Proyecto illi_1281 (Muy interesante)
Seguidores: elricame, Pro, tole180, eftuning
Notapor illi206 el 17 Abr 2006, 22:41
ChiLL escribió:y para un leon 2 de 105 cv se podra hacer algo??? lleva obdII + can-bus creo... :roll:
Pues la verdad es que no lo se pero creo que no, el vag-com 3.03 conecta con el modulo motor del leon2?
Si es asi, entonces probablemente sí, aunque habria que probarlo
illi206
Notapor pikolotk el 17 Abr 2006, 23:18
Mierda!!!! Aprovechando que Elalex tiene un cuadro de Leon en casa le he dicho que mida el hueco que hay en el cuadro, entre las dos esferas, justo debajo de los testigos... y muy malas noticias... el hueco es demasiado pequeño. DE alto hay unos 45mm, y de largo, unos 78. Son las mediciones que me ha pasado. Y por lo tanto, no cabe ninguna de las pantallitas previstas. A menos que nos pongamos una de 12x2 u 8x2 :(
pikolotk
Notapor oliver_20 el 18 Abr 2006, 00:30
Y que vamos a hacer ahora????????? alguna idea???????
oliver_20
Agradecido: 40 veces
Notapor javi_bus el 18 Abr 2006, 01:01
La parte visible de la pantalla (la zona retroluminada) mide 77mm x 25.2mm y la activa (donde aparecen los caracteres) mide 70.4mm x 20.8mm. De altura va sobrado. De largo iría justa. Sería ponerlo detrás y hacer un hueco de 71mm x 21mm para que se vea la pantalla. Lo que no sé es cómo es el cuadro por la zona trasera para saber si se puede colocar ahí la pantalla. Por la zona delantera se puede hacer ese hueco del tamaño suficiente para que se vea toda la pantalla. Faltaría saber si en la zona trasera se puede alojar la pantalla.
Además, midiento 20.8mm de alto, se puede poner más hacia abajo donde hay más distancia entre esferas. Si pudiéseis haceros con una foto del cuadro por detrás ayudaría mucho.
javi_bus
Notapor javi_bus el 18 Abr 2006, 01:09
El PCB (todo el circuito) mide 98mm x 60mm. Eso es lo que iría por detrás.
En resumen:
En la zona delantera del cuadro (la visible a simple vista) necesitamos 71mm x 21mm ya que es el tamaño del hueco a través del cual se vería la pantalla.
En la zona trasera del cuadro necesitamos 98mm x 60mm para alojar la pantalla. Delante ya veo por esas medidas que hay sitio. Sobretodo porque se puede colocar más abajo para que vaya menos justa. Falta saber cómo está el tema por detrás. Si no, pues tendremos que buscar otro sitio donde ponerla.
javi_bus
Notapor pikolotk el 18 Abr 2006, 08:56
javi_bus escribió:En la zona trasera del cuadro necesitamos 98mm x 60mm para alojar la pantalla. Delante ya veo por esas medidas que hay sitio. Sobretodo porque se puede colocar más abajo para que vaya menos justa. Falta saber cómo está el tema por detrás. Si no, pues tendremos que buscar otro sitio donde ponerla.
Ese es el gran problema, que detras del marco no creo que haya 98mm ni de coña. Es mas... no habra ni los 78. Porque 78 hay en el marco entre esfera y esfera, pero es que la esfera real del cuadro es mas grande de lo que muestra el marco delantero.
A ver si este sabado Elalex se lleva el cuadro al kine, y medimos bien todas las posibilidades.... pero me da a mi que no va a entrar.
pikolotk
Notapor elalex el 18 Abr 2006, 10:19
Voy a hacer una pregunta absurda, no tengo ni idea de electronica por lo tanto no conozco esas pantallas, pero por preguntar... ¿Hay forma de separar la pantalla retroiluminada de la placa? me refiero con cables o eso es imposible, porque si se pudiese hacer quizas la placa se pudiese meter en algun recobeco
Lo suyo es una pantalla (placa incluida) de como mucho 70 x 40 mm. aprox. Aqui en Alcobendas hay una tienda de componentes electronicos que tienen de todo tipo de cosas, no me importaria preguntar pero cuando llego aqui despues de currar esta cerrado :(
De todas formas si el sabado puedo acercarme al Kinepolis me llevo el cuadro del Leon y miramos a ver como se puede meter ahi la placa, esque estaba pensando que quizas por debajo del folio de los relojes pero creo que la carcasa y los relojesqueda justa, no se... Todo es mirarlo... (si mi principio de gripe me deja, esta mismaq tarde le echo un ojo al cuadro)
elalex
Agradecido: 31 veces
Notapor ChiLL el 18 Abr 2006, 10:46
ya puestos, los que teneis una avic (...) podriais apañarosla para que los mensajillos estos apareciesen en la pantalla grande y los puedan ver todos los ocupantes del vehiculo con su posterios descojone... :lol:
y si alguien le consigue añadir sonidos ya seria la bomba....... :o
ChiLL
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 90cv
Notapor pikolotk el 18 Abr 2006, 10:55
elalex escribió:¿Hay forma de separar la pantalla retroiluminada de la placa? me refiero con cables o eso es imposible, porque si se pudiese hacer quizas la placa se pudiese meter en algun recobeco
Nosequien comento que al despegar la pantallita de la placa... adios pantallita, ya no volvia a funcionar. Desconozco si sera asi o no. Pero es la unica solucion de meter la pantalla en el cuadro. Porque la placa si que no va a caber detras del marco.
De todas formas.... abrigate por las noches! Tomate un vaso de leche con miel calentito y medicate... y el sabado te traes el cuadro para medirlo de arriba a abajo. Yo pongo el metro, que tengo uno del Ikea en el coche :mrgreen:
pikolotk
Notapor elalex el 18 Abr 2006, 11:05
Bueno realmente creo que lo de las esferas por debajo es plastico asique a base de cuter quizas se pueda hacer un hueco para que quepa detras la placa sin problemas, pero vamos que esta tarde o el sabado se mira y se sale de dudas...
elalex
Notapor oliver_20 el 18 Abr 2006, 14:57
Pues en cuanto podais mirarlo lo mirais y a haber que se puede hacer, a haber si hay suerte y cabe.
oliver_20
RE: illi_1281 (Muy interesante)
Notapor Invitado el 18 Abr 2006, 16:03
Tengo una pregunta...
En la pagina esa de las pantallas, si las compras directamente, te viene ya todo configurado?
o sois vosotros los que las configurais...
Lo digo por que ahora no tengo presupuesto para pillarla, pero si la pillo mas adelante por mi cuenta, no se si servirá o le teneis qu hacer algo vosotros...
Muchas gracias
Invitado
Notapor irivuni el 18 Abr 2006, 16:06
e sacado fotos del cuadro de un 1.8 por su parte trasera... es un poco dificil de travajar por lo k e visto.. toca calentarse los cascos chicos
SEAT LEON 110 sport cuprero aqui
MONTO TODO TIPO DE ACCESORIOS: taloneras,paragolpes, faros, pilotos, asientos, todo tipo de accesorios interiores y exteriores
contacta con: kamikaze_sicop@hotmail.com
irivuni
Notapor irivuni el 18 Abr 2006, 16:19
medida esacta 62,5mm medida con pie de rey y mas adelante es mas pekeño el hueco
irivuni
Notapor Link el 18 Abr 2006, 22:09
ya os dije ke 20x4 lo veia muy grande, habrá ke buscar otro sitio...
Link
Agradecido: 9 veces
Muy buenas a todos!!
Foro: Presentaciones
Autor: RASER
Respuestas: 2
Muy buenas!
Autor: Metrallero
Respuestas: 2
Consumo muy excesivo leon cupra
Autor: Mallor92
Respuestas: 8
Muy buenas
Autor: Mario_DR
Respuestas: 4
Muy buenas gente
Autor: Gabizan
Respuestas: 4
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic y 18 invitados
