Nuevo cuadro digital
Favoritos: loeches, -alberto-, Cristiansani, marquez_leon, Edeer92, guille771, Voldronete, Jogel, JULIOAR, RBJ67, frigolin, Daniferreras, Jastur
Seguidores: Joaquín Cádiz, Igor, Moonlight, Gaizka_B, Hectoor57, volkov, Angeleitor, Dconnect, braulioT, Gsclosada, Chrohu, Cristiansani, DBS83, tonnety, Illan, MORKAS, Bettor, guille771, Gaizka_B, Edu1589, polkiu, manel83, hector88, adri0894, Davido2790, sergi303, carlosgzlez, El_pelos44, loeches, Chelazo, javichu312, RBJ67, nitro_g4074, kwatto, quimiko, BEDIA, juanfr83, Iris21, Kalavera, VapaV, dani10s, Flow-Rider, jordi-duck, RamonLaC, Maikermx, juanbb, seamaster1977, toni190, Cristian2014mx, Mr.Chuflas, leonfrrojito, jluisvalero, Atajunen, Jota_zgz, msmdraven, Cloud_ganora, pigui353, JM_Design
Re: Nuevo cuadro digital
Notapor McLarenX el 08 Mar 2018, 13:04
Cato escribió:Hola,
Yo estoy con el VC desde hace una semana y no ha aparecido reflejos molestos, para mi es totalmente recomendable y si puede ser con el navegador básico para aprovechar todas sus funciones.
Cuando dices "todas sus funciones", ¿te refieres a poner el navegador en el cockpit, o hay más funciones que ganas por poner el navegador básico?
McLarenX
Notapor Cato el 08 Mar 2018, 13:09
McLarenX escribió:
Cato escribió:Hola,
Para mi la gracia del VC es que es configurable y poder llevar el navegador el él es muy comodo mientras en la pantalla central tienes otra funcion.
Para unos esto no sera motivo para meter el navegador y para otros si, es la gracia de comprar un coche a tu gusto.
Salut, sort i disfrut!
Cato
Notapor McLarenX el 08 Mar 2018, 13:13
Cato escribió:
McLarenX escribió:
Cato escribió:Hola,
¡Por supuesto! Aunque creo que no has respondido a mi pregunta jajaja En todo caso, yo no pretendo ponerle navegador porque usaré el del móvil: mapas más actualizado, avisos de radares e incidencias en la carretera, recálculo de rutas en función del tráfico, etc. Por eso pregunto si, además de la función del GPS, por ponerle navegador al coche, ganas algo más en el cockpit.
McLarenX
Notapor Maypirineos el 08 Mar 2018, 13:49
McLarenX escribió:
Cato escribió:Hola,
Más funciones ,,,,, respecto a eso creo que es un fis normal, pero en vez de verlo en una pantallita tienes tres maneras de verlo, toda la información del fis en toda la pantalla con la velocidad a la derecha abajo , y abajo a la izquierda la marcha engranada, luego otra vista con la que te sale la velocidad y la marcha engranada , el día, y la información. Del vehículo kilómetros de tracto , consumo del trayecto y demás ,, y luego está la vista del cuentarrevoluciones y cuentankm/h
Que es la que se puede personalizar, se puede poner solo los redondeles de cuenta revoluciones y tal o dentro de los círculos información como altura del trayecto, información del GPS , dirección respecto a los puntos cardinales , y demás...
Santiago y cierra españa :boxeo:
Maypirineos
Agradecido: 78 veces
Notapor jasoriab el 08 Mar 2018, 15:17
Cato escribió:Hola,
¿Llevas el navegador normal y el VC?
¿Puedes poner la referencia de la unidad 5F? Aparece en la opción de Información del sistema.
Es para saber si es la misma versión que monta mi coche, o es una nueva al llevar VC.
La que monta mi coche es 5QA035846B, HW 41 y SW 0462
jasoriab
Agradecido: 2055 veces
Notapor Cato el 09 Mar 2018, 09:20
jasoriab escribió:
Cato escribió:Hola,
Ayer intente buscarlo pero no lo encontre...
A ver si durante el finde tengo tiempo.
Cato
Notapor Cato el 09 Mar 2018, 09:22
Tengo una duda con el VC...he buscado en el manual y no consigo verlo.
Alguien sabe donde se visualiza los quilometros totales?
Solo veo el parcial y no se hacer el cambio.
Cato
Notapor McLarenX el 09 Mar 2018, 09:26
Cato escribió:Tengo una duda con el VC...he buscado en el manual y no consigo verlo.
Debajo de la línea roja tienes el TRIP y el TOTAL, en este vídeo se ve perfectamente: https://www.youtube.com/watch?v=gAoux_vdNDE
McLarenX
Notapor Maypirineos el 09 Mar 2018, 11:19
Maypirineos escribió:
McLarenX escribió:
Cato escribió:Hola,
https://youtu.be/-kxOMPQiGwI
Maypirineos
Notapor jasoriab el 09 Mar 2018, 17:27
Cato escribió:
jasoriab escribió:
Cato escribió:Hola,
Cuando puedas, no hay prisa...
Para acceder a esa información, hay que darle al icono ajustes (te aparecerá en la segunda pantalla de iconos en la pantalla, tras desplazar la primera hacia la izquierda), en el submenú de "Información del Sistema".
jasoriab
Notapor Cato el 09 Mar 2018, 18:15
jasoriab escribió:
Cato escribió:
jasoriab escribió:
Cato escribió:Hola,
Estas son mis referencias:
5QA035874
H41
0468
Espero que te sea de ayuda.
Cato
Notapor Maypirineos el 09 Mar 2018, 19:24
Yo sobre 5f hight o como se escriba no os puedo ayudar ,, pero si queréis que haga algún vídeo o algo , solo decírmelo , esque de electricidad/electrónica estoy súper perdido
Maypirineos
Notapor jasoriab el 10 Mar 2018, 18:10
Cato escribió:
jasoriab escribió:
Cato escribió:
jasoriab escribió:
Cato escribió:Hola,
5QA035874
H41
0468
Gracias por confirmar la referencia de tu unidad 5F. Esta ya tiene que ser la nueva versión que incluya la conexión de fibra óptica (aún no aparece la referencia en ETKA)
Por lo que parece confirmarse que las unidades 468B no disponen de dicha salida de fibra óptica, por lo que serían incapaces de mostrar el navegador en el cuadro digital :cry: :cry:
jasoriab
Notapor Fer_FR el 11 Mar 2018, 16:24
Buenas, alguien sabe como poner el consumo desde la salida en una de las esferas? Yo solo consigo poner el consumo de cálculo total, pero en alguna foto he visto que se puede poner el desde la salida, lo que no sé es cómo.
Fer_FR
Agradecido: 9 veces
Notapor Maypirineos el 11 Mar 2018, 17:19
Fer_FR escribió:Buenas, alguien sabe como poner el consumo desde la salida en una de las esferas? Yo solo consigo poner el consumo de cálculo total, pero en alguna foto he visto que se puede poner el desde la salida, lo que no sé es cómo.
Uff Luego si me acuerdo lo miro y te escribo
Maypirineos
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent, kwatto y 22 invitados
