Protector anti-apertura Capo HoodSaver
Favoritos: arqt, jordi-duck, barrosdepor, drnrd, tuthankamenn
Seguidores: duvifrst, sbarri, nitro_g4074, Flow-Rider, salva.fr, QaSaR, vidadivertida, cristhian28, Miguelito, Angeleitor, VapaV, nifer, jd_zuri, Alvi, D83, Givennicker, er_trompe, mgrondona, seatleontgi, Rober_SR, dj_ferrix, drnrd, RamonLaC, Camaxo7, carlosgzlez, msmdraven, aironsam14, Atajunen, Maikermx, jose.a.llamas, Manzi, Zarpaloz, vecnte
Re: Protector anti-apertura Capo HoodSaver
Notapor cvillajos el 13 Mar 2019, 11:04
ivan_vir escribió:
cvillajos escribió:
ivan_vir escribió:Supongo que no, pero alguno tenéis el archivo para imprimir el protector del obd?
Sería un puntazo, gracias!
Lee bien el hilo... Los ficheros están publicados en él.
He preguntado por el protector de la toma obd si alguien lo tiene en archivo para imprimir. El de apertura capó ya se que están. Gracias.
Pues lo leí rápido y no me fijé... Así que como has podido ver éste hilo es para el HoodSaver (no para el OBD Shield), la pregunta debería haber ido en el hilo propio del protector de la toma obd.
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Notapor ivan_vir el 14 Mar 2019, 09:25
Ya lo busqué antes pero vi que el post ya estaba cerrado porque el chico que los hacía marchó al extranjero. No quería abrir un nuevo tema solo para preguntar eso. Gracias de todos modos, saludos!
ivan_vir
Coche: Leon MK3 2.0 TSI 190cv
Re: Proyecto Protector anti-apertura Capo
Notapor Lavadora el 21 Mar 2019, 02:07
Bomber0 escribió:
xabibal escribió:Pero tu crees que después de haber cortado el guardabarros de abajo que es plástico, les va a costar mucho cortar un cacho mas de plástico, encima que esta imprimido en una impresora 3D y es mas fácil de partir o cortar porque esta hecho por capas? Si cortan con esa facilidad el guardabarros seguro que cortan mas fácil ese plástico. Te lo digo yo que tambien tengo una impresora 3D
Esta claro que si se lo encuentran les joderá porque no debería de estar ahí, pero no creo que les cueste mucho. Material para cortar metal no se si llevaran encima también.
Yo lo veo a si. También es cierto que eso o nada, pues prefiero tener eso.
Yo tengo claro que cuando el coche cumpla 2 años, lo voy a llenar de sistemas de seguridad de todo tipo.
Uff, tu has intentado romper una pieza impresa en 3D? tu has intentado romper una pieza de ABS o PETG bien impresa con paredes de 2-3mm ya ni te digo macizas... si en tu caso puedes delaminar facilmente te recomiendo cambiar ajustes tales como temperatura, deshabilitar ventilador de capa, cuidado con las corrientes de aire o calidad de material.
También puedes probar a quitar el paso de rueda (o cortarlo) y mete la mano por el hueco con un destornillador, etc... ya que yo hoy he estado haciendo simulaciones y la mano pasa para tirar del cable, pero no para ponerte a manejar herramientas en el hueco.
Antes rompen los anclajes del cacharro o cables que la pieza que la pieza impresa.
Imagina el caso... cogemos titanio y fabricamos la pieza entera de tal modo que sea imposible romper la cajita... el cable se fija con una terminación de goma semidura tira fuerte y sale, lo securizamos y ponemos terminaciones fijadas a fuego... cortan la funda del cable y tiran... revestimos todo el cable con una funda de acero... te cortan el cierre con una hoja de sierra.... es como comprar una caja fuerte de 5000€ para guardar 2€, hay que saber hasta donde debes llegar.
Tanta diferencia hay entre PLA y PTEG? Yo lo tengo puesto con PLA
Lavadora
Notapor ChicoPanico el 24 Mar 2019, 13:41
Si algún compañero de Madrid está interesado, con que os hagáis cargo del coste del material os lo puedo imprimir.
ChicoPanico
Notapor cvillajos el 24 Mar 2019, 15:28
ChicoPanico escribió:Si algún compañero de Madrid está interesado, con que os hagáis cargo del coste del material os lo puedo imprimir.
@ChicoPanico , gracias por el ofrecimiento, pero por favor, la "Compra/Venta" (aunque sea únicamente por el importe del material) en este foro está exclusivamente supeditada al subforo indicado. Si por el contrario es un servicio particular (aunque sea altruista) tienes "Instaladores / Servicios Varios - Particulares".
Si quieres, abre un hilo allí para que la gente se ponga en contacto contigo.
Cualquier post relacionado con esto será editado.
cvillajos
Notapor RSCupra el 24 Mar 2019, 19:52
[Editado]
Última edición por cvillajos el 24 Mar 2019, 20:41, editado 1 vez en total
Razón: Subforo "Compra/Venta" o "Instaladores / Servicios Varios - Particulares"
RSCupra
Agradecido: 36 veces
Notapor RSCupra el 24 Mar 2019, 19:53
[Editado]
Última edición por cvillajos el 24 Mar 2019, 20:42, editado 1 vez en total
RSCupra
Notapor Bomber0 el 01 Abr 2019, 10:40
Lavadora escribió:Tanta diferencia hay entre PLA y PTEG? Yo lo tengo puesto con PLA
El PLA tiene una temperatura de transición vitrea sobre 50-60º mientras que el ABS y PETG estan sobre los 90-110º, esto implica que el plastico por encima de esa temperatura empiza a ser maleable y se deformara. En el vano motor las temperaturas son altas y cuanta mayor temperatura de transici´on vitrea tengas mejor.
Incluso para aplicaciones dentro del habitaculo donde en verano suben las temperaturas es mejor usar ABS o PETG.
Seat Leon FR TSI 2.0 -->MiCarro Imagen.
Kawasaki ER-6F --> MiBici Imagen
Bomber0
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 191 veces
Notapor Bomber0 el 11 Abr 2019, 11:30
Bomber0 escribió:A corto plazo no sera posible ya que tengo otros proyectos entre manos, pero estare al tanto de las impresiones y acogida de los free-hoodsaver para valorar si vale la pena diseñar el OBD Saver, ya que su diseño es un poco mas complejo. :cuñao:
Un test/avance bien feo de protector OBD.
Bomber0
Notapor RSCupra el 11 Abr 2019, 11:47
Gracias compañero!!
RSCupra
Notapor Camaxo7 el 18 Abr 2019, 12:37
@Bomber0 tengo un par de dudas acerca del HoodSaver Mini V3 a ver si me las puedes resolver.
-Las orejetas que tiene en los extremos para qué sirven?
-La sujeción a brida para los cables qué ventaja aporta que no lo acabo de entender?
Y ya de paso agradecerte el trabajo realizado, uno más por aquí que va a utilizar tu diseño, gracias!!
Camaxo7
Agradecido: 75 veces
Notapor Bomber0 el 18 Abr 2019, 13:01
Camaxo7 escribió:@Bomber0 tengo un par de dudas acerca del HoodSaver Mini V3 a ver si me las puedes resolver.
Las orejas esas son una ayuda a la impresión 3D, debido a la contracción del plastico al enfriarse tiende a arquearse y levantarse quedando deformado incluso delaminado, lo que se llama Warping. Tras la impresión se retiran sin problema.
Sobre las bridas en la v3 agarran cada extremo del cable, el equivalente al hoodSaver a tornillos. No son necesarias las bridas debido a que en anclaje se realiza directamente sobre la pieza plastica original con una pestaña, pero si es recomendable para darle esta protección extra.
Así mismo, recomiendo bajar los ficheros directamente de thingiverse, debido a que de vez en cuando voy realizando algunas pequeñas mejoras.
https://www.thingiverse.com/thing:3367027
Bomber0
Notapor Camaxo7 el 18 Abr 2019, 13:38
Sí es de donde lo he bajado, pero tenía esas dudas. Gracias por aclararmelas y voy a imprimir la versión 3 para ponerla que tiene una pinta estupenda.
Camaxo7
Notapor Largo_bcn el 20 Abr 2019, 11:22
He buscado en el apartado de conjuntas y no hay nada, se han comprado ya? Yo estoy interesado, soy de Bcn pero no conozco a nadie com impresora 3d
Largo_bcn
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Notapor cvillajos el 20 Abr 2019, 11:53
Largo_bcn escribió:He buscado en el apartado de conjuntas y no hay nada, se han comprado ya? Yo estoy interesado, soy de Bcn pero no conozco a nadie com impresora 3d
No, no ha habido conjuntas para ésto. Pero en la segunda página del hilo tienes un enlace con un directorio de empresas donde pudieras pedir que te lo impriman a partir del diseño.
cvillajos
