 5w40 que es exactamente lo mismo no....
Vamos a ver... el 5 indica el nivel de lubricacion en frio, y el 40 el nivel de lubricacion en caliente.... si el repsol es el 5w40 y el castrol el 5w40 lubrican igual,en frio y en caliente, eso te lo garantizo por escrito si quieres.
Última edición por Polete el 24 Feb 2010, 23:53, editado 1 vez en total
Cristian87 escribió:Polete escribió:Cristian87 escribió:Hola. yo como por mi zona no puede encontrar el edge, y pasaba de envios. compre el magnatec 5w40 b4 que es el que cumple la normativa505.0 y la 505.01(aunque a mi esta puff es un asv). tambien funcionara bien no ?
salu2
salu2
Si no es meter en la maraña esta a nadie, lo que pasa, es que en este foro, desde hace algun tiempo, si no echas el castrol este, parece que estas cometiendo un crimen o algo!
Polete escribió:Cristian87 escribió:Polete escribió:Cristian87 escribió:Hola. yo como por mi zona no puede encontrar el edge, y pasaba de envios. compre el magnatec 5w40 b4 que es el que cumple la normativa505.0 y la 505.01(aunque a mi esta puff es un asv). tambien funcionara bien no ?
salu2
salu2
no es asi, cada uno da su opinion (como en todos los putos foros) y luego cada uno que saque sus conclusiones. si tu prefieres el repsol al castrol pues vale, o si te gusta mas otro aceite pues adelante echa el que te salga de los cojones que para eso es tu coche!!! como si le quieres echar aceite de girasol!!
elrey - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 170 veces
¿Que cómo suena un taqué?
Distingues un motor de 3 cilindros si se te pone al lado?
Y un 5L?
Estoy hablando con alguien para el que los coches son algo más que un medio de transporte o con quién?
Si a tu coche no le suenan los taqués y nunca le han sonado, me parece fabuloso, mejor para ti. Pero al mio sí le sonaban, como algunos otros y expuse la solución, en mi caso, directamente relacionada con el aceite. Si quieres seguir poniendo en duda lo que digo porque sí, porque tu lo vales, pues adelante!!.
Respeto tus canas, es decir, el tiempo que llevas aportando cosas al foro, pero es que yo tambien peino algunas de las de verdad, y me parece una falta de respeto que lo hagas.
Según tú, todos los 5W 40 del mercado son iguales y tienen las mismas caracteristicas.
Para mi no. Los productos que hay en el mercado tienen diferentes caracteristicas, y si es cierto que marcas como gulf y elf envasan el mismo perro con diferente collar, por ejemplo, pero la variedad existe.
Que eres el paladín de repsol en el cpsl?: Ya nos habiamos dado cuenta más de uno.
Por mi parte solo expuse una experiencia personal porque venia a cuento y mi pareció oportuno, y apunté que el repsol no era 100% sintético. Lo más que he afirmado a favor del castrol es que protege más en ese arranque en frio. Nada más!!
Tú puedes seguir con tu cruzada.
Si me parece cojonudo al 100%! cada uno que le eche el aceite que crea mejor!
El problema, es que aqui nadie da su opinion, preguntas por aceite, y si no es el castrol este, ya no vale, ya es una mierda.
Pero el problema, es que nadie da una opinion tecnica, la unica base que se dice es: "echa el castrol por que es mejor"
Bien, por que es mejor? es lo que nunca nadie dice, solo es mejor y punto.
Yo no prefiero ningun aceite, por que cada cambio pruebo una marca nueva y... todas me van igual!! Ya he probado... Repsol, mobil 1, esso, castrol, y por ultimo llevo un galp no se que, todos 5w40 con normativa 50501, y el coche me va IGUAL con todos, con el aceite recien cambiado va super fino(con todos igual, normal, aceite nuevo)pero segun pasan los km, va igual que todos cuando tienen esos km, pero todos, desde el castrol(que ha sido el mas caro que he comprado, hasta el galp que ha sido el mas barato, ahora probare el shell si lo encuentro)
Si me dices que en vez de echar un 5w40 has echado un castrol 0w40 o algo asi, vale, normal que vaya mas fino y mejor el coche, pero si estas echando 5w40 de cualquier marca, perdonadme pero dudo que el coche vaya diferente.... si hasta se puede mezclar el aceite unos con otros siempre que sea del mismo SAE!!!!
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: miceor Respuestas: 8556 |
Leon mk1 tdi 150 Foro: Presentaciones Autor: electro Respuestas: 1 |
Consulta presupuesto LEON MK4 Foro: General Autor: cvillajos Respuestas: 865 |
Leon MK3 sustituir altavoces Beats Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Krim Respuestas: 1 |
Otro Leon st Foro: Presentaciones Autor: Blueway. Respuestas: 3 |
