Daría lo que sea por poder desconectar permanentemente el dichoso sistema Start-Stop en mi nuevo Leon-3, pues me fastidia tener que hacerlo cada vez que conecto el motor. Ya sé que hay gente que no le molesta este sistema, pero encuentro ridículo que cada vez que paro en verano se me pare también el aire acondicionado a 40ºC (el ventilador sigue funcionando descargando batería). También encuentro embarazoso que los peatones me miren sonriendo pensando que se me ha calado el motor como un novato.
A ver si hacen como BMW, que ya permiten a sus clientes elegir la posición permanente del Start-Stop.
Saludos a todos, compañeros.
desconectar auto start/stop
Re: desconectar auto start/stop
León-indomable es miembro veterano del "Club del Oleaje del Depósito"
Leon-indomable - Leoner@ habitual
- Agradecido: 18 veces
Emm.. Bmw? No. Lo haces con el cable del obd de bmw. De serie viene como el nuestro y como todos.
"Cuanto más piso el acelerador más arriesgo mi vida, pero si no lo hiciera no valdría la pena vivirla".
Kimi Raikkonen
Kimi Raikkonen
Geryp - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 79 veces
Leon-indomable escribió:Daría lo que sea por poder desconectar permanentemente el dichoso sistema Start-Stop en mi nuevo Leon-3, pues me fastidia tener que hacerlo cada vez que conecto el motor. Ya sé que hay gente que no le molesta este sistema, pero encuentro ridículo que cada vez que paro en verano se me pare también el aire acondicionado a 40ºC (el ventilador sigue funcionando descargando batería). También encuentro embarazoso que los peatones me miren sonriendo pensando que se me ha calado el motor como un novato.
pues anda que no queda chulo que se pare el motor en los semaforos... que miren que miren lo chulo que es el coche
XIRI_01 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 103 veces
Geryp escribió:Emm.. Bmw? No. Lo haces con el cable del obd de bmw. De serie viene como el nuestro y como todos.
Bueno, en este artículo pone que el concesionario BMW hace la operación de desconexión permanente si se solicita. Está en inglés, en el apartado que pone "situation". Aquí pongo la web:
http://www.bmwblog.com/2012/08/13/bmw-dealers-can-now-deactivate-the-auto-startstop-settings/
Leon-indomable escribió:Geryp escribió:Emm.. Bmw? No. Lo haces con el cable del obd de bmw. De serie viene como el nuestro y como todos.
Ya te digo que al menos aquí en España no lo hacen... lo probé en 5 servicios oficiales para hacérselo al serie 1 y me dijeron que el coche venía así. que ellos no hacían eso.
Les comenté que en Alemania se hacia (cierto) y me dijeron que bmw ibérica es una cosa y la bmw de Alemania es otra...
Kimi Raikkonen
Kimi Raikkonen
Además, otro dato. Los coches llevan ST/STP para homologar ciertos consumos. No sería legal (creo yo) que la misma marca te desconectara un mecanismo para el cual te has ahorrado por ejemplo el impuesto de matriculación... lo mismo pasa con las emisiones de CO2, no es lo mismo si el coche lo lleva a que no lo lleve. Por esto dudo que aquí, en este país y con las normas que hay toquen algo de manera "oficial".
Kimi Raikkonen
Kimi Raikkonen
[/quote]
Jolín, Xiri, ¿ese coche rojo de la foto es el tuyo? ¿Pero no tienes un Leon como todos los del Club?
Yo también soy del Club del Oleaje, ayer llené el depósito (60 euros) y no veas el jaleo que arma, me asusta porque parece que lleve la carga del maletero mal puesta.
Geryp escribió:Además, otro dato. Los coches llevan ST/STP para homologar ciertos consumos. No sería legal (creo yo) que la misma marca te desconectara un mecanismo para el cual te has ahorrado por ejemplo el impuesto de matriculación... lo mismo pasa con las emisiones de CO2, no es lo mismo si el coche lo lleva a que no lo lleve. Por esto dudo que aquí, en este país y con las normas que hay toquen algo de manera "oficial".
O sea, que sólo nos queda recurrir a un genio de la electrónica en algún taller "no-oficial"....
Esperar a poder tocar algo nosotros o al genio del que hablas, pero aún falta...
Kimi Raikkonen
Kimi Raikkonen
Leon-indomable escribió:Geryp escribió:Además, otro dato. Los coches llevan ST/STP para homologar ciertos consumos. No sería legal (creo yo) que la misma marca te desconectara un mecanismo para el cual te has ahorrado por ejemplo el impuesto de matriculación... lo mismo pasa con las emisiones de CO2, no es lo mismo si el coche lo lleva a que no lo lleve. Por esto dudo que aquí, en este país y con las normas que hay toquen algo de manera "oficial".
Vistos los inconvenientes que conlleva desactivarlo por vagcom, me he hecho una placa electrónica que "pulsa" el botón por nosotros. A ver si saco un vídeo y lo subo
emimad - Primeros Pasos
- Agradecido: 15 veces
Tengo una duda para los manitas eléctricos, ¿¿se puede invertir el cableado en el interruptor del Start/Stop, para que la posición por defecto sea OFF??
Hace años instalé un interruptor "inverso" en un coche que tenía, de forma que estando el interruptor pulsado, el circuito estaba abierto (apagado).
Sería una solución cómoda y sencilla.
Carlos_FR180 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 63 veces
Carlos_FR180 escribió:Tengo una duda para los manitas eléctricos, ¿¿se puede invertir el cableado en el interruptor del Start/Stop, para que la posición por defecto sea OFF??
No se puede. El botón del coche es un pulsador de contacto normalmente abierto.
La centralita espera que se cierre el circuito para cambiar de estado, el cual es activo por defecto tras el arranque.
Como me decía un compañero... ¿y por qué no le pones un palillo al botón para que esté siempre pulsado?
emimad escribió:Carlos_FR180 escribió:Tengo una duda para los manitas eléctricos, ¿¿se puede invertir el cableado en el interruptor del Start/Stop, para que la posición por defecto sea OFF??
Como me decía un compañero... ¿y por qué no le pones un palillo al botón para que esté siempre pulsado?![]()
Y poner un interruptor NC ? O no se puede cambiar? Nos vas a pasar infor de esa placa mágica ?
gogua - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 171 veces
gogua escribió:emimad escribió:Carlos_FR180 escribió:Tengo una duda para los manitas eléctricos, ¿¿se puede invertir el cableado en el interruptor del Start/Stop, para que la posición por defecto sea OFF??
Si cada vez que arrancas hay que darle al botón, entiendo que es un pulsador y no un interruptor. Con lo cual ni NC ni NO
Pol - Aun con la L
- Agradecido: 12 veces
yak54 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 116 veces
aviso regimen maximo motor 4000 rpm y error start stop Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: deshtardes Respuestas: 4 |
Dongle XUDA Android Auto Inalambrico. Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: kble Respuestas: 3 |
Error en cadena, ESC, Neumáticos, Start&Stop, Parktronic Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Zarkis Respuestas: 20 |
Problema Android Auto + iPhone BT Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Isra04 Respuestas: 1 |
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic y 20 invitados
