Cupra Leon ST 310
Seguidores: ipenalosa, JaquetónST, eperezver, Mr.Chuflas, sanmi69
Re: Cupra Leon ST 310
Notapor Marlai el 29 Ago 2021, 23:06
sanmi69 escribió:
Marlai escribió:
Mr.Chuflas escribió:
Marlai escribió:Otra pregunta alguien sabe, Si ahora nuestros coches llevan solo inyección directa. O llevan las dos?
Los cupra León han vuelto a la doble inyección.
[/quote
De donde sacáis esta información?
La propia cupra dice directa únicamente
lo he leído por ahí... pero no recuerdo la fuente, el caso es que parece que tienes razón y solo hablan de inyección directa, nada de inyección dual.... :-?
En el catálogo de cupra pone sólo directa. En cambio en páginas como km77, autopista.es...pone que llevan mixta.
En km77 pone que el depósito es de 45, y es de 55 litros según el manual.
Yo sin marcar reserva (pero casi) he llegado a meter 48litros
Enviado desde mi VOG-L29 mediante Tapatalk
Si en eso tienes razón, yo tb casi he llenado por ahí y sin marcar la reserva. En estas páginas cada uno pone los datos que les van llegando,pero la fiabilidad ya se ve que no es muy buena
Marlai
Notapor guindilla01 el 31 Ago 2021, 09:57
sanmi69 escribió:Quizás por el código del motor se puede ver algo. Que yo sepa solo directa.
El mío en la ficha: DNF
Que curioso, al leeros me ha dado por mirar la tarjeta del mío y pone:
Fabricante o marca del motor: AUDI
Código de identificación del motor: DKZ
No se si eso os dice algo............
Creo que mi motor será similar al del Cupra, es 2.0, y sí que tiene inyección dual en ciclo Otto-Miller.
MK3 2.0 TSI 190 CV DSG-7 FR.Edition
guindilla01
Coche: Leon MK3 2.0 TSI 190cv
Agradecido: 111 veces
Notapor sanmi69 el 31 Ago 2021, 10:34
ea888 hay muchos, 4 generaciones y cada generacion con configuraciones diferentes.
En wikipedia salen una lista pero no estan todos (no esta ni el tuyo ni el mio por ejemplo) https://de.wikipedia.org/wiki/VW_EA888
Por otro lado puede que la info no este bien tampoco
sanmi69
Coche: Cupra Leon 2.0 TSI 310cv
Notapor califacalifa el 31 Ago 2021, 10:59
En su base, es el mismo bloque. Creo que es el único que mantiene la doble inyección por el ciclo millar. Lo que cambian de estos motores son la culata y periféricos (turbo, radiadores)
Cupra Leon Sportstourer 310 4drive
califacalifa
Agradecido: 39 veces
Notapor Mr.Chuflas el 31 Ago 2021, 11:02
Que tenga ciclo doble no tiene nada que ver con la doble inyección, el ciclo Miller es por economía, que me imagino que funcionará así en modos de baja carga y en alta carga en ciclo otto para rendir toda la potencia
Última edición por Mr.Chuflas el 31 Ago 2021, 14:07, editado 1 vez en total
Mr.Chuflas
Agradecido: 257 veces
Notapor sanmi69 el 31 Ago 2021, 12:17
Que tenga ciclo doble no tiene nada que ver con la doble inyección, el ciclo Miller es por economía, que me imagino que funcionará así en modos de baja carga y en alta carga en ciclo otro para rendir toda la potencia
Correcto, es sobre todo la configuracion de la apertura y cierre de las valvulas para modificar la compresion. Asi es mas eficiente (pero mas perezoso), pero asi en bajas tienes un motor mas eficiente, y cuando necesitas chicha pues ya funciona en modo otto para dar mas potencia
sanmi69
Notapor Marlai el 08 Sep 2021, 08:20
Hola. Una pregunta. Yo al pedirlo con los frenos brembo no me trae rueda de repuesto. He llamado al taller para pedir un rueda de repuesto y me dicen que a mi coche no se le puede poner rueda de repuesto por lo que dice el número de bastidor. Pero tiene el hueco para poder meterla. Alguien me podría decir las referencias de la espuma, rueda, gato, llave... Gracias.
Marlai
Notapor sanmi69 el 08 Sep 2021, 08:29
Imagino que el problema es que esa rueda de repuesto solo te valdrá para las ruedas traseras, ya que por el tamaño de las pinzas alante no entrará
sanmi69
Notapor Marlai el 08 Sep 2021, 10:27
sanmi69 escribió:Imagino que el problema es que esa rueda de repuesto solo te valdrá para las ruedas traseras, ya que por el tamaño de las pinzas alante no entrará
Ya lo Se. Pero no me deja tirado. Si pincho la de atrás la pongo y listo y si pincho las de adelante. Paso una de atrás adelante y la de repuesto la pongo atrás. Tu tienes rueda de repuesto?
Última edición por cvillajos el 08 Sep 2021, 11:36, editado 1 vez en total
Razón: Edición quotes
Marlai
Notapor sanmi69 el 08 Sep 2021, 11:05
Enviado desde mi VOG-L29 mediante Tapatalk[/quote
Yo si. Pero no tengo brembo. Tengo los Beats con el subwoofer metido en la rueda de repuesto.
Y si, más curro pero tirado no te quedas. Las cosa es que en ese caso tendrías en 2 ejes ruedas diferente en cada flanco..... Igual es por eso.
Otra opción es poner las 2 de atrás delante y así al menos las del mismo eje son iguales
sanmi69
Notapor Marlai el 08 Sep 2021, 21:43
Si puedes me podías pasar el código de la rueda de repuesto. Para ir al concesionario y pedir el kit. Gracias.
Marlai
Notapor sanmi69 el 08 Sep 2021, 21:56
Busco el código y te los paso
sanmi69
Notapor Marlai el 16 Sep 2021, 22:47
sanmi69 escribió:De vuelta de vacaciones, con 2800kms ya y recién limpiado. La semana que viene le cambió el aceite y a que me configuren la centralita bien con la bola de remolque. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202108 ... 86fd00.jpg https://uploads.tapatalk-cdn.com/202108 ... 94564b.jpg https://uploads.tapatalk-cdn.com/202108 ... 57cfd2.jpg https://uploads.tapatalk-cdn.com/202108 ... 24cf2d.jpg
Que aceite le has puesto? Se nota mejoría? Temperatura más baja...
Marlai
Notapor sanmi69 el 17 Oct 2021, 21:59
Al final no he hecho el cambio de aceite
sanmi69
Notapor MAM el 17 Oct 2021, 22:43
Que consumo estas obteniendo y uso?
Lo fuerte del DSG no es la maniobra y menos en frío, yo tengo que andar fino entre los dos MB de los vecinos aparcados en línea con el mio. Un día de estos probare el DSG 7vel del Octavia RS 245 que acaba de comprar mi único sobrino (si me lo deja), para ver como va pensando en el futuro; visto el futuro del diésel y que he bajado km, no descarto el próximo gasolina, aunque se que no veré los consumos de 6l/100 que tengo ahora en viajes largos.
Personalmente aprecio la regulación de suspensión, concretamente en el mío para que sea menos barco, en el tuyo es interesante para lo contrario, que sea menos deportivo cuando no sea preciso.
Saludos y a disfrutarlo.
MAM
Agradecido: 127 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 17 invitados
