Nuevo Cupra 300
Favoritos: zompi, dani injeccion, sergio26, neco196, irbis, Bloke222, hector_crw, Decliner, davidalba, Marfe, Espinaker, little bastard, Gabrielito197, EloyGM, Panic's, elamo1999, dieguss
Seguidores: RPCFR, cmerino, wiki88, Vitol, Vanvan, Urki, vigolfer, Cloud_ganora, Espinaker, Atajunen, carrasco13, joseluis.elipe, sergi911rs, Dandy_gsi, Albertito2611, DBS83, zarelol, Isaac77, Migue79, AxelR, flvn74@gmail.com, Marfe, davidalba, Sobrik, di360, javigp14, zascandil, CrAfTy, hector88, Davido2790, manel83, Cupra83, ulteam, eftuning, nitro_g4074, juanfr83, PowerVag, Mr.Chuflas, JFCupra, dieguss, Flow-Rider, manueldr, topitu, mSx, pablomus85, MGM_BCN, borjiguez, Raulribarroja, cucci, kononplaya, Moonlight, josean-opc, Parsimonioso, Juyje, jasoriab
Re: Nuevo Cupra 300
Notapor Carrom el 19 Dic 2018, 00:06
Que la versión más exclusiva sea la que menos suene quizá este hecho a posta, por el público al que vaya dirigido, y de todas formas la solución es sencilla para el que busque más ruido.
Carrom
Agradecido: 201 veces
Re: Nuevo Cupra 300
Notapor javigp14 el 19 Dic 2018, 01:34
hay mucha diferencia de sonido del cupra 300 al 290? que no sea st
javigp14
Re: Nuevo Cupra 300
Notapor RSCupra el 19 Dic 2018, 08:33
Alguien sabe donde va el FAP en un Cupra ST de los nuevos?? Antes del catalizador?? Despues?? O donde??
RSCupra
Agradecido: 36 veces
Re: Nuevo Cupra 300
Notapor Dani2025 el 19 Dic 2018, 08:34
RSCupra escribió:Alguien sabe donde va el FAP en un Cupra ST de los nuevos?? Antes del catalizador?? Despues?? O donde??
Después del catalizador , si te tiras al suelo lo ves
Enviado desde mi SM-N950F mediante Tapatalk
Dani2025
Re: Nuevo Cupra 300
Notapor RSCupra el 19 Dic 2018, 09:04
Y sabes si interfiere en el tramo intermedio?? Porque tengo idea de cambiar el escape, intermedio + trasero, que se que en el anterior es quitar y poner y sin problemas, pero en este ya tengo la duda.
RSCupra
Re: Nuevo Cupra 300
Notapor Dani2025 el 19 Dic 2018, 09:26
Si, en el de antes cambiabas desde el catalizador, aquí igual osea que si al hacer intermedio se quitaria el filtro ese, suponiendo que el catalizador sea el mismo que el antiguo...
Dani2025
Re: Nuevo Cupra 300
Notapor RSCupra el 19 Dic 2018, 09:34
Gracias!! Osea que si cambias el intermedio el FAP se va a la mierda no?? Pues vaya putada.
RSCupra
Re: Nuevo Cupra 300
Notapor Dani2025 el 19 Dic 2018, 10:59
No me fije si había abrazadera despues del fap... sino cortar y adaptar, no tiene que ser muy dificil pars alguien que se dedique a ello
Dani2025
Re: Nuevo Cupra 300
Notapor oliver_20 el 19 Dic 2018, 13:15
Los tracción delantera llevan un DPF después del catalizador y los tracción 4 llevan 2 DPF en paralelo. Y si, después del DPF hay abrazadera.
oliver_20
Agradecido: 40 veces
Re: Nuevo Cupra 300
Notapor RSCupra el 19 Dic 2018, 13:33
oliver_20 escribió:Los tracción delantera llevan un DPF después del catalizador y los tracción 4 llevan 2 DPF en paralelo. Y si, después del DPF hay abrazadera.
Osea que entonces sería solo quitar el intermedio y poner el nuevo intermedio igual que si fuera un Cupra más antiguo sin DPF o hay diferencias???
Gracias a todos, a ver si podemos sacarlo, igual ayuda a otros compañeros con Cupras 2018-2019. Igual mirando en el despiece se puede ver algo.
RSCupra
Re: Nuevo Cupra 300
Notapor penyota el 19 Dic 2018, 15:53
El 5p lleva el FAP en el mismo tramo que la downpipe, es un tramo diferente al del intermedio.
Si cambias intermedio, no tocas el FAP para nada
penyota
Re: Nuevo Cupra 300
Notapor RSCupra el 19 Dic 2018, 17:42
A ver el si alguien con el ST 4Drive puede confirmar si los FAPs van en la downpipe y no afectan en nada a la posición del intermedio.
RSCupra
Re: Nuevo Cupra 300
Notapor FrAnJaLoLu el 19 Dic 2018, 22:09
Buenas noches.
Me presento, mi nombre es Paco, y estoy planteandome comprar un ST 300 full equip. pero veo que no se puede aquirir el Pack Performance. Curioseando encontre que en SEAT.DE si aparece y ademas en dos versiones de llantas. Eso quiere decir que en breve llegara de nuevo a España?
FrAnJaLoLu
Re: Nuevo Cupra 300
Notapor levorg el 19 Dic 2018, 23:57
RSCupra escribió:A ver el si alguien con el ST 4Drive puede confirmar si los FAPs van en la downpipe y no afectan en nada a la posición del intermedio.
Tiene toda la pinta de que sí. En los "nuevos" ST4 se puede seguir poniendo un cat-back sin tener que tocar el primer tramo de la línea de escape, es decir, el FAP está integrado en la downpipe (que por cierto, vaya "chumbo", encima doble...):
Piloto frustrado, ingeniero de pacotilla.
levorg
Agradecido: 206 veces
Re: Nuevo Cupra 300
Notapor oliver_20 el 19 Dic 2018, 23:59
Igual que en los traccion delantera, pero en vez de un dp lleva dos. En el tramo de la dp lleva el cat y los dpfs, vamos que el intermedio es como antes.
oliver_20
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent, SentiBot y 12 invitados
