Proyecto illi_1281 (Muy interesante)
Seguidores: elricame, Pro, tole180, eftuning
Re: RE: illi_1281 (Muy interesante)
Notapor javi_bus el 18 Abr 2006, 23:15
Kriminus escribió:En la pagina esa de las pantallas, si las compras directamente, te viene ya todo configurado?
Eso es solo una pantalla. El que hace todo el trabajo es el microcontrolador que se conecta a la pantalla que elije cada uno. Eso es más caro porque además es un tipo de microcontrolador hecho para esto, para el can-bus.
Y luego está programarlo (de lo que se encarga illi206) lo cual no solo supone tener sus conocimientos sino que hay que sumar al material el programador. Vamos, que terminaría siendo más caro que comprárselo a él y encima hay que programarlo.
javi_bus
Notapor piluky el 18 Abr 2006, 23:15
Otro sitio o alguna mas pequeña, no hay nada de 16X4 o algo asi??
piluky
RE: Re: RE: illi_1281 (Muy interesante)
Notapor oliver_20 el 18 Abr 2006, 23:16
Este proyecto se derrumba!!!!!!!!!!!! vamos a darle vueltas al coco........
oliver_20
Agradecido: 40 veces
Notapor javi_bus el 18 Abr 2006, 23:27
Habrá que ir mirando más posibilidades. ¿Esa pieza blanca se puede cortar? Igual haciendo un pequeño corte a ambos lados (por la zona trasera) se podría encajar el pcb completo.
Como última solución siempre se puede optar por ponerlo del mismo modo que se coloca un manos libres como el parrot. Se compra una pequeña cajita de plástico (en cualquier tienda de electrónica) en la que alojar la pantalla y se coloca esta "por fuera" en un lugar visible conduciendo (como se hace con el parrot).
javi_bus
Notapor ocsuarez el 19 Abr 2006, 01:42
A todo esto, igual es una tontería pero ¿otra opción para ver en pantalla podría ser la velocidad programada con el mando de control de crucero?
Escribir bien, no cuesta tanto y si hay dudas: www.rae.es
ocsuarez
Notapor LocuraFR el 19 Abr 2006, 15:48
Como ya dije varias paginas atras, otra posibilidad para su colocacion es comprando una cajita para ubicar la pantalla y ésta a su vez colocarla en la piña del volante. En este lugar ya he visto varios coches con los relojes (mas bien un reloj) de medicion.
LocuraFR
Re: RE: Re: RE: illi_1281 (Muy interesante)
Notapor javi_bus el 19 Abr 2006, 17:29
ocsuarez escribió:A todo esto, igual es una tontería pero ¿otra opción para ver en pantalla podría ser la velocidad programada con el mando de control de crucero?
Es que eso es relativo. Simplemente se memoriza la velocidad a la que vas y al ir subiendo sube de 2 en 2. Pero el aparato ya muestra la velocidad a la que vas en formato digital.
Por cierto, iba a hacer unas pruebas con el VAG-Com y yo con el mosqueo de que no funcionaba. Total que me fijo un poco y se ha soltado el cable del interface. Bueno, se han soltado los 4 cables que lleva supongo que de algún tirón que le di sin darme cuenta. Estoy intentando arreglarlo para seguir haciendo unas pruebas. El problema es que no sé donde va cada cable porque se han soltado los que van desde el conector a puerto de serie al interface y se han soltado del interface. Investigando he visto que dos van con un puente y ya sé cuales son. Me faltan los otros dos que podría ponerlos a voleo (50% de posibilidades) pero no es plan jejeje.
Sé que uno es el de la linea K y el otro el de la L (entrada y salida). Porque salen de un pin de entrada y otro de salida del conector a puerto de serie. El problema es que viendo el circuito, ambos van a un integrado de 8 patas el cual no tienen ninguna referencia ni nada. No sé cual es de salida y cual de entrada. Vaya putada.
javi_bus
RE: Re: RE: Re: RE: illi_1281 (Muy interesante)
Notapor piluky el 21 Abr 2006, 20:36
alguna opcion para cojer otra panatalla mas pequeña?? 16X4 o tmb va muy justa?
piluky
Notapor illi206 el 22 Abr 2006, 00:13
La unica pantalla de caracteres que entra en el cuadro es la de 2x12, en esta cabrian mensajes del tipo:
*Pot. 123 CV*
*Reg. 1234rpm*
*Par. 123 Nm*
*Reg. 1234rpm*
*Temp 123ºC*
*Reg. 1234rpm*
*Turbo 1234mb*
*Reg. 1234rpm*
o
* Pototencia *
* 123 CV *
* Torque *
* 123 Nm *
*Temperatura *
*Agua 78ºC*
* P. Turbo *
* 1234 mbar *
illi206
Notapor piluky el 22 Abr 2006, 01:00
illi206 me has respuesto justo lo que keria saber. La verdad que lo suyo seria intentar meter la de 20X4 en algun lado, pero... ¿donde?
Y no hay otro tipo de pantallas que tengan esos caracteres pero algo mas pequeños? o algo asi?
piluky
Notapor illi206 el 22 Abr 2006, 22:57
Yo desde luego no he encontrado nada.
illi206
Notapor tarry el 23 Abr 2006, 01:40
Los que tengan una consola 2din y tengan una radio puesta y el otro hueco lo tienen vacio porque no saben que poner, pues seguramente quedaria que te cagas el lcd ahi en ese hueco :wink:
tarry
Notapor piluky el 23 Abr 2006, 22:05
tarry tu lo has dicho, los que tengan una consola de 2-DIN xD
piluky
Notapor fr150se el 23 Abr 2006, 23:00
no seria mas facil hacer un soporte y colocarla fuera del cuadro pero que justo quede a la altura de la zona de las pantallitas de la radio?
ademas asi podria ser desmontable para que no nos digan nada en la seat a los que estamos en garantia :D
quiero decir colocarla en la carcasa de la caña del volante
fr150se
Notapor Invitado el 23 Abr 2006, 23:32
bueno y esta pantalla ke medida es.... ami me interesa esa medida....
Invitado
Muy buenas a todos!!
Foro: Presentaciones
Autor: RASER
Respuestas: 2
Muy buenas!
Autor: Metrallero
Respuestas: 2
Consumo muy excesivo leon cupra
Autor: Mallor92
Respuestas: 8
Muy buenas
Autor: Mario_DR
Respuestas: 4
Muy buenas gente
Autor: Gabizan
Respuestas: 4
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Majestic-12 [Bot] y 13 invitados
