Nuevo Cupra 300
Favoritos: zompi, dani injeccion, sergio26, neco196, irbis, Bloke222, hector_crw, Decliner, davidalba, Marfe, Espinaker, little bastard, Gabrielito197, EloyGM, Panic's, elamo1999, dieguss
Seguidores: RPCFR, cmerino, wiki88, Vitol, Vanvan, Urki, vigolfer, Cloud_ganora, Espinaker, Atajunen, carrasco13, joseluis.elipe, sergi911rs, Dandy_gsi, Albertito2611, DBS83, zarelol, Isaac77, Migue79, AxelR, flvn74@gmail.com, Marfe, davidalba, Sobrik, di360, javigp14, zascandil, CrAfTy, hector88, Davido2790, manel83, Cupra83, ulteam, eftuning, nitro_g4074, juanfr83, PowerVag, Mr.Chuflas, JFCupra, dieguss, Flow-Rider, manueldr, topitu, mSx, pablomus85, MGM_BCN, borjiguez, Raulribarroja, cucci, kononplaya, Moonlight, josean-opc, Parsimonioso, Juyje, jasoriab
Re: Nuevo Cupra 300
Notapor cvillajos el 07 Jun 2019, 01:21
Carlos988 escribió:
Mr.Chuflas escribió:
RSCupra escribió:
Rub9ns escribió:Alguien sabe que hace el motor cuando pasas de sport o cupra a confort? Me refiero a como hace para que cambie el sonido y demás cosas , si modifica la apertura de válvulas o que hace exactamente.
El sonido no se modifica como tal, en modo cupra y no se si sport suben las rpms al ralentí, pero nada mas, el sonido siempre es el mismo.
También se activa el soundakor, vamos que sale sonido por el altavoz del salpicadero.
buenas hablando de eso .. como se puede desactivar el soundakor??
Aquí tienes hilo para instalarlo como retrofit: viewtopic.php?f=40&t=117000#p1881858
Si no se habla en él de cómo desactivarlo (creo que alguna vez se comentó, pero no recuerdo cuándo), dale de baja de la gateway.
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Re: Nuevo Cupra 300
Notapor Mr.Chuflas el 07 Jun 2019, 07:12
O lo desconectas, o con el odb11 se puede desactivar
Mr.Chuflas
Agradecido: 257 veces
Re: Nuevo Cupra 300
Notapor josean-opc el 07 Jun 2019, 11:39
diavliyo escribió:
josean-opc escribió:Yo tengo pedidas unas alfombrillas del Cupra Ateca que la mitad de las alfombrillas es un símil a fibra de carbono y encajan bien en el León, sólo las traseras son un pelín más redondeadas pero no se nota prácticamente, lo único que en estos momentos no tienen en stock y estoy esperando a que las suministre.
Foto a ver
Sigo a la espera de las alfombras, pero si alguno le interesan son estas.Imagen
josean-opc
Agradecido: 29 veces
Re: Nuevo Cupra 300
Notapor Carlos988 el 09 Jun 2019, 10:10
gracias cvillajos acabo de revisar el post y estás en lo cierto de baja /alta en el programita.. es una pena que en octavia rs 245 de dsg7 si permite en opciones multimedia activar, desactivar sonido y no me extraña tiene un sonido desconcertante como un muscle car
Ponga un turbo en su vida ... ;-)
Carlos988
Re: Nuevo Cupra 300
Notapor Carlos988 el 09 Jun 2019, 10:38
gracias Mr chuflas iba desconectar altavoz directamente pero .. veo algo de lío de cables y chapas mejor será con el programa por cierto pregunté en concesionario y no lo desconectan, no se si no saben o no pueden.. en fin
:zoquete:
Carlos988
Re: Nuevo Cupra 300
Notapor Mr.Chuflas el 09 Jun 2019, 18:53
:zoquete:
Con el odb11 tiene aplicación que te lo desconecta directamente sin complicaciones, un solo clic
Mr.Chuflas
Re: Nuevo Cupra 300
Notapor Carlos988 el 12 Jun 2019, 23:05
:zoquete:
que tranquilidad oiga :banana:
al final busque video y si que es fácil gomita,3 grapas y.. .. que pena no haberlo hecho antes!!
Carlos988
Re: Nuevo Cupra 300
Notapor mSx el 17 Jun 2019, 20:00
He escrito a Milltek por Facebook respecto a escapes homologados para el nuevo motor de 300cv con OPF (el DNUE) y me han dicho que están trabajando en ello y creen que lo tendrán listo en unas semanas. En cuanto publiquen algo lo copio por aquí.
¿Alguien sabe si Remus también está trabajando en ello?
mSx
Agradecido: 34 veces
Re: Nuevo Cupra 300
Notapor Panic's el 17 Jun 2019, 20:45
mSx escribió:He escrito a Milltek por Facebook respecto a escapes homologados para el nuevo motor de 300cv con OPF (el DNUE) y me han dicho que están trabajando en ello y creen que lo tendrán listo en unas semanas. En cuanto publiquen algo lo copio por aquí.
Yo también ando buscando tubos homologados, pero en mi caso los estoy buscando con válvula.
En remus, me contestaron que con válvula no sacaran para leon, en cambio para cupra ateca ya tiene uno con válvula y motor DNUE :enfurecido:
Los homologados CE con válvula solo he encontrado el de friederich Motorsport, que se activa con los modo conducción y app del teléfono, pero el precio es elevado... :plas:
Alguien sabe de otra marca?
Panic's
Re: Nuevo Cupra 300
Notapor Panic's el 17 Jun 2019, 20:55
Alguien sabe las medidas del difusor Rieger? del agujero para las colas? Y la distancia entre centros agujero? No he encontrado info en ningun sitio...
Porque mi intención es poner doble salida a cada lado...
Gracias.
Panic's
Re: Nuevo Cupra 300
Notapor mSx el 17 Jun 2019, 21:11
Gracias.
Esto me interesa a mi también, ya que también voy a por doble salida a cada lado.
Entiendo que las salidas dobles de 76mm de Remus o Milltek encajan perfectamente en el parachoques de serie no?
Por cierto ya que comentabas lo de válvulas... el otro día estuve en mi taller de confianza por unos asuntos con el otro coche y me comento de ponerle escapes con válvulas conectadas a centralita directamente, me dijo que don silencioso los hacía y homologados. Me estimo un precio y directamente no quise más información ya que se iba a los 2k... pero esta semana tendré que estar por allí otra vez, le preguntaré de nuevo y que me confirme si tienen algo para DNUE...
Hay un vídeo en YT sobre un escape de válvulas Street Beast que suena muy bien... no se si lo has visto, te paso enlace.
https://youtu.be/yfGB90lO0JM
mSx
Re: Nuevo Cupra 300
Notapor mSx el 17 Jun 2019, 21:13
Acabo de fijarme que ese escape es Friedrich... no me había dado cuenta. Seguramente sea el que tenías mirado. A que precio sale?
mSx
Re: Nuevo Cupra 300
Notapor Urki el 17 Jun 2019, 21:29
Gracias.
Hola yo tambien llevo tiempo buscando hologados con valvulas para mi leon st 4drive con gpf para los de sin gpf se que habia el EGO-X y tambien he visto el streetbeast de fiedrich el ego-x creo recordar que homologado son unos 3200 euros y el fiedrich unos 2400euros los dos homologados. He mandado um ema a los de fuedrich din los hacen para los DNUE
Enviado desde mi ALP-L09 mediante Tapatalk
Urki
Re: Nuevo Cupra 300
Notapor mSx el 17 Jun 2019, 21:58
Gracias.
En teoría el de ese vídeo es para DNUE ya que pone ‘mit opf’ que es lo mismo que ‘con gpf’.
Si te responden háznoslo saber por favor para ir teniendo claro cuál nos vale y cuál no.
Saludos y gracias por la info!!
mSx
Re: Nuevo Cupra 300
Notapor RSCupra el 17 Jun 2019, 22:25
Remus ya hace tiempo que tiene para el ST4Drive, y no hace mucho sacaron tambien para el 290, lo que no se si ST o normal, o para ambos.
RSCupra
Agradecido: 36 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 20 invitados
