Variación de la aguja de la temperatura
Seguidores: xerotorres
Re: Variación de la aguja de la temperatura
Notapor jlbpmr2 el 17 Nov 2012, 09:01
Gracias andrew.
jlbpmr2
Notapor casterw el 19 Nov 2012, 16:55
Chicos a mi me pasa algo parecido y me han cambiado el sensor de temperatura pero la aguja sigue sin pasarme de la aguja de 70 casi...el mecanico me ha dicho que es del cuadro que la aguja ha retrocedido mas de lo que debia y marca menos pero esque lo que me parece raro es que no me marca una temperatura fija cuando voy en carretera.
Hoy despues de hacer un viaje he tocado el manguito de entrada al radiador(el de arriba) y estaba caliente caliente y el de salida(el de abajo) estaba casi frio por completo.
Esto creeis que puede ser por el termostato o no? Que comprobaciones puedo hacer para ver si es termostato o no...porque creo que me han cambiado el sensor para nada...GRacias
casterw
Notapor Gurin el 19 Nov 2012, 22:41
Si has cambiado el sensor de temperatura fijo que es el termostato.
Cambialo que son poco más de 30 euros.
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Agradecido: 294 veces
Notapor foriro el 20 Nov 2012, 20:20
Yo os cuento mi caso para ver si me podeis echar un cable!
A mi lo que me pasa es que cuando va, cuesta arriba o cuesta abajo varía la temperatura, y cuando va normal, en un recta no llega a los 90, se quedará sobre los 85 mas o menos...
Por lo que he leido le tendré que cambiar el sensor y el termostato y se solucionará el problema, o eso creo... =S
Tengo un Leon FR del 2004.
Cual de estos sería el indicado para mi coche??
Sensor:
http://www.oscaro.es/sensor-temperatura ... 18-1443-gt
Termostato:
http://www.oscaro.es/termostato-refrige ... 18-1443-gt
Muchas gracias!!
Ah! Yo he mirado solo en oscaro. Me recomendais ir a por ellos a la casa????
foriro
Notapor Gurin el 20 Nov 2012, 21:29
Compralos de origen y te quitaras de posibles problemas, es poca pasta.
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Notapor xerotorres el 20 Nov 2012, 21:40
Buenas noches, pues yo he montado el sensor y el termostato de origen, y mi problema sigue, y es que marca siempre por encima del 90, como 2 milimetros mas ala derecha, ya supongo que lo unico que me queda es cambiar l conjunto de la aguja de el cuadro no<?? un saludo!
xerotorres
Notapor Krixtian69 el 20 Nov 2012, 23:32
xerotorres escribió:Buenas noches, pues yo he montado el sensor y el termostato de origen, y mi problema sigue, y es que marca siempre por encima del 90, como 2 milimetros mas ala derecha, ya supongo que lo unico que me queda es cambiar l conjunto de la aguja de el cuadro no<?? un saludo!
Ami tambien me pasa, no se queda en el 90 justo, pasa muy muy poco del 90. Pero creia que era completamente normal :shock:
Krixtian69
Agradecido: 105 veces
Notapor andrew_mp el 21 Nov 2012, 07:06
Eso es así, el mío también lo hace.
andrew_mp
Agradecido: 136 veces
Notapor Pamplinas el 21 Nov 2012, 16:15
El mio despues de cambiar el sensor hoy, me pasa al reves, se queda justo un mm antes del 90 cuando toda la vida ha ido a 90 clavados. Un misterio esto del sensor, el termostato y su p_ta madre.
Pamplinas
Notapor andrew_mp el 21 Nov 2012, 17:00
Si os quedáis más tranquilos enchufad el vagcom que es lo más fiable y mirad la temperatura por ahí. En mi coche en el momento que la aguja llega a 90, el vagcom marca todavía 75, y al poco ya se mantiene entre 88 y 91º más o menos.
El sensor de temperatura es doble, informa por un lado al cuadro y por otro a la ecu, pero no es que el mismo sensor informe a los 2 a la vez, sino que son 2 sensores complemente independientes en una sola pieza; por eso difiere algo siempre, no tienen por qué coincidir exactamente.
Imagino que esas diferencias milimétricas en la aguja es según el sensor que te toque pero yo no le daría vueltas a eso. Si se fuera la aguja más arriba sí. Pero si llega a 90 en poco tiempo (mm arriba mm abajo) y se queda ahí sin moverse más sea cual sea la circunstancia es que el funcionamiento es perfecto.
Saludos :ok:
andrew_mp
Notapor jlbpmr2 el 21 Nov 2012, 23:06
Pues a mi ahora me sube a 90, pero si no le piso o voy suave, baja a 85 o asi, no se, haber si saco unos dias y cambio el termostato de una vez.
jlbpmr2
Notapor jlbpmr2 el 12 Jul 2013, 19:21
Cambie el termostato en Marzo, esa mañana no subía la aguja ni a tiros, ahora será sensor, no ??
jlbpmr2
Notapor rilos el 12 Jul 2013, 19:48
Teromstato con junta de valeo comprado en oscaro 12 €
Tubo de plastico nuevo en la seat donde se aloja el termostato y se ajusta al bloque motor por un lado y por el otro a un mangito tocho que va al radiador, hay que cambiarle por que lleva unas pestañitas que sujetan al termostato y la junta y que se rompen al sacarlo de viejo ... 5,40 €
Debes vaciar el radiador antes, lleva un tornillo abajo para no poner todo perdido de refrigerante, aun asi algo mancharas.
rilos
Agradecido: 65 veces
Notapor ruwencillo el 12 Jul 2013, 20:20
le estas diciendo compi para volver a cambiarlo y eso ya lo a hecho chulo,si cambiale el sensor que son 4 perras y te curas en salud en 2minutos lo tienes y no derramaras mas de 4 gotas de anticongelante,aunque me parece raro que tras cambiar el termostato ahora la aguja se quede ahi aunque lo mas seguro es que de ahi venga el problema
1salud
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo
Agradecido: 114 veces
Notapor infernum el 13 Jul 2013, 13:55
A mi me paso lo de la variacion de temperatura, subia a 90 cuando queria y asi como no le diera caña volvia a bajar.
Cambie sensor de temperatura nada, cambie termostato y se soluciono.
Hoy 20000km despues el termostato volvio a quedarse bloqueado abierto, circulando el agua todo el rato sin subir la temperatura. Ahora se aguanta hasta la distribucion para cambiarlo.
Fe en dios y FR a fondo...
infernum
