Nuevo Cupra 300
Favoritos: zompi, dani injeccion, sergio26, neco196, irbis, Bloke222, hector_crw, Decliner, davidalba, Marfe, Espinaker, little bastard, Gabrielito197, EloyGM, Panic's, elamo1999, dieguss
Seguidores: RPCFR, cmerino, wiki88, Vitol, Vanvan, Urki, vigolfer, Cloud_ganora, Espinaker, Atajunen, carrasco13, joseluis.elipe, sergi911rs, Dandy_gsi, Albertito2611, DBS83, zarelol, Isaac77, Migue79, AxelR, flvn74@gmail.com, Marfe, davidalba, Sobrik, di360, javigp14, zascandil, CrAfTy, hector88, Davido2790, manel83, Cupra83, ulteam, eftuning, nitro_g4074, juanfr83, PowerVag, Mr.Chuflas, JFCupra, dieguss, Flow-Rider, manueldr, topitu, mSx, pablomus85, MGM_BCN, borjiguez, Raulribarroja, cucci, kononplaya, Moonlight, josean-opc, Parsimonioso, Juyje, jasoriab
Re: Nuevo Cupra 300
Notapor Mr.Chuflas el 10 Mar 2019, 23:20
levorg escribió:
diavliyo escribió:Dónde se puede pedir el remus silencioso homologado para el 290..
Yo lo pedí en http://www.escapesremus.com, atención de 10. Pregúntales, aunque yo diría que los axle-back siguen valiendo para los "nuevos" 290 y 300.
El cat-back que he montado en un ST4 "pre-WLTP" suena exactamente así:
Bonito sonido :ok:
Mr.Chuflas
Agradecido: 257 veces
Re: Nuevo Cupra 300
Notapor diavliyo el 11 Mar 2019, 00:04
sergio26 escribió:Bueno después de unos 10 días con el coche y el rodaje casi pasado. Vengo a resolver algunas dudas de compañeros. El 5p si que petardea que da gusto al menos el mio y se escucha de sobra los petardeos. Me refiero al reducir marcha o subir de 3000 y dejarlo bajar de rpm, si que petardea bien en modo sport y suena muy bien de serie para mi gusto.
Los famosos fart las veces que le e apretado un poco también las e escuchado. Pero apretones de estos pocos porque estaba en rodaje.
Yo también me calente mucho la cabeza con el sonido pero si tenéis un 5p no os preocupéis que sonar va a sonar.
A diferencia del st y 4drive que no sonaban mucho en el modelo sin fap. Ahora no Iva a ser menos.
Pero te refieres al 5p 290 dsg7 ?
diavliyo
Re: Nuevo Cupra 300
Notapor sergio26 el 11 Mar 2019, 11:39
Si claro
sergio26
Agradecido: 136 veces
Re: Nuevo Cupra 300
Notapor Carrom el 11 Mar 2019, 19:35
Suena bien, pero ¿existe la posibilidad de ir tranquilo sin hacer ruido? O suena en cualquier modo de conducción.
Carrom
Agradecido: 201 veces
Re: Nuevo Cupra 300
Notapor Moonlight el 11 Mar 2019, 20:28
En D en cualquier modo no hace ruido, sólo un poco más de rumorosidad a motor gasolina que de serie.
En S en cualquier modo sólo suena si le metes carga de gas con ganas sino también puedes circular sin ser molesto.
Según el modo que tengas en S la diferencia es la intensidad y rango rpm del petardeo/palomitas.
Leon MK3 Cupra ST 300 DSG PP
Moonlight
Agradecido: 129 veces
Re: Nuevo Cupra 300
Notapor JFCupra el 11 Mar 2019, 20:40
Muy buenas
Tras tres meses con el CUPRA (st my19 290). He descubierto el cuarto mapa de motor!!!!
No sabia que en el modo individual, el motor lo puedes poner en modo ECO. Una pasada como usa las inercias sacando las marchas...
Me imagino que sere el unico ignorante q no lo sabia, pero bueno.
Alguno habeis notao mucha diferencia en consumos con el modo Confort?
JFCupra
Re: Nuevo Cupra 300
Notapor Carrom el 11 Mar 2019, 21:09
JFCupra escribió:Muy buenas
Donde más se aprovecha es en bajadas de puertos, que si tienen la pendiente adecuada puedes hacerlo sin tocar acelerador, el problema es que a partir de 130 no funciona y si la pendiente es importante se desconecta al pasar de esa velocidad. De todas formas no se hasta que punto puede ser perjudicial para la mecánica esos acoplamientos y desacoplamientos de la transmisión.
Carrom
Re: Nuevo Cupra 300
Notapor Jemi el 11 Mar 2019, 21:16
Éste sistema de escape ¿lleva algún tipo de válvula? Lo pregunto porque de no ser así, el sonido del motor tiene que ser exactamente el mismo, independientemente del modo de conducción elegido, tan solo si el cambio está en S habrá diferencias de sonido al soltar gas (durante unos 8 seg) y en los cambios de marcha.
Seat León SC cupra 280 P.P.
Jemi
Agradecido: 380 veces
Nuevo Cupra 300
Notapor Moonlight el 11 Mar 2019, 22:26
Lo monto desde hace meses, no lleva válvulas.
En D en cualquier modo como de serie no petardea ni hace palomitas, sólo ligera mayor rumorosidad acrecentada según modo como de serie.
En S según modo la intensidad y sonido varían ya que en modo Cupra tienes que subir más alto de rpm que Sport/Confort, variando la intensidad y acústica, siendo más intenso en Cupra y más “armónico” en Sport/Confort el nivel de “pertadeo/palomitas”.
https://youtu.be/t2jFGOVaBqE
https://youtu.be/IcV7Eqm_WyI
Última edición por Moonlight el 11 Mar 2019, 22:43, editado 3 veces en total
Moonlight
Nuevo Cupra 300
Notapor Moonlight el 11 Mar 2019, 22:40
Se me olvidaba el mismo cat-back montado en un ST290 MY’16 no suena igual, lo acaba de montar un conocido, menos intenso que el 300 sin apenas palomitas me ha dicho hace unos días, suponemos que ya será cosa del mapa motor del 300 respecto a 290-280.
Moonlight
Re: Nuevo Cupra 300
Notapor Jemi el 11 Mar 2019, 22:47
Si no lleva valvulas... tiene que sonar exactamente igual en D y en S, ya que no hay nada que haga variar el sonido del motor. Otra cosa es que en con el cambio en automatico haya diferencias debido a que el motor se revolucione mas o menos, pero en manual, la única diferencia entre D y S es el sonido al subir marchas y al soltar gas durante los primeros 8/10 seg. Supongo que llevaras el sistema de sonido artificial a 0 o desconectado no? porque si no, es eso lo que oyes.
Jemi
Nuevo Cupra 300
Notapor Moonlight el 11 Mar 2019, 22:56
Jemi escribió:Si no lleva valvulas... tiene que sonar exactamente igual en D y en S, ya que no hay nada que haga variar el sonido del motor. Otra cosa es que en con el cambio en automatico haya diferencias debido a que el motor se revolucione mas o menos, pero en manual, la única diferencia entre D y S el el sonido al subir marchas y al soltar gas durante los primeros 8/10 seg. Supongo que llevaras el sistema de sonido artificial a 0 o desconectado no? porque si no, es eso lo que oyes.
Que ganas de dudar de lo que te dicen, no suena igual cuando tú estás en D o S al ralentí o subiendo el cambio DSG no tiene el mismo comportamiento en un modo u otro con lo cual la sonoridad es distinta.
Moonlight
Re: Nuevo Cupra 300
Notapor Jemi el 11 Mar 2019, 23:00
A ver, esta a las mismas rpm a ralentí en D y en S??? a que no. Ahí tienes la diferencia... y si aceleras en vacio en D pues al soltar gas no mete gasolina... sin embargo en S sí, de ahí la diferencia de sonido, pero una vez que arrancas, en carga... suena exactamente igual porque la mezcla es idéntica en D que en S... No es que dude, es que las cosas son como son.
Jemi
Re: Nuevo Cupra 300
Notapor Moonlight el 11 Mar 2019, 23:03
Jemi escribió:A ver, esta a las mismas rpm a ralentí en D y en S??? a que no. Ahí tienes la diferencia... y si aceleras en vacio en D pues al soltar gas no mete gasolina... sin embargo en S sí, de ahí la diferencia de sonido, pero una vez que arrancas, en carga... suena exactamente igual porque la mezcla es idéntica en D que en S... No es que dude, es que las cosas son como son.
Pero si me estás dando la razón, en mapa motor no es igual en D que en S, sea al ralentí o con carga hay diferencia de sonido ya sea D o S como en los distintos modos.
Moonlight
Re: Nuevo Cupra 300
Notapor Jemi el 11 Mar 2019, 23:08
No, te estas confundiendo... solo hay un mapa motor, lo unico que cambia es que con el DSG en S, al soltar gas deja pasar algo de gasolina hacia el colector de escape... y por ello suena mas en los cambios de marcha y al retener. Es mas, en D en manual, en el mio si piso y subo rpm pega los mismos petardazos al cambiar... al llevar DP se oyen bastante mas
Jemi
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, ByteDance (Bytespider) y 21 invitados
