el R es el unico con llantas de distinto ET y vias más anchas..
no se que haran con stR
Nuevo Seat León ST Cupra R
- Seguidores: 9
- Favoritos: 1
- Vistas: 40.210
Favoritos: little bastard
Seguidores: RacingSport, Flow-Rider, Mr.Chuflas, volkov, nitro_g4074, Alex Martin, Nosequeponer, josean-opc, ALF2FAST
Nosequeponer - Leoner@ habitual
- Agradecido: 24 veces
Re: Nuevo Seat León ST Cupra R
los brembo de pp, black carbon entran bien con las llantas originales de los cupra? sin ser pp? en algun sitio habia leido que rozaban y habia que poner las llantas pp o las del carbon(que imagino de ahi el menor ET), pero no lo se seguro.
Honda civic vti eg6
Nissan s14a stage2a
cupra st300 4drive
Nissan s14a stage2a
cupra st300 4drive
Fran#325 - Aun con la L
- Agradecido: 7 veces
Las llantas tienen todas ET50. En el cupra R de 5 puertas aumenta el ancho de vía por otros medios, así como las caídas que lleva, utilizando manguetas específicas. En el ST R supongo que tan solo han utilizado dichas manguetas para conseguir ese mayor ángulo de caída en el tren delantero, pero me parece que el ancho de vías no lo han tocado con respecto a las demás variantes, ya que no incorpora los pasos de rueda que en el 5 puertas fueron necesarios para homologarlo.
Con los frenos Brembo se necesitan llantas "especiales", también con ET50, ya que el diseño interior de los radios permite que no toquen la pinza.
Como ejemplo, y para que podáis comparar, el ancho de vías que figura en la ficha técnica del cupra SC es: 1549 mm delante y 1520 mm detrás.
Seat León SC cupra 280 P.P.
Jemi - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 380 veces
Yo al black carbon le tengo metido una 18" ET42
JB_69 - Aun con la L
- Agradecido: 10 veces
Jemi escribió:Las llantas tienen todas ET50. En el cupra R de 5 puertas aumenta el ancho de vía por otros medios, así como las caídas que lleva, utilizando manguetas específicas. En el ST R supongo que tan solo han utilizado dichas manguetas para conseguir ese mayor ángulo de caída en el tren delantero, pero me parece que el ancho de vías no lo han tocado con respecto a las demás variantes, ya que no incorpora los pasos de rueda que en el 5 puertas fueron necesarios para homologarlo.
el black carbon tiene 1555 mm delante y 1526 detrás según ficha técnica... da una diferencia de 6mm en cada eje.
***Especulación pura y cálculos matemáticos
Edito: me he equivocado con los cálculos
Última edición por Mr.Chuflas el 08 Ene 2019, 19:14, editado 2 veces en total
Mr.Chuflas - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 257 veces
Nosequeponer escribió:el R es el unico con llantas de distinto ET y vias más anchas..
en el st r ya han publicado que tiene 2º más de caídas que los cupra normales, luego también tendrá mayor ancho de vías que los normales y las llantas son las mismas que las del R y las mismas que las del BC
JB_69 escribió:RSCupra escribió:JB_69 escribió:RSCupra escribió:Mr.Chuflas escribió:Duke_es escribió:Mr.Chuflas escribió:Jemi escribió:Como se puede observar en la nota de prensa del ST cupra Black Carbon, y una vez corregida la errata del VAQ (ningún 4drive puede llevar este sistema), nada pone de un setup específico o mejorado con respecto a la variante cupra ST 4drive.
Pero... por lo que acabo de ver hace unos instantes, yo mismo estaba equivocado en lo que respecta al ST cupra R, y es que en éste ST sí hay diferencias en el Setup, ya que la caída negativa se va hasta los 2°y el Setup es específico:
https://www.seat-mediacenter.es/newspag ... vidad.html
Con lo cual, sí estamos ante una variante más radical que bien merece llevar el apellido R.
si, ya lo había puesto yo que el st cupra r tenía 2º más de caídas que el normal st cupra
Pero es que esto ya lo decian del black carbon respecto al st cupra normal no?
a mi me enseñaron en su día un tríptico, pero no me acuerdo de las cosas porque fue muy rápido. De dónde has sacado esa información?
Según las webs el ancho de vías del st cupra normal no coinciden con las de mi BC ... (pero ya sabemos como funciona la prensa de este pais)
Sin tener ni puta idea de anchos de vías y nada, es posible la mayor anchura por las llantas?? Las BC son de ET 40 y las del Cupra normal son ET 50, puede ser por ese cm de diferencia a cada lado?? o hablamos de otros temas más complejos??
Los Black Carbon llevan ET50
Pues no lo dice así el manual.
Ok gracias compañero, entonces lo que tengo debe estar mal.
Entonces las llantas del R y del Black Carbon no son iguales no? Aunque lo parezcan.
RSCupra - Leoner@ habitual
- Agradecido: 36 veces
RSCupra escribió:JB_69 escribió:RSCupra escribió:JB_69 escribió:RSCupra escribió:Mr.Chuflas escribió:Duke_es escribió:Mr.Chuflas escribió:Jemi escribió:Como se puede observar en la nota de prensa del ST cupra Black Carbon, y una vez corregida la errata del VAQ (ningún 4drive puede llevar este sistema), nada pone de un setup específico o mejorado con respecto a la variante cupra ST 4drive.
según lo que venden y dice seat... llantas del cupra r en silver.... yo entiendo que cambia solo el color, pero a lo mejor también cambia el et...
Mr.Chuflas escribió:Nosequeponer escribió:el R es el unico con llantas de distinto ET y vias más anchas..
las llanas del R son ET 40, si no me falla la memoria, y las del carbon y cupra pp normales creo que 45 o 50, no estoy seguro ahora mismo, pero es igual para ambos.
por eso el R lleva esos ensaches en la carroceria, y el carbon no..
y si el ST R tampoco leva ensanches....
lo de la caida, con unas copelas regulables se pueden conseguir esos 2º, sin necesidad de tocar el ancho de via, son cosas diferentes
** acabo de encontrarlo, las normales del PP (y del carbon) son ET 50
Mr.Chuflas escribió:RSCupra escribió:JB_69 escribió:RSCupra escribió:JB_69 escribió:RSCupra escribió:Mr.Chuflas escribió:Duke_es escribió:Mr.Chuflas escribió:Jemi escribió:Como se puede observar en la nota de prensa del ST cupra Black Carbon, y una vez corregida la errata del VAQ (ningún 4drive puede llevar este sistema), nada pone de un setup específico o mejorado con respecto a la variante cupra ST 4drive.
Cambia color y ET
Editado
Última edición por Flow-Rider el 09 Ene 2019, 00:09, editado 1 vez en total
Flow-Rider - Leoner@ habitual
- Coche: Leon MK2 1.8 TSI 160cv
- Agradecido: 34 veces
Flow-Rider escribió:Supongo que no habrá problema en meter unas 8.5jx19" y ET45 en un ST FR con DCC ¿No? ¿O rozan con las aletas???
Para no desviar el tema (que sería ST CUPRA R) terecomie docque busques otros hilos más adecuados, por ejemplo: viewtopic.php?f=10&t=128723&p=2062696&hilit=Llantas#p2062696
- Agradecido: 3613 veces
Tiene 2° de caída en total cada rueda, no 2° más que el Cupra normal.
oliver_20 - Gurú de los leones
- Agradecido: 40 veces
Perdón tienes toda la razón, pensaba que escribía en el hilo de las llantas, edito.cvillajos escribió:Flow-Rider escribió:Supongo que no habrá problema en meter unas 8.5jx19" y ET45 en un ST FR con DCC ¿No? ¿O rozan con las aletas???
oliver_20 escribió:Mr.Chuflas escribió:Nosequeponer escribió:el R es el unico con llantas de distinto ET y vias más anchas..
Con las cópielas de serie creo que no llegas a poder darle esos 2
León Mk4 - Actualización mapas MIB3 SEAT 2021 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: jasoriab Respuestas: 128 |
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 666 |
Nuevo en el foro Foro: Presentaciones Autor: Achuguayo Respuestas: 0 |
