Que presion usais en vuestros mk3???
Favoritos: J@VY
Seguidores: Atajunen, carlitos24, seat leon blanco, marlop, sr.white, carlosgzlez, tomfuegue, kennit0, LeonComeIbiza, jasoriab, garrafa2, Flow-Rider, Piro25, Rubiofervi, rr7mo
Re: Que presion usais en vuestros mk3???
Notapor vueliing el 12 Dic 2014, 12:28
Leoncillomk3 escribió:delante 2.5 detras 2.8 !!! Se que las presiones son un poco elevadas pero suelo hacer bastantes km y ayuda mucho al consumo :-P :-P
Pues yo lo encuentro una barbaridad, hoyga!. Nada tiene que ver si haces viajes largos o no... a más presión, más posibilidad de que te reviente el neumático al dar un bordillazo o coger un bache en la autopista a toda leches. Piensa que en marcha, el aire del interior se calienta y se expande aún mas. Y por no decir del desgaste por el centro prematuro. Lo que tu crees que te ahorras en gasolina, te lo gastaras en gomas :palomitas:
vueliing
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 110cv
Agradecido: 237 veces
Notapor jrlinera el 12 Dic 2014, 12:42
A mí me parecen un poco altos esos 2.8, pero no creo que tanto como para llegar a causar problemas de desgaste central en los neumáticos. De todas formas, lo que menos entiendo es lo de llevar presiones más altas detrás que delante en un tracción delantera con un 60% del peso en el eje anterior. Las presiones recomendadas (sin carga) son 2.2-2.0: puedes subirlas, que hay bastante margen, pero yo respetaría la diferencia entre ejes, ya que eso afecta al comportamiento.
jrlinera
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 38 veces
Notapor marlop el 12 Dic 2014, 17:15
jrlinera escribió:lo que menos entiendo es lo de llevar presiones más altas detrás que delante en un tracción delantera con un 60% del peso en el eje anterior.
Con poca carga, las delanteras son las que soportan mayor peso debido al motor, pero según vamos aumentando la carga (en plazas traseras y maletero), las que mayormente van a soportar el peso son las ruedas traseras. Por esta razón el aumento de presión no se da en la misma proporción.
marlop
Agradecido: 1080 veces
Notapor jrlinera el 12 Dic 2014, 18:52
marlop escribió:Con poca carga, las delanteras son las que soportan mayor peso debido al motor, pero según vamos aumentando la carga (en plazas traseras y maletero), las que mayormente van a soportar el peso son las ruedas traseras. Por esta razón el aumento de presión no se da en la misma proporción.
Por eso digo en mi mensaje "sin carga". Aunque puede ser, se me hace extraño que alguien vaya habitualmente con 4-5 personas y maletero lleno (quizás porque yo siempre voy solo :lol: )
jrlinera
Notapor leonfito el 13 Dic 2014, 13:49
arlot escribió:La presion de los neumaticos ha de medirse en frio, y nunca fiarse de los manometros de las gasolineras, que llevan más palos que Jesucristo. Lo suyo es tener un buen manometro, cuando hincho las ruedas de la moto, ya sea para circuito o para carretera, una diferencia de 0,5 se nota una barbaridad. A titulo de ejemplo, la Repsol que tengo al lado de casa el manometro marca que le has puesto 2,5 cuando en realidad le has puesto 1,9, y en la Repsol cerca del despacho, la diferencia es de -0,3, el mantenimiento de estos manometros que han de tener de manera gratuita, es pésimo.
Tengo este manómetro, es todo de hierro, nada de plástico (que se acaban rompiendo), eso si, barato no és, ya me costo hará unos 12 años, unos 25€, y biene con su estuche de piel, todo un detalle.
Nosotros tenemos el mismo manómetro y tenemos comprobado que mide 0.5 de mas. Esta muy bien pero a veces si no enfrentas perfectamente la boquilla deja que se salga el aire ( y no hablo de ponerla mal a 90º ). :shock:
leonfito
Agradecido: 85 veces
Notapor Leoncillomk3 el 13 Dic 2014, 14:27
En mi maletero hay hasta compresores de muelles solo te digo eso y pork no me cabe la máquina de equilibrar las ruedas! Por cierto yo llevo nitrógeno ya que me sale gratis cogerlo del taller :-P Saludos!
Leoncillomk3
Notapor leonfito el 01 Ene 2015, 21:13
Otro 105 TDI con llanta de 16" que le pusieron 2.5 a todos los neumáticos.
Lo dejare con la presión indicada para carga baja/media ya que voy descargado.
Por cierto, nosotros tenemos el mismo manómetro que el compañero y mide 0.1 bar de menos.
En mi tapa pone lo siguiente:
leonfito
Notapor jliriz el 01 Ene 2015, 21:32
En llanta de 16" con 205 llevo siempre 2,4 en las 4 ruedas.
Seat Leon Sc 1.6 TDI 105cv DSG Style-Itech con Faros Full Led, Techo Panorámico, Navegador, Control de velocidad con radar y asistente de frenada, Safety Pack, Alarma Volumétrica, Sensores de aparcamiento delanteros y traseros + OPS + Cámara, Cristales tintados y Rueda repuesto minimizada 16".
Febrero'15.
jliriz
Agradecido: 113 veces
Notapor leonfito el 03 Ene 2015, 12:26
Tras hacer un viaje de carretera con las presiones indicadas para dos personas y dos maletas de mano estos han sido los consumos:
555km
98km/h media
4.8l/100km
Me ha parecido que consume algo mas de lo habitual, cuando llevaba 2.5 bar. Con esa presión no me dio sensación de que se fuese pero si que era bastante duro a los baches e imperfecciones. Con la recomendada aunque parece que gasto mas a velocidad limite legal también le he notado mucho mejor agarre en curvas y mejor comportamiento en baches sin volverse chiclosa la dirección o perder tacto como pasa cuando va baja la presión. Quizás probaría con 0.1 mas si acaso por tema de consumo, pero no mas.
leonfito
Notapor 86alexis86 el 09 Ene 2015, 15:00
Entonces por lo que veo lo mejor para la llanta 18 yo tengo 2.0 150cv 2,5 delante y 2,3 detrás y os va de maravillas no?? probare con esta presión y haber como va.
saludoss
86alexis86
Agradecido: 9 veces
Notapor Dragonfly el 11 Ene 2015, 21:09
Yo en mi actual Leon 1.8 TSI 160CV mk2 llevo 2,5 en las 4 ruedas de 17'' y hago siempre un desgaste uniforme.
Suelo ir con poco peso,como mucho 2 personas el 95% del tiempo y sin equipaje.
Eso si, de ir, preferiría ir alto que bajo... si vas bajo haces mas desgaste por el exterior que el material es mas ligero, endeble, etc que en la banda de rodadura... pero para gustos colores, ademas de consumir más...
Dragonfly
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Notapor leonfito el 15 Ene 2015, 21:46
He puesto 2.3 en las 4 ruedas y ha bajado el consumo en mas de medio litro. De 5 he bajado a 4.3 en el mismo recorrido.
leonfito
Notapor Maxpako el 16 Ene 2015, 17:53
Subir la presión de los neumaticos bajará el consumo, sí, pero gastará de mala manera los neumaticos...
Los primeros 3000 km que hice con el coche (tonto de mi), me lo dieron con más de 3 bares en las ruedas y las delanteras se gastaron mal (quedaron mas gastadas por el medio).
Ahora, las tengo a lo que me marca la tapa del deposito y se gastan como deben.
Así que yo me quedo con las presiones de lo que pone en la tapa.
1 saludo
Leonero des de hace poco
Maxpako
Agradecido: 20 veces
Notapor leonfito el 16 Ene 2015, 21:23
Yo soy consciente de ello. Pero llevo 0.1 mas alante y 0.3 atrás. No me parece nada exagerado pero aunasi vigilare el desgaste de los neumáticos como bien dices ya que presión de mas puede provocar que se desgaste el centro mas. Los 3kg que te pusieron es una exageración de todas formas.
leonfito
Notapor algalle el 17 Ene 2015, 18:36
Maxpako escribió:Los primeros 3000 km que hice con el coche (tonto de mi), me lo dieron con más de 3 bares en las ruedas y las delanteras se gastaron mal (quedaron mas gastadas por el medio).
Después de leer tu comentario me he decidido a comprobar las mías y también estaban las 4 a 2,9!! Aún sólo llevo 800km y no parece que se hayan gastado irregularmente.
Muchas gracias por la información.
Invito que todos los que os hayan dado el coche hace poco a que reviséis las presiones.
algalle
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 22 invitados
