Brico Pintar pinzas de Freno
- Seguidores: 44
- Favoritos: 14
- Vistas: 108.837
Favoritos: neraka, AngeleteFR, dani90, prto.david, genialsoft, Korath, Rasekfighter, DonNadie, estepi, Jkirk, Alleya, barrosdepor, tuthankamenn, Alvica
Seguidores: pablitobm88, car212121, nereaa02, marlop, LeoST, metri, Jorge75016, prto.david, benu93, genialsoft, gogua, La_jungla, the-game-310, Jamfri, Alex1995sjd, IVANIN9, nitro_g4074, davindu3, Josepo79, Jeii90, corderazo, jairin13, Edu1589, Gsclosada, DBS83, Manu1986, volkov, bronce702, utopia95, NOCIVOX, Triple R, VapaV, artek90, surgeon, dRoXe, cristianmk3, barret, Cantona, BEDIA, miaguicam, builionfr, bolda11, Zarpaloz, samubertoa
Re: Brico Pintar pinzas de Freno
Lo de los antinieblas y las pinzas lo quería hacer yo, en amarillo ambos, pero me quedó fatal el vinilo. Tengo que comprar una espátula de silicona. Use una de plástico y me rayaba todo el vinilo
GueRRe - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 16 veces
dahersol escribió:Luego para acabar, le he querido dar un toque más y le he pegado unas pegatinas de Seat Sport + una caba de barniz transparente para que no se levanten. Esto lo vi en la última quedada en BCN y me encanto !!
buenas compañero y gracias por el brico, seguramente se lo hare en cuanto tenga tiempo que se me acumulan los bricos jeje una pregunta: entonces primero pegas las pegatinas y con las pegatinas puestas le das la capa de barniz?
Adikubens - Leoner@ habitual
- Agradecido: 56 veces
@turbina@ escribió:Por aquí las mías pintadas en amarillo.
Un saludo seňores.
hola compañero yo tengo tambien el gris pirineos y creo que le irían bien el mismo color que el tuyo, me podrías decir cual es si tiene alguna referencia o marca? saludos y gracias de antemano te ha quedado de lujo y si tienes alguna foto más ponla que ha quedado muy bien
Al final me he animado yo también gracias a vosotros!
Aquí dejo un par de fotos.
arracho - Nuev@ por aqui
Hola buenas tengo una duda, tengo el nuevo seat leon rojo style con las llantas finas y gris antracita, y le quedaría de miedo las pastillas asi, mi duda es, al ser tan nuevo aun tengo garantia, esto podria afectar algo a la garantia? muchas gracias.
javichuchacho - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 168 veces
javichuchacho escribió:Hola buenas tengo una duda, tengo el nuevo seat leon rojo style con las llantas finas y gris antracita, y le quedaría de miedo las pastillas asi, mi duda es, al ser tan nuevo aun tengo garantia, esto podria afectar algo a la garantia? muchas gracias.
No creo que le afecte a nada de la garantía, no estás modificando el sistema de frenado. Si tienes dudas, llama a tu conce a ver que te dicen.
pirly - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 304 veces
Hace un mes compré un pack para pintar las pinzas en un auto center racing.
El caso es que las pinté, le dí dos manos pero es un rojo apagado.
Quería comprar el rojo vermellon de titanlux y darle de nuevo a las pinzas.
Debería quitar la pinturar que lleva ahora las pinzas o le podría dar directamente encima?
La que lleva ahora, ya es calorifica.
saludos.
saludos.
LEON2014 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 37 veces
LEON2014 escribió:Hace un mes compré un pack para pintar las pinzas en un auto center racing.
saludos.
Yo limpiaría el polvo de ferodo y la suciedad que se haya podido acumular en el poco tiempo desde que las pintaste y le daría el nuevo color encima.
Siendo esmalte, yo creo que no hay ningún problema porque entiendo que ambas pinturas son en la misma base (disolvente).
Compruébalo en los botes, si la base es la misma yo le daría caña tal cual o al menos probaría en una pequeña región a ver cómo reacciona. Si no hace nada extraño (ampollas, exfoliación) adelante con el resto.
Albertcbr - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 80 veces
Pues nos ponemos con el y las pegatinas ya estan compradas.
gracias
gracias
Seat Leon connet Style 1.6 ,110cv + navegador.
Seat leon Style 1.6 , 105 cv
VAG COM 15.7
AUTOCOM
EML
Si ves el árbol contra el que te vas a estrellar, es subviraje. Si sólo lo oyes, es sobreviraje..
VAG COM 15.7
AUTOCOM
EML
mimomo - Primeros Pasos
- Agradecido: 11 veces
Matizalas antes de pintarlas con una lija muy fina, y mejor que las pintes con pintura anticalorica si no quieres tener problemas.
Nanomad - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 15 veces
Adikubens escribió:dahersol escribió:Luego para acabar, le he querido dar un toque más y le he pegado unas pegatinas de Seat Sport + una caba de barniz transparente para que no se levanten. Esto lo vi en la última quedada en BCN y me encanto !!
Yo también tengo la misma duda que tú, creo que leyéndolo otra vez da a entender que primero las pegatinas y luego la capa de barniz, pero si lo puede aclarar mejor
- Seat Leon 1.4 TSI 150cv ACT FR -
Crome - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 28 veces
Lacarlas despues de pegar las pegatinas. Asi quedan protegidas. Cuidado al lacar sobre el adhesivo ya que tiene menos adherencia y la laca tiene tendencia a descolgarse.
jonythunder escribió:después de ver el brico y que me sobro pintura cuando pinte mi anterior coche(kit foliatec)ayer en el curro tuve un ratito y las pinte,y añadi las pegatinas que me gustaron
Hola Jonythunder te quedo muy bien ru trabajo, te quería pedir por favor si lograrías darme el link donde compraste las pegatinas, quiero comprar exactamente las que tú tienes !!!!! Además crees que es posible cortarlas por la mitad y ponerlas a lo largo es decir SEAT SPORT A LO LARGO no una debajo de la otra ....... Muchas gracias de antemano
car212121 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 7 veces
Muy buen pulso para no mancha nada ,enhorabuena. Lo tengo en mente para cuando llegue el buen tiempo
Rupag - Nuev@ por aqui
Hola chicos...
Una preguntilla un poco...
Os ha costado mucho quitar los tornillos de las ruedas?? Yo no he sido capaz en ninguna de las 4 ruedas, ni siquiera poniéndome encima de la llave... es normal tanta fuerza de roscado?? (yo creo que muy normal no es, debe ser hasta malo).
He llegado a probar en los 2 sentidos, como si desenroscara un tornillo normal y como si desenroscara, pero ni para un lado ni para otro.
Aegnorazo - Leoner@ habitual
Leds legales a partir del 1 de noviembre Foro: General Autor: arjleon90 Respuestas: 129 |
Nombre de pieza de manilla Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Dvd69 Respuestas: 5 |
León Mk3 - BRICO - Como reequipar "Seat Sound System" Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: rojas Respuestas: 1206 |
