Página 6 de 7
Re: Adaptar escape Style a FR
NotaPublicado: 31 Dic 2016, 18:22
por juanbb
Triple R escribió:Buenas tardes, yo en su día le pregunte a @marlop y me envió esta foto en la que se ve la diferencia entre el escape del style y el Fr, en principio no parece que el cambio sea algo inviable, diría que es más que posible, pero aún no he preguntado en ningún taller. Si los tubos son del mismo diámetro parece que los soportes pueden hasta coincidir.
El del ST es diferente viene recto de atrás y es más largo que el del fr.
NotaPublicado: 31 Dic 2016, 18:53
por kikelin
Efectivamente, viene de forma longitudinal hacia atras, sumado a la forma que trae la manta termina y que las cogidas no coinciden.
Para mas inri, el mío es el 2.0, que el silencioso es mas largo ...
NotaPublicado: 01 Ene 2017, 17:05
por Triple R
Entonces para los 3 y 5 puertas crees que el cambio se podría hacer sin problemas verdad? A ver sí algún compañero que lo tenga hecho nos puede enseñar el resultado e ilustrarnos en este tema. Un saludo :ayuda:
NotaPublicado: 01 Ene 2017, 19:01
por kikelin
Bueno, finalmente no voy a adaptar escape por que me puede salir mas caro el collar que el perro (por ahora).
Quiero hacer una salida falsa acoplada a los escapes, de forma que es 100% legal.
Tema a ver si me ayudáis, ¿que pongo dos "escapes simulados" o uno ovalado?
¿Alguien con photoshop para. Er como quedaría con un salida y con dos?
NotaPublicado: 01 Ene 2017, 19:21
por juanbb
El ovalado es bonito pero debes ver que tenga dos tubos detrás para soldarlo a las dos salidas del escape y yo no encontré ninguno así.
NotaPublicado: 01 Ene 2017, 19:59
por kikelin
juanbb escribió:El ovalado es bonito pero debes ver que tenga dos tubos detrás para soldarlo a las dos salidas del escape y yo no encontré ninguno así.
La cosa es que me tendrán que hacer esa salida enganchada. Yo no he encontrado nada ni de dos salidas, que si lo hubiese al ser mas barato, seria lo que pondría, pero estandar no he visto nada, vanos que no hay nada hecho para adaptar del style al fr de forma fácil de llegar y acoplar.
En Sevilla esta Duramas, a ver que precio me dan .. si alguien conoce algo similar que fabriquen, estaria bien saberlo.
NotaPublicado: 01 Ene 2017, 20:19
por cvillajos
kikelin escribió:Bueno, finalmente no voy a adaptar escape por que me puede salir mas caro el collar que el perro (por ahora).
Pasate por el subforo "tunning", hay un hilo de Photoshop, quizá alguien pueda ayudarte.
NotaPublicado: 01 Ene 2017, 20:20
por juanbb
Donde yo lo monte te tienen que cortar tanto el escape como las colas se ha de adaptar todo ya que no hay nada que venga con la forma esa de nuestro escape.
Debes ir a donde te lo vayan hacer y ellos tendrán colas para adaptar y ver cual puedes poner.
NotaPublicado: 01 Ene 2017, 20:44
por kikelin
Cortar es variar la geometría del escape, por tanto reforma, por tanto, proyecto, itv ... un ojo de la cara.
Yo quiero que me hagan un soporte para poner una cola que haya ya y que se soporte sobre mis colas.
NotaPublicado: 01 Ene 2017, 21:22
por juanbb
Cortar las colas lo dudo, no modificas nada de gases solo la dirección de los mismos.
NotaPublicado: 01 Ene 2017, 21:25
por egarense69
Tubo escape inoxidable,en soldaduras en tig a medida para ti y para el coche.
Desmontable de quita y pon para ITV
En un taller de SBD ...full gas garage
Enviado desde mi LG-H850 mediante Tapatalk
NotaPublicado: 01 Ene 2017, 21:32
por kikelin
Consultado en la ItV al técnico, no al currito. Cortar o soldar implica que varias la geometría y eso esta implícitamente citado en la normativa y se indica que precisa certificado de fabrica para realizar la modificación y certificado de instalación, si no, proyecto con sus cosas.
Alargar, retorcer u otra cosa, siempre que vaya 'amarrado' es un embellecedor, y eso es lo que voy a hacer.
Puedes ir soldado a la itv durante 20 años y el 21 no pasarla, o a la primera que te digan que no, pero es la normativa.
NotaPublicado: 01 Ene 2017, 21:59
por juanbb
Pero las colas solo dirigen el humo hacia atrás o hacia los lados. Que tu le pongas un embellecedor recto y salga el humo de otra forma viene a ser como si las.cortas y las dejas a ras, el humo saldrá igual.
NotaPublicado: 01 Ene 2017, 22:11
por kikelin
juanbb escribió:Pero las colas solo dirigen el humo hacia atrás o hacia los lados. Que tu le pongas un embellecedor recto y salga el humo de otra forma viene a ser como si las.cortas y las dejas a ras, el humo saldrá igual.
Jeje pero esa es la normativa, con la cual me he topado de bruces!
NotaPublicado: 03 Ene 2017, 12:13
por kikelin
Buenos dias!!
Finalmente le voy a colocar un embellecedor fijado a la parte inferior del chasis que tiene dos tornillos. Lo he estado viendo con un chaval de forocoches que tiene un taller.
Ahora bien, alguna recomendación para comprar las colas?? Algún sitio que las vendan bien de precio??
Me gustaria una doble salida haciendo la misma 'curva' o cejo que lleva el FR
