led interiores
Favoritos: floppy666, ROBERTO206, YeSL, AngeleteFR, dani90, Raskmerg, Diego83, yak54, jramis, Antonio89, chusmimondraker, STFR, zeratul, Jhon Ganissa, sbarri, Mate, Koltrix, lubumbax, david-76, Jaani, adrianroman95, LordNelson, vipeyays
Seguidores: jramis, LeoST, davindu3, gogua, jmofcb, Raskmerg, Platanot, barris31, msmdraven, vigimuertos, davidbj, hectorcanu, JM_Design, Malcadon, jjimene89, delko, Jorge75016, lagun80, janfri, gerarbcn, chusmimondraker, Leon-indomable, chemacrown77, genialsoft, Achehmg, maxxg2, Txutxiysilvia, trekam, pitc3c14, metri, cgomis, barriludo, Joseibz, iazofra, Lionxp, urkolink, aironsam14, Josepo79, Ribers, carlsmax, Mate, yujakantabro, carrasco13, Koltrix, Dconnect, damartos, carlo13, DBS83, jasoriab, utopia95, fexposru, NOCIVOX, VapaV, orgullo7, Hovig, Migue79, Brandenor, luigi323, Senuto, Rapiru, TomH30, rajuco, talanito, Edu1589, chifli, Piro25, LordNelson, seatleontgi, borjiguez, yurkli, Def89, PuertoLeon, SantiPMI, aporellos
Re: led interiores
Notapor subaru_3 el 13 Dic 2018, 19:57
mgj escribió:
rajuco escribió:Bueno pues al final ya lo e podido solucionar e cambiado las bombillas de los pies parece que el problema era que las bombillas tenían un casquillo de metal y hacia masa las e cambiado por otras con el casquillo de plástico o cerámica y ahora va de fábula.Otra cosa a los que os sale fallo donde os sale?? Y cómo sabes si dan fallo??
Gracias por la ayuda.Un saludo.
Enviado desde mi Redmi 5 Plus mediante Tapatalk
Yo he descubierto que las de los pies me dan fallo, no sale en ningún sitio, sólo al poner el obd eleven es cuando lo he visto.
Tienes que decirle que llevas led y así ya no da fallo. Se hace con obdleven o vagcom.
Enviado desde mi Redmi Note 6 Pro mediante Tapatalk Pro
subaru_3
Re: led interiores
Notapor Cuti el 17 Dic 2018, 12:35
Hola buenos días,
He cambiado los pequeños plafones LED de la parte delantera inferior (conductor/acompañante) por unos con más número de LEDs e intensidad.
Hasta aquí todo bien, pero al parar en un semáforo, por ejemplo, el sistema StartStop actúa y apaga el motor como todos sabemos, pues al encenderse nuevamente el motor para reanudar la marcha los LEDs se apagan y se vuelven a encender, aunque de manera muy rápida.
¿Alguien ha encontrado algunas luces que puedan aguantar encendidas durante ese instante de puesta en marcha del motor e iluminen más que las de serie?
He pensado que existe la posibilidad de soldar un condensador electrolítico en la entrada de alimentación para mantener durante 0.25seg aprox. la alimentación, pero como no sé lo que hay al otro lado del conector y no me fío que se ponga el coche en llamas.
Muchas gracias
Cuti
Re: led interiores
Notapor marlop el 01 Ene 2019, 10:05
Samueleitor escribió:Para los reposapiés tienes que codificar en Vag-Com una cosilla y que el coche sepa que los llevas, estos son los pasos:
1. 09-Cent. Elect
2. Security access – 16
3. Introducir 31347 -> Do it!
4. Adaptation – 10
5. Leuchte30FR LC72 lasttyp 30
6. Cambiar valor a Led Kleinleistung
Gracias a @Samueleitor por incluir la codificación para los leds de los pies. ¿Sabéis si esta codificación es necesaria para los plafones leds originales? Lo más seguro es que sí, pero querría conformación de los expertos jeje y saber si los otros plafones (maletero, techo, parasoles), también originales, pueden ir plug & play sin problema.
Gracias y Feliz Año! ;)
marlop
Agradecido: 1080 veces
Re: led interiores
Notapor alexean el 03 Ene 2019, 12:48
buenas chicos, estoy cambiando las led al coche y mi problema es como se quita la plaquita de alumino que te encuentra cuando quitas el plastico transparente de la luz de lectura delantero no consigo sacar la bombilla con ella puesto. saludos
alexean
Re: led interiores
Notapor KevinFr2 el 21 Ene 2019, 12:39
Buenos días.
Ayer cambié las luces de reposapies por leds y la de marcha atras, solo las de reposapies ya me dan fallo.
Espero que con el OBD metiendo este mod se me vaya ya que me dan fallo
KevinFr2
Coche: Leon MK2 1.4 TSI 125cv
Agradecido: 20 veces
Re: led interiores
Notapor KevinFr2 el 24 Ene 2019, 14:27
alexean escribió:buenas chicos, estoy cambiando las led al coche y mi problema es como se quita la plaquita de alumino que te encuentra cuando quitas el plastico transparente de la luz de lectura delantero no consigo sacar la bombilla con ella puesto. saludos
La plaquita es muy fácil de quitar, con la tarjeta de crédito por ejemplo haces los mismos movimientos que para sacar el plástico y ya está,,, yo lo saque en un momento
KevinFr2
Re: led interiores
Notapor AlbertoMk3 el 13 May 2019, 08:08
Otro por aquí que ha pedido el juego de luces interiores de led y la matrícula a la web de Masiled, decir que estoy muy contento y que la iluminación en led cambia por completo el interior, y la matricula me encanta el tono de color e intensidad no muy exagerada como si fuera oem, pero lo único malo, es que dan fallo al ser una bombilla w5w T10 y ser canbus, debería haber pedido los plafones led que ya vienen con la resistencia, o poner solo resistencia intercalada en mis plafones, lo que no me da mucha confianza es dejar la resistencia ahí metida en el paragolpes con la temperatura que coge no vaya a ser que pueda derretir algo o liarme alguna faena :oops: o pillar el obdeleven, dejar las que tengo y anular el fallo de bombilla fundida
AlbertoMk3
Re: led interiores
Notapor dinoBCN el 16 May 2019, 13:03
Buenas
Entonces si cambias las luces interiores, tienes que entrar con ob eleven para cambiar algo o no hace falta. Y podríais recomendarme donde comprarlas?
dinoBCN
Re: led interiores
Notapor huborge el 16 May 2019, 23:05
Yo las he comprado a Masiled y sí, para los plafones de los reposapiés tienes que codificar con el obdeleven
huborge
Re: led interiores
Notapor dinoBCN el 19 May 2019, 18:00
Buenas
Alguien me sabría indicar como cambiar las luces de este plafón?
dinoBCN
Re: led interiores
Notapor Raaz el 20 May 2019, 00:14
huborge escribió:Yo las he comprado a Masiled y sí, para los plafones de los reposapiés tienes que codificar con el obdeleven
Son los mismos que los de maletero lo que pillaste? REFERENCIA MSL030901 ?
¿Con el cableado que traen es suficiente o hay que añadir? Voy a ir buscando un brico!
Raaz
Agradecido: 28 veces
Re: led interiores
Notapor dinoBCN el 21 May 2019, 14:40
dinoBCN escribió:Buenas
Nadie sabe como se hace para cambiar las luces de este plafon?
dinoBCN
Re: led interiores
Notapor subaru_3 el 21 May 2019, 15:14
https://youtu.be/pd01hWxrgG8
subaru_3
Re: led interiores
Notapor dinoBCN el 21 May 2019, 16:34
Buenas
Gracias por el aporte, pero no es ese. Es diferente tiene las botoneras y los leds ;). E estado buscando y nada de nada
dinoBCN
Re: led interiores
Notapor dinoBCN el 22 May 2019, 18:20
Buenas
E cogido estas luces LED delanteras http://masiled.es/es/home/112-t10-w5w-c ... illas.html, alguno habéis tenido problemas al colocarlas? E intentado colocarlas con todo el cuidado del mundo y aún metiendo las hasta el fondo no ne funcionan y cuando e ido a colocar las de serie no me hace buen contacto, alguno a tenido este problema? Como lo habéis solucionado? Muchas gracias chic@s
Un saludo ;)
dinoBCN
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 14 invitados
