Record de velocidad
Seguidores: bahner, elricame, FABRICE, Javilongo, ManuTdi
Notapor el_padrino el 23 Feb 2005, 13:34
Alguien que haya probado el coche antes y despues de montarse los paragolpes cupra R?
ami me ha perdido velocidad punta:
Actualmente solo cojo los 223 kms/h de climatizador en llano. no entiendo nada :(
el_padrino
Agradecido: 65 veces
Notapor javi_bus el 23 Feb 2005, 15:04
Puede que la superficie frontal sea un poco mayor y eso reduce un poco la velocidad punta. Pero la diferencia es mínima de modo que no debieras tener diferencias notables. Yo tengo una hoja que calcula ese tipo de cosas y para que un coche pierda mucha velocidad punta por tener más superficie frontal tiene que haber una diferencia relativamente grande.
javi_bus
Notapor oliver_20 el 23 Feb 2005, 15:41
Tiene k haber bastante bastante diferencia. Tndrias k poner el morro de un camion x lo - :D :D :D , jejejje.
oliver_20
Agradecido: 40 veces
Notapor saltarin el 23 Feb 2005, 17:32
Pos haber yo tengo un stella tdi 110cv, sin tocar na de na y lo he llegao a poner a 210, pero le cuesta llegar, a 195-200 va bien, de clima no se pq no tengo.
Anteriormente al leon tuve un cordoba tdi 90cv, y en bajada, picao con un vectra, lo puse a 220, hasta abajo de marcador, tengo ad+ una foto q ya la pondre en llano a 194, la foto se hizo justo cuando me adelantaba un mini cooper S, ese carro si q corre el cabrón.
Y cuando me sake el carnet llevaba 1 fiat uno 1.0 45cv, y cuata abajo lo pase de marcador, ya q marca 180 y le puse a unos 190 (supongo q el marcador iria mal), pero asi fue.
Y na mas sacarme el carnet lleve un mes un r18 (joder como me gustaba, era la bomba), un 1.6 con unos 80cv creo q tenia, el coche con 17 años mas o menos y a unos 170 lo puse.
Salu2 y a correr..........................
saltarin
Notapor _Igres_ el 23 Feb 2005, 18:03
contador de mi saxo de empresa, el motor mas bajo de la gama, en una carretera con bajadita, estrujadillo (aun podia pillar algo más, pero tenia a otro delante y iba controlando al de delante e intentando echar la foto con el mobil, asi q.....)
Q duro era el cabrón, no consegui joderlo ni de coña y eso q tenia una media de cortar inyeccion 3 veces al dia!!
Solo puedo combatir por lo que amo, amar sólo lo que respeto, y a lo sumo respetar sólo lo que conozco
_Igres_
Notapor jesusFR el 23 Feb 2005, 19:45
Flori-135 escribió:Alguien que haya probado el coche antes y despues de montarse los paragolpes cupra R?
puede que hayas perdido ventilacion en el IC porque ese paragolpes esta diseñado para los cupra, que llevan IC o IC,s lateral/es
jesusFR
Notapor Gus el 23 Feb 2005, 19:53
Yo he pillado 220 aproximadamente y estaba en 4600 vueltas es un TDI 110 Cv.
Gus
Notapor el_padrino el 23 Feb 2005, 21:00
Jesus FR nosotros tambien llevamos el IC en el lateral, en el izquierdo para ser mas concreto. De ahi q siga sin explicarme que ocurre :(
el_padrino
Notapor jesusFR el 23 Feb 2005, 22:06
Flori-135 escribió:Jesus FR nosotros tambien llevamos el IC en el lateral, en el izquierdo para ser mas concreto. De ahi q siga sin explicarme que ocurre :(
entiendo que es un 110???
220 en un 110???
mi no entiende, en llano, de marcador???
mi no entiende
datos
jesusFR
Notapor oliver_20 el 23 Feb 2005, 22:48
Todos los FR'S no llevan el IC lateralmente. Tambien les llevan frontalmente. El mio es de agosto del 2004 y le lleva frontal.
oliver_20
Notapor el_padrino el 23 Feb 2005, 22:55
jurrr claro...me explico pues:
tengo un 20vt AUQ en 208 cvs. con 225 40 18 de goma y 8.5 x 18 de llanta
el q no entiende soi yo pq narices esto no anda mas :(
223 de climatizador 236 de marcador :(
io llevo el ic a la izquierda.... joer ojala lo llevase central, ia tendria la instalacion lista para uno de mayor caudal
el_padrino
Notapor javi_bus el 24 Feb 2005, 00:16
Pues si lo tuviese de serie, no sería tan raro pero reprogramado y con la potencia que te dá (de las mejores que he visto en un 20VT)...
Puede que el problema sea el tamaño de llanta? O el caudalímetro de costumbre.
javi_bus
Notapor el_padrino el 24 Feb 2005, 01:01
la potencia viene dada de:
admision carbono BMC
Manguitos admision SAMCO
N75J
DV forge 006P
Repro Upsolute.
Sensor temp Green.
estamos pendientes de montar una repro mas...digamos....maja.
En cualquier caso, con el TDI 110 q tenia antes en 200 kms/h con los parag cupra se me clavaba y en cambio a todo el mundo le daba 210 por lo que creo q es mas que logico. Alguien con paragolpes cupra R puestos que me diga cuanto anda su coche???
aaaarrgg¡¡
el_padrino
Notapor aznartuning el 24 Feb 2005, 16:13
Yo tengo un 110cv con centralita y lo maximo que da es 218km ya que a 4500rpm hace el tope y ni cuesta abajo coje mas revoluciones,de clima son 200km clavados.
aznartuning
Notapor valentinik el 24 Feb 2005, 16:15
Bueno yo tengo un 90cv repro by TLR, saque un dia una fotito a 200 pasados y aun creo que podia subir un poco mas, pero eleji una mala hora porque habia mucho trafico, ademas venia un Cayene dandome las luces paque me apartara :D , y lo jodi un pokillo.
th23autolink_encode_start_3no23uksW2ltZzozbm8yM3Vrc11odHRwJiM1ODsvL2ltZzE5NiYjNDY7ZXhzJiM0NjtjeC9pbWcxOTYvODI1MC9kc2MwMDM0MzJlZyYjNDY7dGgmIzQ2O2pwZ1svaW1nOjNubzIzdWtzXQ==th23autolink_encode_end_3no23uks
PD:Pincha la foto para verla mas grande
Antes:Leon 90cv Sport Limited. Ahora:Defensas Cupra/Fr,taloneras,Escape Don Silencioso,Repro,neones interiores,separadores 2cm, mulles -4´5cm,llantas 18´,angel eyes, xenon,... y alguna sorpresa mas
valentinik
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 5 invitados
