Nuevo cuadro digital
- Seguidores: 58
- Favoritos: 13
- Vistas: 229.806
Favoritos: loeches, -alberto-, Cristiansani, marquez_leon, Edeer92, guille771, Voldronete, Jogel, JULIOAR, RBJ67, frigolin, Daniferreras, Jastur
Seguidores: Joaquín Cádiz, Igor, Moonlight, Gaizka_B, Hectoor57, volkov, Angeleitor, Dconnect, braulioT, Gsclosada, Chrohu, Cristiansani, DBS83, tonnety, Illan, MORKAS, Bettor, guille771, Gaizka_B, Edu1589, polkiu, manel83, hector88, adri0894, Davido2790, sergi303, carlosgzlez, El_pelos44, loeches, Chelazo, javichu312, RBJ67, nitro_g4074, kwatto, quimiko, BEDIA, juanfr83, Iris21, Kalavera, VapaV, dani10s, Flow-Rider, jordi-duck, RamonLaC, Maikermx, juanbb, seamaster1977, toni190, Cristian2014mx, Mr.Chuflas, leonfrrojito, jluisvalero, Atajunen, Jota_zgz, msmdraven, Cloud_ganora, pigui353, JM_Design
Re: Nuevo cuadro digital
Buenas tardes yo tengo un leon de 15 noviembre de este año.. tiene un mes, sabéis si a posteriori se le puede poner el VC con el navegador? Precio? Referencias de piezas?
* Ex: León MKII 1.9 Tdi Bxe:
- Repro Stage I
- EGR OFF
* Leon MY19 5f Fr 1.5 Ecotsi 130cv.
- Brico Guantera Refrigerada.
- Brico Neumáticos para Capó.
- Pedales Aluminio FR Personalizados.
- MoDs: Barrido Agujas, Antinieblas con Marcha atrás y ráfagas largas, alarma OEM...
- Repro Stage I
- EGR OFF
IsmaESP - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 10 veces
IsmaESP escribió:Buenas tardes yo tengo un leon de 15 noviembre de este año.. tiene un mes, sabéis si a posteriori se le puede poner el VC con el navegador? Precio? Referencias de piezas?
Creo que en este mismo hilo se enlazaba otro con información del retrofit (reequipación).
Búscalo y continúa en el mismo.
- Agradecido: 3611 veces
Buenas
Tengo una duda que me ha surgido después de unas preguntas en el hilo del Nuevo Cupra 300.
Yo tengo pedido un ST 300 4drive con navegador de serie y que ya viene con el VC.
En algunas partes veo que en el Cupra se puede ver el navegador a la vez en el VC y en la pantalla de la derecha, y en otros sitios me dicen que solo en 1 de las 2.
¿Alguien puede confirmar esto?
Muchas gracias
Muchas gracias
Pauch3 - Nuev@ por aqui
Pauch3 escribió:Buenas
Muchas gracias
En las páginas iniciales del hilo están las especificaciones técnicas. Si no tienes el navegador High no se puede ver simultáneo en ambas.
He hecho una búsqueda en el hilo pero no he encontrado respuesta, así que pregunto... Sería posible ver en las esferas interiores del VC la temperatura del aceite? He estado mirando, y da muchas opciones, pero no la temperatura de aceite. Si no es posible, ¿se podría activar?
Se que se puede ver en la zona central y en sport HMI, pero en la zona central llevo la velocidad (está situada muy abajo el VC) y en la pantalla el full link.
Gracias!
Gracias!
arqt - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 4 veces
arqt escribió:He hecho una búsqueda en el hilo pero no he encontrado respuesta, así que pregunto... Sería posible ver en las esferas interiores del VC la temperatura del aceite? He estado mirando, y da muchas opciones, pero no la temperatura de aceite. Si no es posible, ¿se podría activar?
Gracias!
Se puede mostrar solo en la pantalla central
Ignara - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 72 veces
Gracias!
Configúralo bien y se puede.
Enviado desde mi Cupra 300
JaquetónST - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 82 veces
JaquetónST escribió:arqt escribió:He hecho una búsqueda en el hilo pero no he encontrado respuesta, así que pregunto... Sería posible ver en las esferas interiores del VC la temperatura del aceite? He estado mirando, y da muchas opciones, pero no la temperatura de aceite. Si no es posible, ¿se podría activar?
Gracias!
El tuyo es MY19 por lo que veo y lleva un VC diferente. Y esa configuración es perfecta para ver la información relevante.
Ignara escribió:arqt escribió:He hecho una búsqueda en el hilo pero no he encontrado respuesta, así que pregunto... Sería posible ver en las esferas interiores del VC la temperatura del aceite? He estado mirando, y da muchas opciones, pero no la temperatura de aceite. Si no es posible, ¿se podría activar?
Gracias!
Lo que me imaginaba. Pues no entiendo cómo ponen cosas tipo brújula, aceleración, altura... Y no ponen temperatura de aceite. Por lo menos yo lo veo bastante más útil en mi caso.
Gracias!
Eso es la vista Sport, y lleva el consumo desde la salida y KM restante del deposito. Esa vista muestra los 2 datos de las esferas en las zonas central, los datos de debajo (acelerador y temperatura del aceite) son propios de la vista Sport y no pueden ser cambiados. En el resto de vistas no es posible.
Bomber0 - Leoner@ avanzad@
- Coche: Otro modelo SEAT
- Agradecido: 191 veces
En el resto de vistas no puedes ver el porcentaje de potencia que se utiliza, pero los demás datos sí.
Yo suelo llevar las dos esferas con el aceite en el centro y consumo medio y autonomía en el interior de las esferas.
Esta vista es, para mí, la apropiada para ir a zurrarle, jeje.
Está muy guapa, aunque echo de menos que cambie de color cuando se acerca a la zona roja, como los Audi RS.
JaquetónST escribió:Yo suelo llevar las dos esferas con el aceite en el centro y consumo medio y autonomía en el interior de las esferas.
Precisamente es lo que se comenta, la temperatura del aceite solo se puede tener en el centro, igual que el consumo instantaneo, etc.. y no en el centro de las esferas.
Bomber0 escribió:JaquetónST escribió:Yo suelo llevar las dos esferas con el aceite en el centro y consumo medio y autonomía en el interior de las esferas.
a mi, personalmente que venga en el centro o en el cuadro no lo veo tan crítico, pero lo que si que me gustaría es tener una lectura real de la temperatura del agua, ya que es más falsa que judas
Mr.Chuflas - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 257 veces
Mr.Chuflas escribió:Bomber0 escribió:JaquetónST escribió:Yo suelo llevar las dos esferas con el aceite en el centro y consumo medio y autonomía en el interior de las esferas.
Del agua también la tienes, pero no lo veo relevante tenerla si ya tienes los puntitos laterales del cuadro.
Gracias!
Esa vista se puede ver en los my19 2.0tsi 190? Porque yo no la tengo... o no se ponerla...
Enviado desde mi iPhone X utilizando Tapatalk
Leon FR ED. 2.0 TSI 190CV fulllllll
Angeleitor - Leoner@ habitual
- Agradecido: 69 veces
Angeleitor escribió:JaquetónST escribió:arqt escribió:He hecho una búsqueda en el hilo pero no he encontrado respuesta, así que pregunto... Sería posible ver en las esferas interiores del VC la temperatura del aceite? He estado mirando, y da muchas opciones, pero no la temperatura de aceite. Si no es posible, ¿se podría activar?
Gracias!
Es exclusiva del Cupra. Pero creo que con el VagCom u OBD se puede añadir, pero no estoy muy seguro.
Está muy guapa.
Nuevo desde Terrassa Foro: Presentaciones Autor: Bakedano Respuestas: 4 |
Cupra ST300 4drive - Error EPC en cuadro pero funciona bien Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: LABOMBADIESEL Respuestas: 49 |
Nuevo desde Ocaña (Toledo) Foro: Presentaciones Autor: Comandante600 Respuestas: 1 |
Nuevo por aquí! Foro: Presentaciones Autor: Reynho Respuestas: 2 |
Nuevo Foro: Presentaciones Autor: crispín Respuestas: 2 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Majestic-12 [Bot] y 9 invitados
