Nuevo Cupra 300
Favoritos: zompi, dani injeccion, sergio26, neco196, irbis, Bloke222, hector_crw, Decliner, davidalba, Marfe, Espinaker, little bastard, Gabrielito197, EloyGM, Panic's, elamo1999, dieguss
Seguidores: RPCFR, cmerino, wiki88, Vitol, Vanvan, Urki, vigolfer, Cloud_ganora, Espinaker, Atajunen, carrasco13, joseluis.elipe, sergi911rs, Dandy_gsi, Albertito2611, DBS83, zarelol, Isaac77, Migue79, AxelR, flvn74@gmail.com, Marfe, davidalba, Sobrik, di360, javigp14, zascandil, CrAfTy, hector88, Davido2790, manel83, Cupra83, ulteam, eftuning, nitro_g4074, juanfr83, PowerVag, Mr.Chuflas, JFCupra, dieguss, Flow-Rider, manueldr, topitu, mSx, pablomus85, MGM_BCN, borjiguez, Raulribarroja, cucci, kononplaya, Moonlight, josean-opc, Parsimonioso, Juyje, jasoriab
Re: Nuevo Cupra 300
Notapor josecupra300 el 29 Ene 2019, 08:35
JaquetónST escribió:Y pocos me parecen.
Que pesa 100kg menos? Me sorprende y jamás lo diría. La aerodinámica mucho peor, eso seguro.
A 120 voy a unas 2200rpm en 7ª. Todavía no he hecho viajes así que no puedo dar datos en largas distancias. Este coche de media ya gasta 10l haciendo de todo. Yo que hago muy poca ciudad y voy relajado en carretera y haciendo conducción eficiente le pongo un 8l. Claro, que luego te vas a darle un poco y has jodido esa media y le metes de 12 para arriba.
Con 40€ de 98 unos 300km sin llegar a saltar ni apurar la reserva.
Enviado desde mi Cupra 300
Hablando de gasolina...Tengo una duda que el comercial no supo responderme. ¿Este nuevo motor admite 95? Me dijo que de admitirla lo pondría en la tapa del deposito. ¿Puedes decirnos que pone en la tapa?
Saludosss
josecupra300
Agradecido: 26 veces
Re: Nuevo Cupra 300
Notapor RSCupra el 29 Ene 2019, 08:38
Saludosss
El manual dice 98, o 95 con ligera perdida de potencia. Se puede echar 95 sin problema.
RSCupra
Agradecido: 36 veces
Re: Nuevo Cupra 300
Notapor josecupra300 el 29 Ene 2019, 09:09
Saludosss
OK.
Entonces igual que antes de la nueva homologación. Gracias compi. Saludos.
josecupra300
Nuevo Cupra 300
Notapor Moonlight el 29 Ene 2019, 10:04
Carrom escribió:
JaquetónST escribió:Dejo esto por aquí:
https://youtu.be/ky8uuIbAfOE
Viendo esto el león 4drive debe ser varios segundos más rápido que el delantera hasta en circuito.
En una salida desde parado con bajas temperaturas y pista en no muy buenas condiciones donde manda la tracción.
Además el Cupra R ni monta los Cup 2 en ese vídeo, tengo vistas infinidad de pruebas y es al contrario.
Los tiempos en circuito se hacen a vuelta lanzada, de hecho el Cupra R tiene el récord de mejor FWD en algunas pistas y Cupra FWD suele quedar por delante del 4Drive.
Leon MK3 Cupra ST 300 DSG PP
Moonlight
Agradecido: 129 veces
Re: Nuevo Cupra 300
Notapor Mr.Chuflas el 29 Ene 2019, 10:34
es lógico, menor peso de los delantera, menos pérdidas en la transmisión, el agarre en circuito siempre es muy bueno, los delantera suelen tener ventaja a no ser que sean circuitos mojados o muy ratoneros donde haya aceleraciones desde muy poca velocidad, donde el poder de tracción gana a los handicap del peso y pérdidas de la transmisión. En carretera de montaña, sin embargo, el 4 patas tendrá ventaja.
tengo ganas de hacer un paralelo con mi primo que tiene un st cupra 290cv pre-restyling a ver que tal....
Mr.Chuflas
Agradecido: 257 veces
Re: Nuevo Cupra 300
Notapor Moonlight el 29 Ene 2019, 10:48
Como dato en Sachsenring: (Todos con PP y Cup 2)
Cupra R 1:37.63
Cupra 290 PP: 1:38.79
Cupra ST 300 4Drive PP: 1.40.16
[Editado]
Última edición por cvillajos el 29 Ene 2019, 11:30, editado 3 veces en total
Razón: No se pueden poner capturas de artículos de revistas con derechos de autor
Moonlight
Re: Nuevo Cupra 300
Notapor dieguss el 29 Ene 2019, 10:52
Pues si veis la ficha técnica de los motores pone bien claro gasofa 98 y bien claro que no lleva inyección dual.
dieguss
Re: Nuevo Cupra 300
Notapor Fran#325 el 29 Ene 2019, 10:54
a todo esto alguien que tenga un my19 podria quitar la tapa del motor y confirmar que se ve el colector de admision sin la rampa de inyeccion indirecta no? por que en el etka sigue apareciendo para los motores dnu dnue, y nadie es capaz de aclararlo, lo hablan en foros pero ni una foto real que lo confirme...
Honda civic vti eg6
Nissan s14a stage2a
cupra st300 4drive :cool:
Fran#325
Re: Nuevo Cupra 300
Notapor Panic's el 29 Ene 2019, 10:54
Carrom escribió:https://www.km77.com/coches/cupra/ateca/2019/informacion
He leído esta prueba del Cupra Ateca y me ha llamado la atención el consumo de carburante que han medido. Del león Cupra st4drive que probaron en su día destacaban el consumo de carburante bajo para el tipo de coche, pero el Ateca dicen que no baja de 10 l a 120 en autovía. Me parece excesivo porque el aumento de peso (menos de 100 kg creo) y la peor aerodinámica deberían compensarse, al menos en gran parte, con el desarrollo de la 7a marcha de la dsg7. El dsg6 no gasta eso ni a 150 por lo que me pregunto que consumos estáis sacando los que tenéis el nuevo 4drive, y si los cambios de la mecánica y filtros tienen algo que ver.
Hola, tema consumos podrá variar por muchas razones, cada uno tiene un pie y unas manos diferentes+zona ortográfica +modo conducción.
En mi caso llevo tan sólo 3000 km y ha conducido como siempre, los 1500 primeros suabe sin forzar y los otros 1500 conducción normal y probando el motor más a fondo...
La sorpresa.! És el buen consumo que tiene.... La media total 8,5.
Depende los recorridos... Carreteras nacionales, autovía, autopista velocidades normales con subidas y bajadas modo ECO, ha llegado hacer 7,2 y 7,5.
Subida este finde hasta pirineos media de 9,5.. Y Lugo la bajada de este 6,9 :banana:
Creo que son consumos muy buenos, no pensaba que sería así, la verdad :comediante:
Panic's
Re: Nuevo Cupra 300
Notapor dieguss el 29 Ene 2019, 10:58
Fran#325 escribió:a todo esto alguien que tenga un my19 podria quitar la tapa del motor y confirmar que se ve el colector de admision sin la rampa de inyeccion indirecta no? por que en el etka sigue apareciendo para los motores dnu dnue, y nadie es capaz de aclararlo, lo hablan en foros pero ni una foto real que lo confirme...
Tengo la documentación de estos motores y al igual que el DNUA el DNUE no lleva dual.
dieguss
Re: Nuevo Cupra 300
Notapor Fran#325 el 29 Ene 2019, 11:13
eso no me vale, lo que me vale es una foto del colector de admision donde se vea que no hay rampa, ya que en el etka para dnu y dnue siguen saliendo las 2 inyecciones, y o una de 2 esta mal o lleva.
pero lo que no falla es que alguien con un dnue quite la tapa y saque una foto por que se ve de lleno.
Honda civic vti eg6
Nissan s14a stage2a
Fran#325
Re: Nuevo Cupra 300
Notapor dieguss el 29 Ene 2019, 11:17
No te vale la documentación de Vaesa de los motores jojojo.
dieguss
Re: Nuevo Cupra 300
Notapor Fran#325 el 29 Ene 2019, 11:30
es sencillo, todavia no hay ni una sola foto, esquema donde no aparezca(realmente me da igual) pero la unica forma de aclarlo al 100% es viendo fisicamente, en el etka sigue apareciendo... :cafe:
Honda civic vti eg6
Nissan s14a stage2a
Fran#325
Re: Nuevo Cupra 300
Notapor JaquetónST el 29 Ene 2019, 12:55
Yo probé a quitar la tapa y está dura así que preferí estarme quieto antes que joder algo.
Respecto a la gasolina:
Y sí, un delantera en circuito es más rápido. Eso sí, yo al mío soy incapaz de hacerle saltar los controles en carretera de montaña. Tampoco voy a fuego y estoy conociendo al coche, pero con un delantera seguro que ya me habrían saltado.
JaquetónST
Agradecido: 82 veces
Re: Nuevo Cupra 300
Notapor josecupra300 el 29 Ene 2019, 13:20
JaquetónST escribió:Yo probé a quitar la tapa y está dura así que preferí estarme quieto antes que joder algo.
Gracias por la foto JaquetónST.
Así me quedo tranquilo de que podré repostar también 95. Porque será cuestión de probar pero digo yo que no se notará mucho la diferencia en prestaciones de una a otra, ¿no?
josecupra300
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 11 invitados
