Y además de funcionando perfecto perfecto ... Encima quedo chulo:
Duda manual turbotimer
Re: Duda manual turbotimer
Alanitu - Gurú de los leones
- Agradecido: 223 veces
Alanitu escribió:Y además de funcionando perfecto perfecto ... Encima quedo chulo:
el mio tambien funciono y quedo chulo yo paso de perder el posavasos ya perdi bastante quitando los aireadores pero alguien me puede decir para que sirve ese cable corto ?
andre_ru
Pues pregunta en autosport Astorga , que ellos la venden!!!!!
Alanitu escribió:Pues pregunta en autosport Astorga , que ellos la venden!!!!!
perdona ? que me estas diciendo como te gusta tocar las narices tio enserio mezclas el tocino con la velocidad !!
andre_ru
andre_ru escribió:Para que sirve el cable corto ? Por cierto en esta versión solo hay un cable de masa !
En el nuevo Blitz solo hay un cable de masa... igual que en el que llevabas montado, no?
Y ese otro cable, no hace falta ni que lo pongas... de todas formas, cómo lo habias instalado sin ni siquiera saber para qué es ese cable o cuantas masas había? No lo instalaste tu?
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1580 veces
BhEaN escribió:andre_ru escribió:Para que sirve el cable corto ? Por cierto en esta versión solo hay un cable de masa !
no mezclemos , yo pregunte porque ese cable me sobro y dije pa que narices vendra si no lo puse por si acaso yo instale algo mal porque estoy dandole al tarro porque narices se quemo
andre_ru
andre_ru escribió:BhEaN escribió:andre_ru escribió:Para que sirve el cable corto ? Por cierto en esta versión solo hay un cable de masa !
no mezclemos , yo pregunte porque ese cable me sobro y dije pa que narices vendra si no lo puse por si acaso yo instale algo mal porque estoy dandole al tarro porque narices se quemoy lo de la masa lo digo por lo de tu manual que vienen dos masas y en el nuevo viene una y si lo instale yo o no te llame y te pregunte a ver si estaba algo mal
Yo creo que lo mejor es que vengas a la kedada y te lo instale alguien que sepa.
eduloco - Usuario baneado
- Agradecido: 134 veces
Paso de ir porque son todo travas y yo se que lo instale a raja tabla , es más mi relé es un hella de aqui de una tienda de recambios que compre 2 cuando las diurnas. No hay ni una complicación en ese manual . Sería que vino mal o alguno que tiene envidia lo gafo . Pues solucionado este tema .
andre_ru
Y mira que ayer me autoprometi no volver a escribir por aquí , joder!!
Entiendo que reconocer un error no es fácil , y menos aún cuando dicho error nos hace tirar dinero a la basura . Ero con tus ultimas palabras " yo segui el manual a rajatabla" das a entender que el manual esta mal.
Si has metido la pata , pues que se le va a hacer . Pero para futuras búsquedas deberías editar-eliminar esto;
No vaya a ser que al siguiente le pase lo mismo .
andre_ru escribió:Pues montado hay que invertir el verde por el azul y rojo con rojo !!
Alanitu escribió:Y mira que ayer me autoprometi no volver a escribir por aquí , joder!!
Si has metido la pata , pues que se le va a hacer . Pero para futuras búsquedas deberías editar-eliminar esto;andre_ru escribió:Pues montado hay que invertir el verde por el azul y rojo con rojo !!
Yo no creo que el problema haya sido invertir ese cable... aunque no entiendo porqué lo hizo así, pero vamos, que eso no debería ser la causa del problema...
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
BhEaN escribió:Alanitu escribió:Y mira que ayer me autoprometi no volver a escribir por aquí , joder!!
Yo no se de que habrá sido , pero hay algo que si se.
Hay dos tt de los nuevos en el foro .
El de @Rayback , instalado por manual- perfecto.
El de andreru , dos cables invertidos- fogonazo.
Ami me lo dijo rober89 es más hay un post de esto . Yo tampoco creo que x 2 cables cambiados petará . Yo pienso x pensar bien y no encenderme que vino mal y ya está pork funcionar funciono y muy bien. Estoy esperando a que me digan si hay centralitas o si me la cambían !
Hay 3tt nuevos los 2 que dices y el de rober89 que tiene invertidos los cables
andre_ru
Yo llevo el nuevo turbotimer desde hace cerca de año y pico , es mas fui el primero en comprarlo y montarlo ya que lo pague antes de que los recibieran en blitz y el mismo día lo sacaron para acá , y desde el primer momento no me a fallado , lo único que me pasa es que me da un bajón de rpm al entrar en funcionamiento el turbotimer y luego se estabiliza pero por lo visto es normal.
TURBOTIMER ANTIGUO ( MANUAL BhEaN )
• Cable ROJO: Positivo directo (12v constantes)
• Cable VERDE: Positivo bajo llave (solo cuando está el contacto puesto)
• Cable AZUL: Positivo de accesorios (similar al positivo bajo llave)
TURBOTIMER NUEVO
※Red:12V BATT
※Green:ACC
※Blue:12V IGN
Por ese mismo motivo hay que invertir el azul con el verde , por que en cada turbotimer hace una función diferente el mismo color.
TURBOTIMER NUEVO
※Red:12V BATT
※Green:ACC
※Blue:12V IGN
Rober89 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 6 veces
Rober89 escribió:Yo llevo el nuevo turbotimer desde hace cerca de año y pico , es mas fui el primero en comprarlo y montarlo ya que lo pague antes de que los recibieran en blitz y el mismo día lo sacaron para acá , y desde el primer momento no me a fallado , lo único que me pasa es que me da un bajón de rpm al entrar en funcionamiento el turbotimer y luego se estabiliza pero por lo visto es normal.
TURBOTIMER NUEVO
※Red:12V BATT
※Green:ACC
※Blue:12V IGN
Pero BhEaN se lo monto a rayback segun su manual y según dicen bien les va yo lo hize como rober me dijo iba bien sacarlo del taller y quemo como no hubiera estado todo los 3 días que estuvo con el contacto pork tengo todo sesiones de una hora y la deje la 1 sesión y aparecío en la mitad de mas de 9 sesiones que habían dtras
andre_ru
Si el nuevo lo instalas como el viejo sale la cuenta atrás nada mas arrancar si mal no recuerdo.
Ayuda Urgente Aceite caja de cambios manual Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: xabibal Respuestas: 5 |
Perdida de potencia, duda caudalímetro. Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Jaime M Respuestas: 9 |
Consulta, stage 1 para cupra 300 manual Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ariadna3 Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent, Google [Bot], Semrush y 12 invitados
