Instalacion Sensores de Aparcamiento. [solucionado]
Seguidores: Unaited, pablitobm88, jjimene89, Javi_Pinar, marlop
Re: Instalacion Sensores de Aparcamiento.
Notapor Duc00 el 14 Sep 2018, 10:09
jasoriab escribió:
Duc00 escribió:¿Y es un problema de nuestros leones o es algo general? Lo único que se me ocurre es que ese botón solo exista cuando el coche lleve tanto sensor trasero como delantero, y nosotros al tener solo trasero no lo tengamos...
Y si, bajar el sonido es la opción que nos queda.. jajaja
Hola @Duc00
Tiene toda la pinta que es así. Si el coche tiene sensores delanteros y traseros sí lleva el botón (como es mi caso) pero si sólo lleva el trasero, SEAT no lo instala. ¿El motivo? Ellos sabrán.... :plas:
Pues si... debe ser esa la razón. Una cosa mas de SEAT que jamás seremos capaces de comprender...
Gracias!!
Duc00
Notapor stewei el 14 Sep 2018, 13:02
Os confirmo que es así. Si solo lleva sensores traseros de origen no lleva botón. Pero si queréis modificar el sonido o la intensidad lo podéis activar con OBDeleven activando unas cuantas cosillas en la unidad 5F, y os aparece un nuevo menú en el infotainment (el mismo que llevan los que traen de serie los sensores delanteros y traseros).
Facilito, para todos los públicos jajajajja. Más info en el hilo de OBDeleven.
EDITO: Ahí lo teneis --> viewtopic.php?f=8&t=116700&p=1894780&hilit=solo+sensores+traseros#p1894780
Un saludo :ok:
stewei
Agradecido: 465 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, ByteDance (Bytespider) y 9 invitados
