Mod Muelle de carga de maletero [solucionado]
Favoritos: monomalo, J@VY, JorgeAnteloC, Mago2, jordiduck, marcck, xurox, pocososinos, rbykpp, dani90, blankiblau, lobezno13, Morientes, alfbriga, cuenxis, clavelstreet, ocsido, acidheart, Barcelo, itsAdriaan96, R4ge, Arcangel_89, jgleon2013, Kike77, lendepeña, Tonino317, Xperience, Mate, Notorious7, huborge, VicVal, jmzg93, miguelorly, kurtis65, Gus-Gus, Juantxu, barrosdepor, Bass8V, ablone, Eibol
Seguidores: juanmaroger, marianotopo, Unaited, JOTTA, Edu1589, aigort, Rober_SR, yak54, Morientes, Hecson.27, Jorge75016, seat leon blanco, saxisaac, crisFR, serguey79, SogurB, josele77, marlop, vigimuertos, pirly, ertate, hectorcanu, jordiduck, chemacrown77, francesito, genialsoft, sr.white, sadanyac, Ruk206_leon FR, edumachuca, rober1095, kocean, msmdraven, pdp10, fonsi008, GTI35, acidheart, klepto, nitro_g4074, El3ndil, surgeon, karl00s, ivan0909, Albino, r11ourense, Arcangel_89, gogua, P.carrizo.leonstfr, davidbj, kooper, fito, golf_1990, clavelstreet, barriludo, lendepeña, wiki88, IRO, MORKAS, DBS83, jande, Mate, alvarosv17, dRoXe, Davido2790, alfcoolj, osjamil, Valerofr150, undernok, jarama, Pedrost, Sobrik, JoSeLuXIV, Gsclosada, bronce702, JavierG, kikelin, Notorious7, erchupa, dani10s, Alvi, cristianmk3, Chusito, RamonLaC, jornefra, cucci, jose.fernandez, Urki, borjiguez, davidap13, Piro25, Gomez89, victor david, bird4, carlo13, lokillokarka, Raulribarroja, Zarpaloz, bigpicha, ~01000101
Re: Mod Muelle de carga de maletero
Notapor arlot el 07 Jul 2015, 11:09
sonxav escribió:
arlot escribió:
kocean escribió:Bueno ya tengo algunas medidas.
6 cm largo
2 cm ancho
1,7 cm hueco interior (esto puede variar la varilla del amortiguador hace 0,8 cm.
Se necesita 2 muelles total largo muelles 12 cm con las piezas que lleva 14cm.
Le he pasado los datos y fotos a esta gente, a ver que me dicen
https://www.steelmefobo.com/
a los de muellestock no se los pasas? no te dijeron nada al final?
Cierto, se me habia pasado, le acabo de enviar el correo.
También les he preguntado si el tema de las gomas las suministrarian.
Vamoooooooooooooos
arlot
Agradecido: 977 veces
Notapor kocean el 07 Jul 2015, 11:25
dahersol escribió:Cuando decias que hacian ruido, exactamente a que te refieres? Rebotan ? la pza de plastico es rigida? igual simplemente sustituyendola por algun tipo de arandela de goma es suficiente.
Si bueno el ruido de una de las piezas que son de plástico duro y se queda enganchada con el amortiguador.
Una de las dos piezas de los extremos tendría que ser de goma al final o añadir una arandela de goma, pero tendría que ir pegada a la pieza por que sino iría suelta de arriba abajo en el amortiguador
kocean
Agradecido: 48 veces
Notapor arlot el 07 Jul 2015, 13:22
Noticias, ya me han contestado los de MuellesStock
El precio varia considerablemente en función de la cantidad.
El correo respuesta:
El muelle con las medidas, sólo faltaria saber si todas coinciden con las de @kocean
Para 40 muelles (cada coche lleva 4 muelles) que sería para 10 Leones ST. El precio unitario por coche (4 muelles) sería: 5.75€ (con el porte incluido)
Para 4 muelles (1 coche), precio unitario por ST: 32,15€
Para 20 muelles (5 coches), precio unitario por ST: 9,54€
Para 80 muelles (20 coches), precio unitario por ST: 4,01€
Para que salga a cuenta hay que hacer grupos de compras por zonas, a más que seamos, mejor precio.
Vamoooooooooooooos
arlot
Notapor r11ourense el 07 Jul 2015, 13:25
Hola a todos, me podeis resumir si los del principio del post, estos concretamente:
http://www.autoteilemann.de/stabilus-ga ... 168mn.html
valen y no causan problemas en un león II del 2013???
Es que con tantas páginas me hago un lío.... y por lo que he leído hasta la página 25 sería solo cambiar los amortiguadores no?
muchas gracias
r11ourense
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Agradecido: 10 veces
Notapor sonxav el 07 Jul 2015, 13:26
arlot escribió:Noticias, ya me han contestado los de MuellesStock
6€ por los muelles... !!donde hay que firmar!!
incluso 30€ no me parece excesivamente cara sabiendo que los alemanes piden 109€!!! aunque lleve tambien los amortiguadores...
muellestock lo tengo bastante cerca.... :ok:
sonxav
Agradecido: 526 veces
Notapor IvanMc2 el 07 Jul 2015, 13:31
No tengo st compañeros, pero podeis hacer el pedido y si llega antes del 25, el mismo 25 en la kdd de madrid podeis hechar cuentas y asi podriais pedir mas que si lo haceis por zonas
Cuando pienses que estas al limite, estaras a un 50% de llegar al mismo.
IvanMc2
Agradecido: 129 veces
Notapor arlot el 07 Jul 2015, 13:31
Lo suyo, para asegurar el tiro, es llevar el muelle "original" de kocean, para que saquen las medidas exactas, y ya con eso hacer el pedido a granel, luego ya seria cuestión de buscar esas gomas; pero que vamos por 5€ merece la pena. Y como ya dije en su dia, le sumamos un par de € más por cabeza y mitigamos el coste de adquisición y la ayuda de @kocean
Vamoooooooooooooos
arlot
Notapor IvanMc2 el 07 Jul 2015, 13:36
arlot escribió:Lo suyo, para asegurar el tiro, es llevar el muelle "original" de kocean, para que saquen las medidas exactas, y ya con eso hacer el pedido a granel, luego ya seria cuestión de buscar esas gomas; pero que vamos por 5€ merece la pena. Y como ya dije en su dia, le sumamos un par de € más por cabeza y mitigamos el coste de adquisición y la ayuda de @kocean
Si ya han dicho que les corresponde con un modelo en particular que tienen ellos, les va a dar igual las medidas del muelle que les lleves, te van ha decir que pidas sus referencias y en el caso de hacerlos ha medida seguro que para 40 u 80 muelles el precio se sube por las nubes, las fabricas son asi.
Con respecto a las gomas-topes, seguro que despues de una vuelta por el desguace se encuentran varias medidas y apaños para los muelles de forma barata, para esas cosas es el metodo que suelo usar, pines para conectores, plasticos para cubrir huecos, gomas, arandelas y un largo etc...
IvanMc2
Notapor kocean el 07 Jul 2015, 13:56
Que grande @arlot, .
Si estuvieras en Barcelona hoy ya sería la hostia los muelles los llevo en la mochila jajaja
kocean
Notapor kocean el 07 Jul 2015, 14:02
@Efremvidal yo solito los he desmontado que te ha parecido jajaja.
Lo aprendí de un gran maestro jajaja
kocean
Notapor miss007 el 07 Jul 2015, 17:54
Yo también quiero unos muelles!!!
Pero me surge una pregunta...
¿Muelle de 12-14cm no tensará demasiado el soporte del cierre del maletero????
miss007
Notapor Arcangel_89 el 07 Jul 2015, 23:18
Bueno chicos. Yo me apunto a la busca de los muelles para los ST. Puedo aportar que la empresa que trabajo tenemos como proveedor a steelmefobo. Asique si le contestan al forero que pregunto. Podría conseguir algo más descuento si lo pido por la empresa.
Arcangel_89
Agradecido: 31 veces
Notapor Rasekfighter el 08 Jul 2015, 09:37
Esto... Yo no me he complicado, le e puesto los de un Toledo, me han costado 6€ de desguace. Les falta algo de fuerza, pero se abre más que de sobra.
Rasekfighter
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 64 veces
Notapor kocean el 08 Jul 2015, 09:39
Al st?
kocean
Notapor sonxav el 08 Jul 2015, 09:56
kocean escribió:Al st?
no...
al 5P....
se confunde @Rasekfighter ya que mientras que en SC y 5P ya hace tiempo que se ha encontrado el "punto Exacto" en el ST aún estamos en ello...
Última edición por sonxav el 08 Jul 2015, 10:05, editado 1 vez en total
sonxav
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Bing [Bot], croket, Google [Bot] y 11 invitados
