El post del 1.6!!!
Seguidores: ferozar, Sonic_206, mcampos, BhEaN, rygar, ERRE, patxirm, cocorolito, camelot, casman
Re: El post del 1.6!!!
Notapor ibiza2 el 17 Feb 2012, 15:39
adn2 , dice de conocernos yo no tengo ningun problema , poner un dia mejor que sea un sabado si la gente puede y se elije lugar y hora ok
ibiza2
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Notapor adn2 el 17 Feb 2012, 18:16
ibiza2 escribió:adn2 , dice de conocernos yo no tengo ningun problema , poner un dia mejor que sea un sabado si la gente puede y se elije lugar y hora ok
Pues, que no sea por Vizcaya... Mejor en un sitio "neutro" como Burgos. :cuñao:
adn2
Notapor ibiza2 el 17 Feb 2012, 21:06
adn2 , esque yo asta burgos no creo que me dejan son muchos kilometros
ibiza2
Notapor ibiza2 el 23 Feb 2012, 15:58
hola foreros que tal van vuestro leones , ace tiempo que no se escrive por este post esta un poko abandonado y olvidado , yo el mio anda de lujo el mantemiento lo llevo yo lo principal , como anticogelante , liquido de direccion assistida , aceite etc , estos dias no le muevo mucho porque se usa para lo imprescindible , y aber si alguien cuanta alguna experiencia de su leon
un saludo foreros
ibiza2
Notapor ibiza2 el 01 Abr 2012, 17:18
hola foreros que abandonado tenemos este post , casi no escrive nadie , aver si anima la gente y cuenta algo sobre su leon 1,6 , yo contare que de momento no me esta dando muchos problemas , lo unico que me da ahora por las revoluciones inestables en parado nada mas que eso
ibiza2
Notapor martinlarke el 05 Abr 2012, 11:49
Gas al pequeño de gasolina de la casa!
la verdad es que yo no me puedo quejar , aun que he vendido el filtro(por que hacia ruido , y para mi madre era demasiado que lo va a usar ahora) , el otro dia fui a pasar la itv , y me dijeron que a sus 100.000 km recien cumplido y sus 10 añitos esta como un toro.
martinlarke
Notapor ArkikomTdi el 05 Abr 2012, 19:59
martinlarke escribió:Gas al pequeño de gasolina de la casa!
no es por desanimarte, pero precisamente en la itv poco pueden saber de si esta como un toro o no, mas que nada porque no hacen pruebas de rendimiento de motor y lo poco que hacen es sacarte la pasta.
ArkikomTdi
Agradecido: 219 veces
Notapor Ezio Auditore el 06 Abr 2012, 19:42
Totalmente de acuerdo contigo ArkikomTdi,los de la Itv no es mas que un mero sacacuartos lleno de robaperas.
Con mis experiencias en la Itv dan para escribir un libro............ :si: :si:
Eso por no hablar de los de la Seat de Motor Alcobendas en Madrid,el otro dia deje mi leoncete para un cambio de aceite y un pararelo y los muy ladrones me clavaron 197 euros :enfurecido:
Y por cambiar las pastillas de freno y discos delanteros 295 eurazos :shock: :o menos mal que no me los clavaron les dije que voy como los picapiedra frenando con el pie..................jejejejjeejjeeje
Un saludete y gaaaaaaaaaaaaaaaasssssssssssssss a los 1.6 16V
Ezio Auditore
Agradecido: 47 veces
Notapor CosmeLeon el 06 Abr 2012, 20:55
buenas compañeros ! pues mi duda, pregunta, y encima algo mosqueao... porque hace poco me dijeron que mi motor 1.6 16V 105 cv. es el patito feo de los 1.6. pues aqui mi rallamiento de cabeza. yo me que picado con muchos amigos y conocidos mios que tienen un 1.6 del 2002 al 2005 que tienen otro tipo de motor distinto al mio y a todos pero a todos esos 1.6 les he ganado. y eso que alguno llevan llanta 15 195. y siempre an sido de ir 1 o 2 en el coche al igual que yo. mi motor es AUS. y que no tiene mucho que ver una cosa con la otra. pero los motores 1.6 de otros años son super diferentes al mio. cuando yo vi el de @masa5891 que es al reves del mio. el sullo tenia las bujias en un lado y el mio en otras... nose no entiendo nada. pongo un par de fotos de los motores.
se que no tiene nada que ver lo que se ve en las fotos con las tapas de motor puesto y todo eso. pero esque son super super diferentes y supuestamente el tipo de motor 1.6 AUS es el que menos va y no hay 1.6 que le aiga ganado al mio. otro 1.6 grupo VAG digo. porque de los otros 1.6 de otras mejor ni ablar. supongo que todo influira. mi leon siempre a estado mimado de motor con su anterior exdueño. un hombre de unos 40 años que era el que llevaba las cuentas en un taller de pueblo. y desde que lo tengo yo que decir.. siempre le echo gasolina 98 vamos que lo cuido a el mas que ami.
un saludo y aver si alguien entiende el porque de decirme eso de los motor 1.6 16v AUS
CosmeLeon
Agradecido: 76 veces
Notapor Masa5891 el 06 Abr 2012, 21:18
Si es que solo con la entrada de aire, ya se nota mucho, te lo digo yo que tambien hice experimentos con el filtro e serie. Ese tubo hacia el frontal hace muchisimo mas de lo que te crees.
Masa5891
Agradecido: 71 veces
Notapor CosmeLeon el 06 Abr 2012, 21:41
entonces eso es bueno o malo ? supongo que sera bueno. pero esque esa entrada de aire. tiene un abujero de unos 10 cm. que viene asi tal cual de casa. entonces el 50% del aire se pierde y el otro 50% entra. seria un buen experimiento tapar ese abujero con lo que sea para aver si hay mejora ? y el porque de si el mio tiene esa entrada de aire de casa y ese individuo u sujeto me dice que mi 1.6 en pocas palabras es una M en comparacion con los otros tipo de motor 1.6.... no entiendo.
CosmeLeon
Notapor ORUKIDOLLI el 08 Abr 2012, 01:17
Tiene que ganar bastante con esa entrada de aire al filtro por que el mio es como el de la primera foto y se coje todo el aire caliente
pd cambia el vaso de expansion que es barato y afea bastante :ok:
ORUKIDOLLI
Ubicación: 4 pisos y una entreplanta bajo el suelo como llueva...
Agradecido: 126 veces
Notapor ibiza2 el 21 Abr 2012, 23:53
orukidolli , yo tambien tengo el mismo motor de la foto primera del forero cosme leon , y coge mucho aire caliente , pero nose como poner un filtro de aire para que no coga tanta temperatura, y con respecto a el 1.6 16v , de momento va bien , despues que se descarguo la bateria por el frio , y no se le ocurrio la genial idea al mecanico que tirarlo marcha atras en bateria baja , como consecuencia el epc encendido en el cuadro , y desde ahora en cuanto llegue el invierno cada tres o menos dias le arrancare y me dare una vuelta con el coche , eso si respetando los limites de velocidad , asi se recarguare la bateria , pero bueno con el tiempo la bateria tendre que cambiarla , y vuestros leones que tal van?
y gasssssssssssssss , a esos 1.6 16v
ibiza2
Notapor ibiza2 el 25 Abr 2012, 16:35
que pasa foreros , nadie escrive en este post , esta un poko abandonado, parece que el unico que escribe yo en este post , este post ay que animarlo , gassssssssssssssss a esos 1.6 16v , aver cuando acemos una concentracion de 1.6 aqui por vizcaya
ibiza2
Notapor josebas el 27 Abr 2012, 10:30
Un duda. Vuestros leones se les enciende la luz de testigo de averia y luz del airbarg cuando encendéis el contacto? Al mio no, de ahí el mosqueo.
josebas
Agradecido: 18 veces
