Duda para cambiar de llanta 15 a 17
64 mensajes
• Página 4 de 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Duda para cambiar de llanta 15 a 17
yo llevaba tambien llanta 15 y pase a llanta 17 llevo las del ibiza fr. y la verdad no e notado nada en el consumo sigue consumiendo lo mismo ya que la 225/45r17 es la equivalencia de la 195/65r15, pero si que he notado que tiene algo mas de agarre el coche.
marcus2006 - Nuev@ por aqui
marcus2006 escribió:yo llevaba tambien llanta 15 y pase a llanta 17 llevo las del ibiza fr. y la verdad no e notado nada en el consumo sigue consumiendo lo mismo ya que la 225/45r17 es la equivalencia de la 195/65r15, pero si que he notado que tiene algo mas de agarre el coche.
si pero por mucha equivalencia que sea la goma y llanta consumir consume mas...no te voy a decir una exageracion pero seguramente consume unos 0.3-0.5l mas a los 100km....agarre claro esta que tienes mas porque tienes 3 cms mas en cada rueda eso por narices se nota..
andrew_mp escribió:Creo que lo entiendo jeje, así si tiene sentido.
De las de 16 que dices, las últimas son las que más me gustan la verdad, aunque las segundas tampoco me desagradan, hay algunas de seat sport en 16 que están bien peor serán más difíciles de conseguir claro. Unas fotos de como quedan puestas:
Por cierto, el último va con paragolpes cupra y taloneras y no me parece que queden mal las llantas en 16![]()
De las últimas no he visto muchos anuncios, pero de las primeras las hay a patadas por 200-250 €
Y este es mi coche ahora mismo con las 15" de serie:
Alguien sabe si tendría que hacerme con una rueda de repuesto de la misma medida también?
hace nada e visto unos anuncios en milanuncios de las ultimas sport que las vendian por 250 eu en extremadura y tambien unas en barcelona que ponia 100eu nose si por llanta o por las 4...para mi si llevas paragolpes cupra no ahi mejor llanta que las 17 o 18 cupra (de las de serie) y para los fr y sport (fr3)
Pumuki1986 - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 47 veces
Te doy la razón en que las que mejor quedan esteticamente son las cupra o las FR3, de eso no hay ninguna duda; pero busco equilibrio entre respuesta, consumo y precio de los neumáticos (sobretodo lo último).
En realidad de las llantas de 16 que montó el Leon 1 no me convence ninguna al 100% (tienen un aire a antiguas...), pero los ibizas nuevos tienen buje 5x100 todos y hay llantas en 16 del nuevo ibiza realmente bonitas y por precios similares en milanuncios. Me las voy a mirar también.
- Agradecido: 136 veces
Desde mi punto de vista...
Beneficios de montar llantas de 17", el comportamiento del coche mejora, llevar un perfil de neumático mas bajo hace q la respuesta de la dirección sea mas directa, el paso por curva también mejora debido a q el neumático cede menos disminuyendo el balanceo, a su vez también flanes menos el neumático, lo q también mejora la estabilidad en los cambios de apoyo, al tener una banda de rodadura mas ancha y por ello mas superficie de contacto, en seco se mejora la capacidad de tracción y mejora la distancia de frenado. esa mejora en adherencia, también hace q el coche agarre mas, mejorando el paso por curva.
Aspectos negativos de montar llantas de 17", perdida de prestaciones, aunq sean equivalentes, al aumentar las pulgadas de la llanta, se aumenta el diámetro de la rueda, esto conlleva una mayor relación de desarrollo, por lo cual al motor le cuesta "mas" girar la rueda, este efecto es mas notable cuantos menos cv se tienen, y conlleva un aumento en el consumo, ya q el coche necesitara mas potencia para ir a la misma velocidad. A su vez, el hecho de q tenga menos perfil, tambien disminuye el comfort, puesto q el neumatico absorve menos las irregularidades del terreno y las traspasa al chasis. Al ser mas ancha la banda de rodadura, tener mas superficie de contacto y adherir mas al asfalto, también hace q al motor le cueste mover la rueda, este mayor ancho también conlleva q la rueda sea mas ruidosa, es mas fácil tener perdidas de tracción con asfalto mojado, y aumenta drásticamente la posibilidad de q el coche sufra "aquaplaning".
En el apartado estético, yo creo aves evidente la mejora, pero es cuestión d gustos. También esta el apartado económico, pero ahí no me meto, por q cada uno sabrá lo q hace con su money.
Existe, otro aspecto negativo de montar llantas mas grandes, y es la resistencia aerodinámica, q también se aumenta con la consiguiente perdida de prestaciones.
- Agradecido: 43 veces
GUMBALL escribió:Desde mi punto de vista...
Gracias por la respuesta Gumball, tengo practicamente descartadas las 17" sobretodo por el tema económico en los neumáticos, que la cosa está un poco chunga... La duda que tengo es si merece la pena cambiar a 205/55 R16, que es la medida con la que salía mi coche a partir de 2002 y hay gomas muy baratas en esa medida; o si por el contrario para subir solo una pulgada de llanta y 1 cm de ancho por rueda no merece la pena y es mejor quedarme en 15".
andrew_mp escribió:GUMBALL escribió:Desde mi punto de vista...
al final me quitas las ganas de seguir con las 17 xDDDD
No me creo que quites esas preciosas FR3
Es lo q hay chavales....
Pasar a 16"??? Bueno, eso puede ser mejor opcion, no es un cambio tan radical como pasar a 17" desde 15"... no notaras mucho la diferencia, asi q cambia, por q 16 yo creo q es la medida idonea para tu coche.
GUMBALL escribió:Es lo q hay chavales....![]()
que opinarias respecto a montar unas 17 en neumaticos 205/50/17 homologados para mi coche...ya estariamos parejos a unas 205/55/16 no?lo que cambia es el precio de la goma nada mas porque en prestaciones y demas anda poco mas o menos no?el peso de unas y otras son practicamente lo mismo porque mis 15 pesan 16.5kg con goma y las 17 unos 18kg
andrew_mp escribió:No me creo que quites esas preciosas FR3![]()
no le des mas vueltas mira.....viewtopic.php?f=4&t=72659
Lo del peso de las llantas es interesante, yo he leído que el peso de las llantas es especial porque se comporta como peso suspendido, y que 1 Kg en llantas es como no se cuantos kg en el maletero o algo así; pero vamos que no se hasta que punto será eso verdad y se notará. Yo creo que los 2 factores más importantes son el diámetro y el ancho del neumático.
No me tientes
que de momento me decanto por las 16"
locotuning escribió:no le des mas vueltas mira.....viewtopic.php?f=4&t=72659
No me tientes
Las llantas.... asi como la rueda al completo, la pinza del freno, el disco, sensor de ABS, trapecio, ratula de direccion, palier, estabilizadora, y amortiguador (y alguna cosa mas) son... PESO NO SUSPENDIDO
La amortiguacion no actua directamente sobre estos elementos... efectivamente, el peso de la llanta afecta mucho al comportamiento del coche, a parte de q cuanto mas pesada es, mas cuesta hacer q gire, devido al efecto giroscopio, tambien hacen q el coche sea menos manejable, ya q cuesta mas hacerla cambiar de posicion tanto a la direccion como a la suspension, ademas, al ser pesada la fuerza centrifuga tambien hace q cueste mas frenarla... ademas es un efecto exponencial... un llanata un kilogramo mas ligera es igual a aligerar muuuuuchos kilogramos en peso suspendido.
Ahora bien, el peso relamente no tiene por q estar ligado al tamaño de la llanta, las llantas q yo llevo son 4 kg cada una mnas ligeras q las q tenia antes, y estas son de 8" de ancho, y las anteriores de 7"... el peso mas bien tiene q ver con el material y la calidad de la llanta.
locotuning escribió:GUMBALL escribió:Es lo q hay chavales....![]()
me interesa tu opinion en esto gumball
Buenas tardes a todos, aprovecho este hilo antiguo para una duda que tengo. Tengo un leon mk1 sport limited con llantas de 15" y neumáticos 195/65/R15 y quiero ponerle unas llantas de 17" FR3. He leído que con la suspensión de serie el coche queda algo alto con las 225/45/17. ¿Poniendo unas 205/50/R17 quedaría mejor esteticamente?
pagl - Nuev@ por aqui
pagl escribió:Buenas tardes a todos, aprovecho este hilo antiguo para una duda que tengo. Tengo un leon mk1 sport limited con llantas de 15" y neumáticos 195/65/R15 y quiero ponerle unas llantas de 17" FR3. He leído que con la suspensión de serie el coche queda algo alto con las 225/45/17. ¿Poniendo unas 205/50/R17 quedaría mejor esteticamente?
Bueno me contesto a mi mismo después de un tiempo
No sube tanto como me esperaba, creo que es más efecto óptico ya que las distancias son las mismas.
Os pongo una foto, lleva una 205 50 r17
64 mensajes
Cable + que va de alternador a caja de fusibles se calienta. Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: arjleon90 Respuestas: 14 |
Ayuda Urgente Aceite caja de cambios manual Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: xabibal Respuestas: 9 |
Fallo catalizador de nox fila 1 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: alonsodsg Respuestas: 1 |
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: miceor Respuestas: 708 |
No hay ninguna actualizacion de mapas? Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: mams69 Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 15 invitados
