alguien a montado alguna bombilla led que no den error en OBDeleven? he probado 3 de aliexpress y en el fis no me dan fallo pero cuando paso el obdeleven dice: errores en vano motor (reposapies) y otro de cortocircuito o algo así....
borro los errores pero vuelven a salir... se supone que todas las que compre en aliexpres son canbus...
led interiores
- Seguidores: 74
- Favoritos: 23
- Vistas: 234.337
Favoritos: floppy666, ROBERTO206, YeSL, AngeleteFR, dani90, Raskmerg, Diego83, yak54, jramis, Antonio89, chusmimondraker, STFR, zeratul, Jhon Ganissa, sbarri, Mate, Koltrix, lubumbax, david-76, Jaani, adrianroman95, LordNelson, vipeyays
Seguidores: jramis, LeoST, davindu3, gogua, jmofcb, Raskmerg, Platanot, barris31, msmdraven, vigimuertos, davidbj, hectorcanu, JM_Design, Malcadon, jjimene89, delko, Jorge75016, lagun80, janfri, gerarbcn, chusmimondraker, Leon-indomable, chemacrown77, genialsoft, Achehmg, maxxg2, Txutxiysilvia, trekam, pitc3c14, metri, cgomis, barriludo, Joseibz, iazofra, Lionxp, urkolink, aironsam14, Josepo79, Ribers, carlsmax, Mate, yujakantabro, carrasco13, Koltrix, Dconnect, damartos, carlo13, DBS83, jasoriab, utopia95, fexposru, NOCIVOX, VapaV, orgullo7, Hovig, Migue79, Brandenor, luigi323, Senuto, Rapiru, TomH30, rajuco, talanito, Edu1589, chifli, Piro25, LordNelson, seatleontgi, borjiguez, yurkli, Def89, PuertoLeon, SantiPMI, aporellos
carpesnake - Nuev@ por aqui
Re: led interiores
carpesnake escribió:alguien a montado alguna bombilla led que no den error en OBDeleven? he probado 3 de aliexpress y en el fis no me dan fallo pero cuando paso el obdeleven dice: errores en vano motor (reposapies) y otro de cortocircuito o algo así....
yo he comprado estos y 0 problemas:
- leds matricula: https://es.aliexpress.com/item/32829073 ... 63c0wlreDw
- leds para luz interior: https://es.aliexpress.com/item/40002772 ... 63c0wlreDw
https://es.aliexpress.com/item/32967692 ... 63c0w5vZGc
-intermitentes progresivos: https://es.aliexpress.com/item/32994378 ... 63c03B1M3q
luz para reposapies en los 4 asientos: https://www.amazon.es/gp/product/B01LAR ... UTF8&psc=1
carlo13 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 10 veces
Re: led interiores
carlo13 escribió:carpesnake escribió:alguien a montado alguna bombilla led que no den error en OBDeleven? he probado 3 de aliexpress y en el fis no me dan fallo pero cuando paso el obdeleven dice: errores en vano motor (reposapies) y otro de cortocircuito o algo así....
exactamente estas compre yo... y funcionan bien y tal pero al hacer el escaner con el programa OBDeleven me sale siempre fallo. tu has pasado el OBDeleven?
un saludo.
Re: led interiores
Si yo le paso el obdleven y 0 fallos por eso te digo que de momento nada.
Re: led interiores
Hola a todos:
Quisiera cambiar la lámpara del maletero y la guantera por una tipo led, pero tengo varias dudas con el sistema "Canbus", os comento...
Desconecté el plafón del maletero para comprobar si me aparecía algún mensaje de error tanto en el cuadro como en la pantalla del ordenador (estado del vehículo) y no ví nada que así lo indicase, para ello abrí el portón del maletero y puse el contacto.
Estos mismos pasos lo repetí con el plafón de la guantera y con los de cortesía de los parasoles... desconecté el plafón, abrí la tapa del espejo de cortesía, contacto dado y nuevamente ningún mensaje de error (bombila testigo en color amarillo- anomalía en el alumbrado del vehículo)
Llegados a este punto me surgen las dudas a las que hacía referencia al principio:
- Al quitar lo plafones de cualquiera de las luces interiores y tener el contacto dado, ¿debería de aparecer algún error al respecto?.
- Los errores del Canbus, ¿solo son visibles si conectas algún sistema de diagnosis vía toma OBD?.
- ¿Están realmente las bombillas del interior dentro del sistema Canbus?
- ¿Qué sucede si sustituyo una bombilla (de interior) por una led "normal" sin Canbus integrado?, ¿debo de visualizar algún error en el cuadro/ordenador una vez colocada y puesto el contacto?
Mi intención es montar la Osram W5W 2850WW (75 lm y 4000°K) tanto en la guantera como en el maletero dado que las de incandescencia rondan los 50 lm y 2700°K.
Si finalmene son Canbus, no me quedará más remedio que instalar la correspondiente resistencia en paralelo.
No es mi intención instalar bombillas con Canbus "integrado".
Un saludo desde Asturias !!
FR-Matt Line - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 89 veces
Re: led interiores
FR-Matt Line escribió:Hola a todos:
Esas mismas Osram he montado en mi ST de 2015 pero en el plafón de arriba, blancas, y en las luces de los reposapies delanteros, rojas, y no aparece fallo en el FIS... en OBDeleven no lo sé, aún no lo he pasado.
sjreggy - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 11 veces
Re: led interiores
Hola leoneros, sabéis decirme si las led canbus c5w traseras para el interior son de 36 o 39 mm??
Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
PuertoLeon - Leoner@ habitual
- Agradecido: 41 veces
Re: led interiores
Yo las puse de 36mm y encajaron perfectamente.PuertoLeon escribió:Hola leoneros, sabéis decirme si las led canbus c5w traseras para el interior son de 36 o 39 mm??
Enviado desde mi Mi A3 mediante Tapatalk
mgrondona - Leoner@ habitual
- Agradecido: 112 veces
Re: led interiores
Muchas gracias compañero! Casi seguro recordaba que eran de 36, me han durado poco la verdad, 3 años y es que cuando se calientan, parpadean y estoy locomgrondona escribió:Yo las puse de 36mm y encajaron perfectamente.PuertoLeon escribió:Hola leoneros, sabéis decirme si las led canbus c5w traseras para el interior son de 36 o 39 mm??
Re: led interiores
Cómo consejo te diría que buscases unas sin canbus. No se calientan tanto y el canbus en las interiores no da fallo ni hay que codificar nada!!!PuertoLeon escribió:Muchas gracias compañero! Casi seguro recordaba que eran de 36, me han durado poco la verdad, 3 años y es que cuando se calientan, parpadean y estoy locomgrondona escribió:Yo las puse de 36mm y encajaron perfectamente.PuertoLeon escribió:Hola leoneros, sabéis decirme si las led canbus c5w traseras para el interior son de 36 o 39 mm??
Re: led interiores
Sabéis si se pueden instalar los LED envolventes en el Seat León mk4, están de extras peor no los añadí.
pablobasket10 - Nuev@ por aqui
- Coche: Leon MK4 1.5 TSI 130cv
Re: led interiores
mgrondona escribió:Cómo consejo te diría que buscases unas sin canbus. No se calientan tanto y el canbus en las interiores no da fallo ni hay que codificar nada!!!PuertoLeon escribió:Muchas gracias compañero! Casi seguro recordaba que eran de 36, me han durado poco la verdad, 3 años y es que cuando se calientan, parpadean y estoy locomgrondona escribió:Yo las puse de 36mm y encajaron perfectamente.PuertoLeon escribió:Hola leoneros, sabéis decirme si las led canbus c5w traseras para el interior son de 36 o 39 mm??
Yo las he pedido por.aliexpress, no pintan mal. A ver cuando vengan.
MAZDACENERO - Nuev@ por aqui
Re: led interiores
Yo acabo de ver un kit de todas las bombillas por 13€ en aliexpress tambien las e pillado haber que tal, tambien voy a pillar un kit de xenon h7
Anyel01 - Nuev@ por aqui
Re: led interiores
Malcadon escribió:Buenas!
Aquí tenéis la lista de todas las bombillas interiores del nuevo León:
Iluminación Interior:
- Luces de Cortesía / Lectura Delanteras: W5W, Canbus
- Luces de Cortesía / Lectura Traseras: C5W, 36 mm, Canbus
- Luces de Cortesía Inferiores: W5W, Canbus
- Luces de Cortesía en los Parasoles: C5W, 36 mm, Canbus
- Luz de Guantera: W5W, Canbus
- Luz Interior Lateral de Maletero: W5W, Canbus
A partir de ahí podéis comprarlos donde mejor os venga en casi cualquier tienda de iluminación o directamente por eBay. Muy importante que todas sean Canbus.
A mí me salieron por unos 60 €.
Espero que os sirva.
En mi coche, un mk3 style connect, las luces de los parasoles son de 39 mm. OJO CON ESTO
dave86 - Nuev@ por aqui
Re: led interiores
Una consulta, el extra de luces led interior que se podía equipar al leon mk3 eran plafones enteros led o una bombilla? Si es plafón, conocéis la referencia?
Estas bombillas que tal las veis en el caso de que sean bombillas?
https://www.amazon.es/OSRAM-BOMBILLAS-A ... 6785&psc=1
rokos - Nuev@ por aqui
VIDEO Desmontaje faro delantero full led Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Michuko Respuestas: 1 |
BRICO - Instalacion Faros Full Led OEM Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: IvanMc2 Respuestas: 473 |
Faros Full-led delanteros y Halogenos Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 651 |
Brico como sustituir pilotos traseros halógenos a led Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: duendeee69 Respuestas: 312 |
Poner LED en luces de freno Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Undertaker_FR Respuestas: 8 |
