El post del 1.6!!!
Seguidores: ferozar, Sonic_206, mcampos, BhEaN, rygar, ERRE, patxirm, cocorolito, camelot, casman
Re: El post del 1.6!!!
Notapor ibiza2 el 27 Abr 2012, 16:55
josebas , igual abra que pasar la maquina de diagnosis ,aber si algun airbag esta fallando , pero te digo si fallan los airbag , vale mas sustituirlos los airbags , que el coche
ibiza2
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Notapor Ezio Auditore el 27 Abr 2012, 21:57
josebas escribió:Un duda. Vuestros leones se les enciende la luz de testigo de averia y luz del airbarg cuando encendéis el contacto? Al mio no, de ahí el mosqueo.
En el mio si se enciende al hacer el testeo antes de arrancar,y luego se apagan correctamente.
Yo probaria ha pasarle el vag com y haber que te dice....................... :ok:
Ezio Auditore
Agradecido: 47 veces
Notapor ibiza2 el 27 Abr 2012, 23:34
josebas , como decia ezio auditore pasale el vag com , y te dira si hay algun airbag fastidiado
ibiza2
Notapor josebas el 30 Abr 2012, 23:24
Se enciende la luz de opc, pero no la del testigo de avería, esto será así? Tampoco se enciende la del airbarg y me he dado cuenta de ésto después de casi un año, y en la última itv no me comentaron nada.
josebas
Agradecido: 18 veces
Notapor ibiza2 el 01 May 2012, 00:16
josebas eso que se te enciende porque como modo de seguridad , como seguridad , pero tan pronto como arranques se tiene que quitar , sino ay averia en acelerador , que ami me paso que la correa pequeña del arbol de levas partio el motor de origen , y ahora tengo otro motor con menos kilometros , pero te digo que lo del airbag ay que pasar maquina de diagnosis , igual en la ultima itv no lo vieron , no lo suelen mirar , pero mejor asegurate de que los airgag funcionen
ibiza2
Notapor Ezio Auditore el 02 May 2012, 00:40
josebas escribió:Se enciende la luz de opc, pero no la del testigo de avería, esto será así? Tampoco se enciende la del airbarg y me he dado cuenta de ésto después de casi un año, y en la última itv no me comentaron nada.
Lo mas normal es que se te enciendan al dar el contacto para hacer el chequeo y luego se apaguen...............
La verdad que es raro,pero lo mas fiable es pasarle el Vag-Com,ademas dentro del canal 17 instrumentos puedes hacer un test visual de todos los testigos del cuadro,e incluso de los medidores de Velocidad,Revoluciones,Nivel de combustible y temperatura del agua...........Si no tienes el Vag-Com,prueba a ver si alguien de tu zona te hace el favor de pasarselo a tu coche y asi saldras de dudas :ok:
Ezio Auditore
Notapor ibiza2 el 02 May 2012, 10:08
como dice ezio auditore , lo mejor pasar por vag com , y te saca de dudas aber si alguno de tu zona tien vag como y te lo pasa
ibiza2
Notapor ibiza2 el 16 May 2012, 16:25
hola foreros el otro dia viniendo del curro se me encendio el testigo motor , y casualidad lo lleve al taller y salio en la maquina de dignosis sistema de alimentacion de combustible , mezcla empobrecida , y luego quito el fallo , nose estos leones 1.6 siempre les sale alguna averia , alguna vez se os a encendido el testigo motor , ami ya son cuatro veces , todas esas veces siempre en marcha , que solucion podiamos dar
ibiza2
Notapor adn2 el 16 May 2012, 20:52
Hola, la solución...autovía y pisar al fondo el acelerador. :ok:
adn2
Notapor ibiza2 el 17 May 2012, 11:36
adn2 muchas gracias por la respuesta , sera para quitarle la carbonilla del colector de admision no , venga foreros que este post esta muy abandonado , gassssssssssssssssss a esos 1.6 16v
ibiza2
Notapor josebas el 18 May 2012, 22:35
Ok, buena respuesta, conozco a un forero q me pasará la vag-com :) .
Y pregunta para ir adelantado trabajo.
¿Sabéis dónde va ubicada la centralita motor de nuestros coches? Me gustaría acceder a ella y comprobar que su conexión es firme y segura.
josebas
Notapor ArkikomTdi el 18 May 2012, 22:42
donde todos los leones, debajo de vierteaguas, en la parte central envuelta en un chubasquero de plastico negro
ArkikomTdi
Agradecido: 219 veces
Notapor BhEaN el 18 May 2012, 22:46
ArkikomTdi escribió:donde todos los leones, debajo de vierteaguas, en la parte central envuelta en un chubasquero de plastico negro
Lo del "chubasquero" me ha encantado, jajajaa
:troncharse:
Agradecido: 1581 veces
Notapor josebas el 18 May 2012, 23:29
Ok, mañana lo intentaré. Hoy he desmontado el cuadro, y es todo un circuito impreso sin lámparas q sustituir, además he comprobado fusibles del alumbrado del cuadro. Encima al soltar la tapa q cubre el motor me he encontrado q el sensor del árbol de levas está roto fisicamente, se le ven parte de las tres patitas q conectan a la clema, por cierto al soltar éste el coche ni arranca, a ver si va a ser el culpable del ralentí inestable!!
josebas
Notapor BhEaN el 18 May 2012, 23:54
Lámparas? El cuadro, al igual que todos los elementos interiores del coche se ilumina mediante leds, no lámparas...
Con respecto al sensor de arbol de levas, no se si puede tener relacion con tu problema, ya que si realmente estuviera roto, el coche ni siquiera arrancaría, como tu mismo has comprobado...
:pensando:
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 19 invitados
