Pues a mi el comercial me aseguro que en sport sonaba más, no me dijo si sería el motor o un actuador pero me aseguro que al poner el modo sport el coche sonaba más.
Es un SC TSI 180 cv.
No lo he probado la verdad pero ayer que hice el primer viaje lo llevaba en modo normal y creo que sonaba el motor algo más que en el modo eco que lo llevaba hasta ahora siempre por el pueblo.
Un poco mas del actuador de sonido en los 1.8T/2.0TDI 184cv
Re: Un poco mas del actuador de sonido en los 1.8T/2.0TDI 18
Cholvete 2.0
---------------------- SEAT LEON SC FR 1.8 TSI 180 CV
cholvete - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 147 veces
cholvete escribió:Pues a mi el comercial me aseguro que en sport sonaba más, no me dijo si sería el motor o un actuador pero me aseguro que al poner el modo sport el coche sonaba más.
Pues creo que te ha dicho mal, porque suena igual en normal que en sport.
kase04 - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 198 veces
kase04 escribió:cholvete escribió:Pues a mi el comercial me aseguro que en sport sonaba más, no me dijo si sería el motor o un actuador pero me aseguro que al poner el modo sport el coche sonaba más.
Exactamente
Mrgus - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 78 veces
Pues no entiendo porque no meten la turbina que tiene por ejemplo el GTD en el escape, con lo bien que suena, y son el mismo motor.
Tengo ganas de que me llegue el coche y poder mariconear con él a ver si puedo acoplar esa turbina por ahí.
PALICIU - 2.0 TDI FR ADVANCE 184CV KIT AERO COMPLETO viewtopic.php?f=43&t=118879
Paliciu - Leoner@ habitual
- Agradecido: 26 veces
Paliciu escribió:Pues no entiendo porque no meten la turbina que tiene por ejemplo el GTD en el escape, con lo bien que suena, y son el mismo motor.
Marketing estupido de marca, asi de simple.
Las piezas.
https://www.drive2.ru/l/7340680/
Y esto es el como se hace.
http://www.motor-talk.de/forum/aktion/A ... tId=720581
Voodo - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 41 veces
Voodo escribió:Paliciu escribió:Pues no entiendo porque no meten la turbina que tiene por ejemplo el GTD en el escape, con lo bien que suena, y son el mismo motor.
Las piezas.
Personalmente prefiero que no lo pongan, luego ya cada uno que lo ponga si quiere. O que lo hagan como opcional porque hay mucha gente que no queremos ese actuador.
Cuando lo quitaron lo recibi de buena gana por que ademas el ruido que sacaba era un poco malillo o eso se decia.
Sabéis si es posible su montaje a posteriori en el salpicadero? Mi 1.8 es de Noviembre de 2015 y no lo lleva y me gustaría probar a montar si no sale caro/laborioso.
Alguno que lo haya desmontado lo vendería?
Y alguien con el programa puede mirar su instalacion?
Vamos @rojas que de esto controlas! Jajaja
Vendo Pegatinas Personalizadas! viewtopic.php?f=18&t=112613
FDT - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 116 veces
bns dias ,
le echaré un vistazo
si te gusta ... agradece el post !!
rojas - Gurú de los leones
- Agradecido: 1888 veces
sabies si se puede hacer en un leon 1 por ejemplo y lo que vale?? el de el escape digo auqnue por probar el del salpicadero......me imagino que tendra que como una especie de microfono o algo para reproducir el sonido por el altavoz ese no??
- Agradecido: 400 veces
Comentario del millón: me compré el X-perience 1.4 124cv por lo fino que iba. Ahora ya me he cansado un poco de la finura y de que cuando bajo la ventanilla, el motor suene a 60cv (risa resignada). Se puede meter al actuador del escape? Y la otra: cuanto valdría? Saludos compis!
Enviado desde mi PLK-L01 mediante Tapatalk
ablepm20 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 10 veces
cordobitax escribió:sabies si se puede hacer en un leon 1 por ejemplo y lo que vale?? el de el escape digo auqnue por probar el del salpicadero......me imagino que tendra que como una especie de microfono o algo para reproducir el sonido por el altavoz ese no??
Es más complicado es una centralita conectada al bus can y en base a las revoluciones saca el sonido por el ALTAVOZ si es un altavoz que hay en el tubo de escape
Enviado desde mi S6-Edge
genialsoft - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 346 veces
ablepm20 escribió:Comentario del millón: me compré el X-perience 1.4 124cv por lo fino que iba. Ahora ya me he cansado un poco de la finura y de que cuando bajo la ventanilla, el motor suene a 60cv (risa resignada). Se puede meter al actuador del escape? Y la otra: cuanto valdría? Saludos compis!
Una pasta 1300€ más o menos y es un altavoz metido en el tubo de escape
Jajajaja. Pues me voy a quedar escuchando el motoraco de ibiza. En serio, es una put... ada que el X-perience solo tuviera 2 motores gasolina y el 184 valiera 6000€ más que el 122. Pero bien... Gracias por la información!
ablepm20 escribió:Jajajaja. Pues me voy a quedar escuchando el motoraco de ibiza. En serio, es una put... ada que el X-perience solo tuviera 2 motores gasolina y el 184 valiera 6000€ más que el 122. Pero bien... Gracias por la información!
Métele un cónico y verás que divertido se vuelve el motor de 1.4, mientras no le pisas te sonará un poco más y cuando le pises ya verás que bien te lo pasas. Por ahí hay un brico para hacer una admisión para este motor que no cuesta mucho y te cambia el sonido una barbaridad.
genialsoft escribió:ablepm20 escribió:Jajajaja. Pues me voy a quedar escuchando el motoraco de ibiza. En serio, es una put... ada que el X-perience solo tuviera 2 motores gasolina y el 184 valiera 6000€ más que el 122. Pero bien... Gracias por la información!
Jejejeje. Te vas a reír de mi, pero lo siento, es lo que hay... ¿Que es un cónico?
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 295 |
Proposta de Evento Ibérico entre Clubes SEAT Leon Foro: Kedadas Autor: Jcttseatcolletion Respuestas: 1 |
León Mk3 - Radares en el navegador MIB2 - 6.5" y 8" Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: amaringo Respuestas: 1466 |
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic, Semrush y 10 invitados
