led interiores
Favoritos: floppy666, ROBERTO206, YeSL, AngeleteFR, dani90, Raskmerg, Diego83, yak54, jramis, Antonio89, chusmimondraker, STFR, zeratul, Jhon Ganissa, sbarri, Mate, Koltrix, lubumbax, david-76, Jaani, adrianroman95, LordNelson, vipeyays
Seguidores: jramis, LeoST, davindu3, gogua, jmofcb, Raskmerg, Platanot, barris31, msmdraven, vigimuertos, davidbj, hectorcanu, JM_Design, Malcadon, jjimene89, delko, Jorge75016, lagun80, janfri, gerarbcn, chusmimondraker, Leon-indomable, chemacrown77, genialsoft, Achehmg, maxxg2, Txutxiysilvia, trekam, pitc3c14, metri, cgomis, barriludo, Joseibz, iazofra, Lionxp, urkolink, aironsam14, Josepo79, Ribers, carlsmax, Mate, yujakantabro, carrasco13, Koltrix, Dconnect, damartos, carlo13, DBS83, jasoriab, utopia95, fexposru, NOCIVOX, VapaV, orgullo7, Hovig, Migue79, Brandenor, luigi323, Senuto, Rapiru, TomH30, rajuco, talanito, Edu1589, chifli, Piro25, LordNelson, seatleontgi, borjiguez, yurkli, Def89, PuertoLeon, SantiPMI, aporellos
Re: led interiores
Notapor Newton el 27 Abr 2017, 16:20
winchester_yo escribió:
kcuestag escribió:Por cierto...
De los que tenéis un León del 2017, ¿El vuestro lleva bombilla en el hueco para el móvil debajo del climatizador?
El mío es 2017 (FR Plus) y CREO (digo creo porque nunca he visto salir luz de ahí) que no lleva, pero si que tiene un hueco de algo, adjunto foto del móvil, que no es muy buena por estar tan cerca. xD
http://i.imgur.com/FDrSSVL.jpg
Algo leí en un post más antiguo, que viene de serie al mínimo, todo es toquetear en la pantalla en el apartado de la iluminación y se podía regular la intensidad. Creo recordar que junto con la luz de los reposapies.
Eso si, solo lo lleva si tienes el pack interior led.
Es correcto lo que dices, se regula con la luz de los pies...
Newton
Agradecido: 69 veces
Re: led interiores
Notapor kcuestag el 29 Abr 2017, 12:58
Como dice un compi atrás creo que esa luz debajo del climatizador deben llevarla sólo las que tienen el paquete LED interior (o el techo panorámico que también lo incluye).
En mi caso hay un hueco, pero creo que no hay cómo poner bombilla.
kcuestag
Agradecido: 33 veces
Re: led interiores
Notapor gouscat el 11 May 2017, 10:45
Fonek escribió:
Raul_CR escribió:Bueno, después de varias peticiones por privado del tema de la compra de las bombillas led, ami me han ido genial a un precio espectacular (20€ todo el juego) y sobran 10 bombillas, 4 W5W y 6 C5W, aqui os dejo aquí los enlaces de compra:
W5W https://www.amazon.es/dp/B01CON7ZE4/ref ... BYG9FPAAZP
C5W https://www.amazon.es/dp/B00AEJJ1RU/ref ... 506ZVE4XSP
Un Saludo..!!
Decir que recibí el viernes los led de estos enlaces y todo fenomenal. Muchas gracias por la info.
Decir también que menudo cambio pega el coche por unos 20€ y un rato que he echado esta mañana. El único problema que he tenido es que no se por que al montar el del parasol del lado del conductor al principio no me funcionaba, se lo he cambiado por el del acompañante y seguía sin funcionar lo he vuelto a montar cada uno en su lado y ya pensaba que se había roto el interruptor del parasol con una semana que tiene el coche, pero he vuelto a probarlo al rato y por arte de magia funcionando,
Gracias por los enlaces y por toda la info que aporta todo el mundo en el foro.
¿alguien me puede confirmar que estos led van bien y no dan ningún tipo de error?
¿algun enlace para plafon de maletero para seat leon my17? para matricula? para marcha atrás?
muchas gracias por vuestra ayuda. un saludo!!!
gouscat
Re: led interiores
Notapor garlim el 11 May 2017, 21:13
@gouscat por favor, lee un poco en el tema que hay un monton de opiniones y enlaces para las bombillas.
Respecto a las exteriores tienes otro hilo llmado "leds exteriores" que , de forma similar a este, trata de las de faros y pilotos.
un saludo.
garlim
Agradecido: 266 veces
Re: led interiores
Notapor gouscat el 16 May 2017, 14:16
Ya tengo todas las luces cambiadas menos las de cortesía delanteras, que no consigo sacar la tapa. En general, estoy contento con el cambio. A ver como me lo monto para poder sacar la tapa...
gouscat
Re: led interiores
Notapor stromilesmiles el 20 May 2017, 11:54
Este es el tipo de bombilla que va a la guantera? @MASILED
http://masiled.es/es/home/558-t10-w5w-c ... illas.html
Saludos y gracias!
stromilesmiles
Agradecido: 57 veces
Re: led interiores
Notapor MASILED el 20 May 2017, 12:54
Hola @stromilesmiles
Si ese modelo es el que tienes que poner.
MASILED
Agradecido: 20 veces
Re: led interiores
Notapor stromilesmiles el 20 May 2017, 13:08
MASILED escribió:Hola @stromilesmiles
Muchas gracias!! Hay posibilidad de recoger en mano en Castellón?
stromilesmiles
Re: led interiores
Notapor stromilesmiles el 20 May 2017, 13:09
Muchas gracias!! Hay posibilidad de recoger en mano en Castellón? @MASILED
stromilesmiles
Re: led interiores
Notapor MASILED el 20 May 2017, 13:17
@stromilesmiles
Podemos organizarlo para quedar.
Envíame un email aquí: masileds@gmail.com
Dime que día te vendría bien y la hora, intento acoplarme.
MASILED
Re: led interiores
Notapor kuziaa el 16 Jun 2017, 09:50
Muy buenas gente.
Quiero poner luces de cortesia en los pies de adelante y atras.
Si cojo la corriente del plafon del techo, me dara algun tipo de fallo?
kuziaa
Re: led interiores
Notapor GETAFE18 el 18 Jun 2017, 16:54
Por cuanto puede salir cambiar las normales interior por led?
GETAFE18
Re: led interiores
Notapor CrAfTy el 27 Jun 2017, 09:23
La luces de la matrícula en los FR MY17/MY18 no vienen en LED ?
Me fijé el otro día que eran amarillas, por lo menos en mi FR... :plas:
A ver si pillo estas y la de marcha atrás.
CrAfTy
Agradecido: 238 veces
Re: led interiores
Notapor utopia95 el 28 Jun 2017, 22:11
Hola estoy pensando poner una tira de led en el maletero, he cambiado la bombilla de led y he tirado los cables desde el plafon antes de ir montando iba comprobando con los cables la potencia de salida y justo cuando iba a montar la potencia a caido la bombilla de led no enciende y si conecto los led es muy tenue alguien sabe porque? Pongo foto del panflon un saludo. Pd: los cables estaban conectados en las pletinas que tienen los agujeros.
He podido petar el condensador que trae el plafón ya que no enciende ni la bombilla de serie? ImagenImagen
Enviado desde mi HUAWEI RIO-L01 mediante Tapatalk
utopia95
Re: led interiores
Notapor MASILED el 04 Jul 2017, 19:03
Hola @utopia95
O te has cargado el diodo del plafón, o por el modelo de bombilla... podría ser que se haya fundido el fusible.
Compruébalo.
MASILED
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 10 invitados
