Bola Remolque Leon Mk3
- Seguidores: 53
- Favoritos: 12
- Vistas: 293.058
Favoritos: blankiblau, alvaro leon fr st, ocsido, JaviMarquez, zeratul, Xperience, GremBack, Mate, marquez_leon, Jogel, Kalandracas4290, R@n@
Seguidores: msmdraven, JOTTA, norchugo, jalf, KUN, isbru, Siderfa, chemacrown77, kadettero, setate0, iepa, surgeon, andr1u, gogua, Yisax, roberalk, emimad, maxinew, nani_san, Drako85, jande, Mate, Kikote8, triguero, csabafr2013, RobleFR, ggerard92, Edu1589, joscasaster, Flow-Rider, Amrg15, castronight, braulioT, fexposru, VapaV, CrAfTy, Rober_SR, yoflipo, quimiko, Xabaco, Piro25, Zarkis, miliu77, Silguer, David_GT, jagman, Sarge86, SLST, japrietolapaz, Machetuero, guardiola89, TomH30, JoseCa
Re: Bola Remolque Leon Mk3
Tengo la desmontable, pero la llevo siempre puesta y se ve perfectamente. Lo que te dicen es mentira porque no hay ningula ley que te impida llevar bola fija y ca mara trasera, aunquw la bola te tapase totalmente la vision. Lo unico que dice la ley es que la bola no puede tapar la matricula ni ningun elemento de señalización. Y la camara no es ni lo uno ni lo otro. Personal yo no pondria la bola en Norauro ni haria nonguna reparacion ni revision de importancia.
KUN - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 15 veces
KUN escribió:Tengo la desmontable, pero la llevo siempre puesta y se ve perfectamente. Lo que te dicen es mentira porque no hay ningula ley que te impida llevar bola fija y ca mara trasera, aunquw la bola te tapase totalmente la vision. Lo unico que dice la ley es que la bola no puede tapar la matricula ni ningun elemento de señalización. Y la camara no es ni lo uno ni lo otro. Personal yo no pondria la bola en Norauro ni haria nonguna reparacion ni revision de importancia.
@KUN gracias por la información.
Yo por eso mismo quiero bola fija luego no la quitas nunca o yo por lo menos.
Y sobre el tema norauto era únicamente por tener un presupuesto más pero vamos que ni a cambiar las ruedas voy a ir.
ah se me olvidaba también me dijo que desde el año 2011 no se podía poner la piña de 7 pines que tenia que ser 13.
Gracias a todos
Dame una palanca y movere el mundo
ibizanegro130 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 10 veces
Jajaja. Me parto de risa. Vaya atajo dw embusteris
Vaya atajo de embusteros. Yo puse piña de 7 y la homologue en itv en el 2013. Pero claro, la de 13 cuesta mas pasta.
Recomendáis instalar el gancho de serie o mejor me voy a buscar un taller especializado. Veo que sois muchos los que instalais otros, imagino que por el precio del de serie, me piden a parte de la preinstalación 600€, total preinstalación más gancho mas de 700€! que pasada!.
Lo uso muchísimo, siempre llevo el portabicis y necesito el gancho rápido.
xarlio - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 19 veces
Hace menos de un mes un amigo pudo la bola en su coche con 7 pines y sin problema.
Hoy a ido este amigo a preguntar al mismo norauto y le han dicho que no trabajan la bola fija que no está homologada pero que di se puede poner los 7 pines cada uno te dice una cosa diferente.
Que aparte yo pondré 13 pines dado que el portabicicletas y remolque están para 13.
ibizanegro130 escribió:Hace menos de un mes un amigo pudo la bola en su coche con 7 pines y sin problema.
Que portabicis llevas?
gogua - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 171 veces
@gogua tengo este http://www.decathlon.es/rackn-ride-520- ... 41097.html
Fue una oferta que tenían estas navidades por 109 euros si no recuerdo mal lo único que el mio es de 13 pines y lo pilotos traseros son rectangulares y con marcha atrás.
Se le ve muy robusto y práctico.
ibizanegro130 escribió:@gogua tengo este http://www.decathlon.es/rackn-ride-520- ... 41097.html
Pero si ese es de 7 pines.
JaquetónST - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 82 veces
JaquetónST escribió:ibizanegro130 escribió:@gogua tengo este http://www.decathlon.es/rackn-ride-520- ... 41097.html
@JaquetonST si ese es de 7 pines no e encontrado el enlace del de 13 pines, era uno que vendían como de 7 y 13 pines dado que trae el adaptador de 13 a 7 incluido.
La única diferencia son los faros traseros y los 13 pines por lo demás es exactamente igual
Buenas, yo tengo encargado un st style connect, y lo he pedido con la bola de fábrica (610€).
Nunca he llevado bola en ningún coche, y la voy a usar solamente para poner un portabicis.
El caso es se que cuando estuve pidiendo presupuestos para el coche, en un concesionario me dijeron que había salido una ley hace poco que decía que ahora solamente se pueden montar bolas que sean desmontables, y que la bola tiene que ir siempre quitada a no ser que estés remolcando algo. En caso de que llevara la bola sin nada me podrían multar.
Sabéis algo de esto???
jfs84 - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 6 veces
A no ser que acabe de cambiar hoy la ley, no es así.
Si no, como es que homologan enganches fijos????
Yo lo llevo fijo y legalizado por la itv en verano.
En los últimos 13 años con el enganche puesto no tengo ninguna multa.
En el unico caso en que es obligatorio desmontar el enganche, es cuando este tapa la matrícula .
cargoler - Leoner@ habitual
- Agradecido: 37 veces
Vaya bolas que os meten
KUN escribió:Vaya bolas que os meten
Las de remolcar, no??? Jejeje
jfs84 escribió:Buenas, yo tengo encargado un st style connect, y lo he pedido con la bola de fábrica (610€).
Si el enganche de bola es desmontable y no le estas usando, estas obligado por ley a llevarlo quitado.Dicho por el ingeniero jefe de la ITV donde me homologaron el mio.
Tengo un Seat Leon Style Connect 16
chusmimondraker - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 7 veces
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 660 |
Correa distribución leon mk3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: noxon Respuestas: 98 |
