chasis muchas gracias por tu comentario , ser bienvenido al post del 1.6 , yo el 1.6 anda como la seda despues del transplante el motor de segundamano , y de momento ninguna averia , y ace poko paso la itv a la primera , tengo coche para tres años como muxo o mas , y gas a los 1.6
El post del 1.6!!!
- Seguidores: 10
- Vistas: 60.107
Seguidores: ferozar, Sonic_206, mcampos, BhEaN, rygar, ERRE, patxirm, cocorolito, camelot, casman
ibiza2 - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 14 veces
Re: El post del 1.6!!!
ibiza2 escribió:chasis muchas gracias por tu comentario , ser bienvenido al post del 1.6 , yo el 1.6 anda como la seda despues del transplante el motor de segundamano , y de momento ninguna averia , y ace poko paso la itv a la primera , tengo coche para tres años como muxo o mas , y gas a los 1.6
el nuestro tiene ahora 70.000km ni una puñetera averia solo mantenimiento y puestos a darle comida y a estirar las marchas el coche corre... y muy bien.. hombre....con las 225 45 17 no puedes tampoco exigirrr la lechepero si que mola el comportamiento.. con los muelles de seat sport y unas potenza.. casi entro en las rotondas mas rapido q con el r jajajaj es una lapa y no hace falta levantar el pedal.. ya que no va a patnar por exceso de par etc... con las llantas 16 de serie o con las 15 de los sport limited etc el coche corre lo suficiente como para llanear a 190 inclu so mas ... de marcador ojo.... no kiero entrar a errores de marcador etc..
Chasiss - Asidu@ en la selva
- Coche: Leon MK1 1.8 Cupra R 210cv
- Agradecido: 16 veces
chasiss , tienes coche para aburir encima con pokos kilometros , los 1.6 son bastante tragones lo se yo por experiencia mi padre tiene un 1.6 y si que tragan subiendo cuestas y dandole por autopista , pero lo demas va muy fino , tiene una particularidad estos 1.6 que casi no se oyen cuando estan parados , eso si te digo son motores durisimos , lo unico es acerle su mantenimiento , y ahora para el veranito le are una revision a fondo de todo , y gas a los 1.6
q pasa foreros este post esta un poko muerto , yo tengo poko que contar del 1.6 sin novedad tira muy bien lo unico que digo que es un motor tragon , pero haciendole buenos mantenimientos , tienes coche para aburrir , eso os digo motor duro eso si el motor estira muy bien de vueltas ,consume poko aceite ,eso si cuidado con acelerar mucho en cuestas porque patina en mojado , y el control de estabilidad ay que pagarlo aparte 511 euros ,lo demas estoy contento con el coche , y gasss a esos 1.6
La verdad quer si @ibiza2 esto esta un poco apalancado e a ver que va a pasar jummm... jajaja. Pues nada yo en el mio la ultima mod discos rallados y pastillas marca Galfer Sport y a la espera de que me den cita en el taller para poner los silentblocks del cupra, a ver si un dia cojo la camara, echo unas fotillos y actualizo la galería. Un saludo y GASS A LOS MIL6.
Leon 1.8 turbo 20v 180cv. Galeria de mi actual Leon-----------> viewtopic.php?f=13&t=103737 <----------
Leon 1.6 16v 105cv. La galería de mi anterior Leon:----> viewtopic.php?f=13&t=81101 <-----
--Diuky-- - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 5 veces
diuky , muchas gracias por comentar, yo el 1.6 anda como un tiro , antes de irme de vacaciones le hare una revision a fondo , por lo demas esta todo bien sin ningun problema , gass a los 1.6
q pasa foreros desde la ultima de escribi en este foro nadie a entrado , yo de momento le he cambiado este año el aceite y poca mas , tambien le hecho una revision de todo y tengo un problema cuando conecto el climatizador sale como olor malo , le puse ace poko el filtro de polen nuevo que me podias aconsejar , tener cuidado en mojado como dije porque como patinan los leones 1.6 la putada como dije esque tengo el leon 1.6 sport y no venia con esp y gassssss a esos 1.6
lo que comentas del olor es posible que sea por una pequeña fuga de gas, a ver que comentan los sabios del foro
edgarbs5 - Nuev@ por aqui
edgarbs5 a esperar lo sabios del foro
un saludo y gassss a los 1.6
foreros sabios el foro entran y solucionarlos algun tema , gente animaros a comentar algo de vuestros motores 1.6 que sino este post se va a quedar abandonado , animaros
q pasa gente , yo con el leon 1.6 bien , el otro dia tuve un problemilla que cuando fui arrancar que volvio a saltar otra vez el dichoso abs , como llevo sin moverle desde que paso fiestas de mi pueblo , pero luego volvi arrancar otra vez y todo perfecto , , el problema que estos coches no puedes dejar mucho tiempo sin arrancarlos , porque en invierno la bateria se queda como griposa lo demas todo bien , lo unico que estos motores son gastones , gente animaros a escribir en este post
q pasa gente el leon 1.6 parece que le cuesta acelerar bastante en frio pero luego va como un tiro eso si tienes que estirar bien de vueltas para que coga energia , ahora tengo problemas con los espejos retrovisores exteriores que anda uno jodido , y lo demas anda bien , pero como le saco poko , pero noto que si le dejo mucho tiempo sin abrir huele como a humedad , que podia acer , tengo ambientador , el coche no le entra nada de agua lo unico ser amejor que abra un poko las puertas de vez en cuando , y gassssssssssss a los 1.6
El mio tambien es 1.6,de julio del 06 y 58.000Km, muy contento con el, chupar..... bueno, depende del pie drch.
Quitando q me tuvieron q cambiar el catalizador con 9000km (menos mal q en garantia) no problemas.
mi leon 1.6 - Aqui + que con la novi@
- Coche: Leon MK2 1.6i 8v 102cv
- Agradecido: 48 veces
q pasa gente el leon va muy bien ningun fallo reseñable lo unico que tengo que limpiar la cubeta el limpiaparabrisas porque tien mas suciedad que la leche , lo dejare seco y gassss a esos 1.6
ibiza2 escribió:q pasa gente el leon va muy bien ningun fallo reseñable lo unico que tengo que limpiar la cubeta el limpiaparabrisas porque tien mas suciedad que la leche , lo dejare seco y gassss a esos 1.6
ibiza intenta hablar de algo, no subir el post sin mas, aporta algo.
si la gente no escribe, sera lo mas seguro porque no tiene nada que contar? no crees?
- Agradecido: 219 veces
1.5 etsi. Indicamos KM, año del vehículo y averias Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Sflores Respuestas: 8 |
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 648 |
Se ha encendido el testigo de SOS Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: niniramos Respuestas: 7 |
Aditivos para aumentar el rendimiento en TDI Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: GUMBALL Respuestas: 170 |
Radar del ACC desalineado Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: trepador Respuestas: 2 |
