Elección más adecuada de ancho de neumáticos
Seguidores: riclanico
Re: Elección más adecuada de ancho de neumáticos
Notapor Pumuki1986 el 25 Oct 2012, 18:13
elrey escribió:
Pumuki1986 escribió:
elrey escribió::shock: :shock: :shock: 159€ mas montaje por unas ruedas. la verdad que no entiendo pagar unos 30€ mas (seguro que la diferencia es mas) de lo que valdria una 225 por que el consuma baje 0,1 o 0,2 l/100 pero bueno. y por la itv no debes tener problema con las 225 ya que son equivalentes y salian con esa medida de fabrica.
luego te recomiendo que para tema ruedas preguntes en talleres de barrio o que se dediquen solo a ruedas, el norauto, midas, etc suelen meter buenas clavadas. para que te hagas una idea las que yo llevo en el mio 225-40-18 unas yokohama y unas goodyear salieron por menos de 140€ cada una ya montadas.
0.1-0.2l/100km? ya lo quisiera yo para mi tdi con 225, bien me acuerdo de cuando tenia mis 195...sin exagerar el consumo sube de 0.5 a 1 l/100kms segun lo que necesites pisar y las recuperaciones que necesites...sobre el precio de las gomas yo tambien lo veo exagerado,no pagaria mas de 150eu por unas gomas de esa medida en 18... Yo la proxima a ver como me las apaño pero voy de cabeza a por las 205/50/17.
a ver pero no puedes comparar pasar de una 195 en 15 a una 225 en 17 con que en la misma llanta de 17 pongas 205 o 225. yo digo que la diferencia entre esas dos es poquisima ya que como mucho tendras 1,5cm mas de contacto con el suelo.
saludoss
esque no es dicha comparacion sino que el iba a subir practicamente lo mismo que yo,de una 205/55/16 a una 225/45/17 ...parece que 1.5cms mas de contacto no haran nada,pero esque son 4 ruedas no es una la que arrastra... el de pasar de esa medida a esta que a puesto no pierde ni prestaciones ni aumenta consumo,si pone la 225 pierde prestaciones y aumenta consumo y segun como conduzca cerca de 0.5l/100km
eso es lo que estas comparando tu!!! yo en todo momento he hablado de llantas de 17!!
un coche lleva 4 ruedas??? yo creia que solo llevaba 1 rueda :lol: :lol: :lol:
pero vamos que me da igual, si quieres llevar la razon para ti toda.
ale saludos
que vas de vacile conmigo como siempre??? entonces que pasa que por subir 2cms casi de neumatico en 4 ruedas no se nota ni en consumo ni en prestaciones...pues vaya las proximas compro unas 245...
vreca escribió:Mejor 155 de ancho, así te nace combustible en el deposito, jaja
tu eres el tipico que te da tu padre la tarjeta y te dice llenalo no? te veo muy explendido en los tiempos que corren si señor
Pumuki1986
Agradecido: 47 veces
Notapor elrey el 26 Oct 2012, 20:14
saludoss
ale saludos
Buenas, yo no voy de vacile!!! Si te lees lo que puse desde el principio, yo no he dicho que no influya en el consumo, asique no inventes cosas que yo no he puesto.
elrey
Agradecido: 170 veces
Notapor Pumuki1986 el 26 Oct 2012, 22:05
saludoss
ale saludos
no digo lo del vacile por eso sino por lo de las cuatro ruedas...influir influye ya que no es lo mismo arrastrar 20cms en cada rueda que arrastrar 22centimetros.cada uno mira lo que le interesa,algunos le interesa la seguridad de un neumatico mas ancho y de menor precio(yo ahora mismo los llevo) y por otra parte en los tiempos que estamos si podemos disminuir ese consumo superior a lo que antes habia se hara lo posible en el proximo cambio,por muy poco que sea creo que disminuira por lo menos 0.5l/100kms
Pumuki1986
Notapor elrey el 27 Oct 2012, 00:56
saludoss
ale saludos
hombre es que se sobreentiende que estaba hablando de una rueda y que el coche lleva 4 ruedas. y lo del consumo no sera tanta diferencia, pero vamos que me da igual, ya que por mucho que queramos no se va a saber la diferncia real.
elrey
Notapor Pumuki1986 el 27 Oct 2012, 14:17
saludoss
ale saludos
hombre el consumo real no se va a saber al 100% pero si mas o menos,yo cada vez que reposto apunto los litros y los kms,mas o menos veo el consumo de mi coche y se que antes andaba por unos 5.5l o 6l y ahora incluso veo los 8l segun lo que conduzca por ciudad..
Pumuki1986
Notapor vreca el 27 Oct 2012, 14:31
Creo que una repro te bajaría el consumo,con conducción normal, por tener mayor par para mover esas 17.
vreca
Notapor Pumuki1986 el 27 Oct 2012, 14:58
vreca escribió:Creo que una repro te bajaría el consumo,con conducción normal, por tener mayor par para mover esas 17.
lo estado meditando y quizas me anime. Pero como esta la economia no se cual coger y cual sera lo mas fiable.
Pumuki1986
Notapor Pumuki1986 el 28 Oct 2012, 23:03
@juanmeitor me interesaria saber como van esos consumos con las 205/50/17 ... es para hacerme una idea al tener un tdi 110 tambien
Pumuki1986
Notapor juanmeitor el 29 Oct 2012, 12:49
Pumuki1986 escribió:@juanmeitor me interesaria saber como van esos consumos con las 205/50/17 ... es para hacerme una idea al tener un tdi 110 tambien
Aún no he hecho los suficientes kilómetros como para dar una respuesta fiable, pero me da la impresión de que si hay diferencia, es mínima.
En breve le haré una repro al coche, por lo que iré controlando el consumo hasta antes de hacerla, y luego lo comento por aquí.
juanmeitor
Notapor Vts-R el 29 Oct 2012, 17:43
Yo las llevo en un Leon 110 y llevo un consumo de 5.2 también hay que decir que mi conducción es muy tranquila.
Yo me estoy planteando venderlas y pasarme a 225, están anunciadas en el subforo de ventas, tienen 3000 km por si alguien se anima.
Enviado desde mi Galaxy Nexus usando Tapatalk 2
Vts-R
Agradecido: 9 veces
Notapor Pumuki1986 el 29 Oct 2012, 20:44
5.2? vas muy lento o es una pasada la variacion que no lo creo que fuese tanto...yo como le apriete un poco ando por los 7 o 8l/100km tranquilamente.
Pumuki1986
Notapor Vts-R el 29 Oct 2012, 21:50
Lo utilizo para ir a trabajar y para ello voy siempre por autopista, donde la velocidad máxima en algunos tramos es se 100. Hago poca ciudad...
Vts-R
Agradecido: 9 veces
Notapor Vts-R el 29 Oct 2012, 21:52
Vts-R
Agradecido: 9 veces
Notapor elrey el 01 Nov 2012, 01:09
:roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
elrey
Notapor Pumuki1986 el 01 Nov 2012, 10:57
si hubiera dicho antes que iba hacer una repro hubiera apostado por las 225/45/17... creo que te refieres a esto :lol:
Pumuki1986
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, AmazonBot, Anthropic y 5 invitados
