Nuevo Cupra 300
Favoritos: zompi, dani injeccion, sergio26, neco196, irbis, Bloke222, hector_crw, Decliner, davidalba, Marfe, Espinaker, little bastard, Gabrielito197, EloyGM, Panic's, elamo1999, dieguss
Seguidores: RPCFR, cmerino, wiki88, Vitol, Vanvan, Urki, vigolfer, Cloud_ganora, Espinaker, Atajunen, carrasco13, joseluis.elipe, sergi911rs, Dandy_gsi, Albertito2611, DBS83, zarelol, Isaac77, Migue79, AxelR, flvn74@gmail.com, Marfe, davidalba, Sobrik, di360, javigp14, zascandil, CrAfTy, hector88, Davido2790, manel83, Cupra83, ulteam, eftuning, nitro_g4074, juanfr83, PowerVag, Mr.Chuflas, JFCupra, dieguss, Flow-Rider, manueldr, topitu, mSx, pablomus85, MGM_BCN, borjiguez, Raulribarroja, cucci, kononplaya, Moonlight, josean-opc, Parsimonioso, Juyje, jasoriab
Re: Nuevo Cupra 300
Notapor josecupra300 el 25 Oct 2019, 18:45
manueldr escribió:Hola, quería haceros una pregunta, yo tengo el cupra 290 prerestyling y el lunes voy a cambiar el paragolpes del restyling, pero tengo una duda y es que en las rejillas de los laterales veo por fotos que en el restyling lleva un radiador en la parte de la derecha pero en el mío lo lleva en la izquierda.
No veo nada claro por fotos, puede ser que el restyling lo lleve a ambos lados? O los lleva cambiados respecto al anterior?
Yo tengo un my19 st y lleva 1 radiador a cada lado. Imagino que el 5 puertas será ídem. Saludos.
josecupra300
Agradecido: 26 veces
Re: Nuevo Cupra 300
Notapor manueldr el 25 Oct 2019, 19:00
Ok gracias, en el mío solo lleva al lado izquierdo, es un cupra 290 del 2016 cambian más cosas de las que imaginaba
manueldr
Agradecido: 16 veces
Re: Nuevo Cupra 300
Notapor Atajunen el 29 Oct 2019, 11:50
Buenos días.
A ver si algún compañero puede hacer la prueba y me echa una mano.
Me acaban de entregar un Cupra y me he fijado que en el Virtual Cockpit cuando llevo la vista Cupra, la de sólo una esfera, y me llaman por teléfono se cambia solo a otra vista.
A alguno os pasa?
Gracias y un saludo.
Enviado desde mi SNE-LX1 mediante Tapatalk
Atajunen
Coche: Otro modelo SEAT
Re: Nuevo Cupra 300
Notapor manueldr el 29 Oct 2019, 11:52
En el mío también.
manueldr
Re: Nuevo Cupra 300
Notapor Atajunen el 29 Oct 2019, 11:53
manueldr escribió:En el mío también.
Qué curioso.
Gracias!!!
Atajunen
Re: Nuevo Cupra 300
Notapor manueldr el 29 Oct 2019, 11:56
Supongo que será porque si te llaman por tlf no irás muy racing!!
manueldr
Re: Nuevo Cupra 300
Notapor Atajunen el 29 Oct 2019, 12:06
Igual es porque en la vista Cupra no se puede ver información del teléfono y la cambia para que la veas en otra vista?
Atajunen
Re: Nuevo Cupra 300
Notapor jasoriab el 29 Oct 2019, 12:17
Atajunen escribió:Igual es porque en la vista Cupra no se puede ver información del teléfono y la cambia para que la veas en otra vista?
Sí, tiene toda la pinta que tiene que ser por eso @Atajunen
jasoriab
Agradecido: 2046 veces
Re: Nuevo Cupra 300
Notapor Pynzeta el 30 Oct 2019, 09:49
manueldr escribió:Ok gracias, en el mío solo lleva al lado izquierdo, es un cupra 290 del 2016 cambian más cosas de las que imaginaba
creo que tiene que ver más con el tipo de cambio que lleves, los dsg difieren de los manuales en como están dispuestos algunos elementos,es más, me da que los dsg llevarán un radiador adicional para el aceite del cambio.
Pynzeta
Agradecido: 118 veces
Re: Nuevo Cupra 300
Notapor JaquetónST el 30 Oct 2019, 10:35
Personalmente pienso que la vista de la esfera central no tiene nada que ver con el modo de conducción.
Es como si pones el GPS y lo quieres ver en el cuadro llevando esa vista. Como no puedes pues te cambia a otra en la que sí puedes.
Enviado desde mi Cupra 300
JaquetónST
Agradecido: 82 veces
Re: Nuevo Cupra 300
Notapor manueldr el 30 Oct 2019, 10:37
Pues lo comento por aquí por si le sirve a alguien, del prerestyling al restyling cambian algunas cosas(más de lo que esperaba), he cambiado el paragolpes delantero y capo ya que la calandra es más ancha y yo pensaba que ya no había que cambiar nada más...pero no!!!. No encaja ya que el paragolpes va como más pegado el travesaño del nuevo es más corto con lo que lleva que el Inter culé casi pega en el paragolpes de echo he tenido que quitarle un canal de aire, el protector de espuma entre el travesaño o traviesa, no la he podido poner, no hay hueco,los agujeros superiores se desplazan 1cm y las guías también hay que cambiarlas, y adaptar algunas cosas mas y poner palatinas para sujetar.
En resumen voy por cerca de 1000€ y todavía no está puesto.
manueldr
Re: Nuevo Cupra 300
Notapor Cadro el 30 Oct 2019, 12:48
manueldr escribió:Pues lo comento por aquí por si le sirve a alguien, del prerestyling al restyling cambian algunas cosas(más de lo que esperaba), he cambiado el paragolpes delantero y capo ya que la calandra es más ancha y yo pensaba que ya no había que cambiar nada más...pero no!!!. No encaja ya que el paragolpes va como más pegado el travesaño del nuevo es más corto con lo que lleva que el Inter culé casi pega en el paragolpes de echo he tenido que quitarle un canal de aire, el protector de espuma entre el travesaño o traviesa, no la he podido poner, no hay hueco,los agujeros superiores se desplazan 1cm y las guías también hay que cambiarlas, y adaptar algunas cosas mas y poner palatinas para sujetar.
Hostia pues te va a salir por una buena gracia....
Cadro
Re: Nuevo Cupra 300
Notapor Mr.Chuflas el 30 Oct 2019, 13:17
juer, y te merece la pena toda esa inversión por algo solamente estético y que tampoco es demasiada la diferencia.... :? Con ese dinero yo hubiese preferido una buena suspensión y latiguillos metálicos, por poner un ejemplo
Mr.Chuflas
Agradecido: 257 veces
Re: Nuevo Cupra 300
Notapor manueldr el 30 Oct 2019, 13:24
Ya llevo compañero, y admisión, escape.
Y decir que no pensaba que fuese tanto lío
manueldr
Re: Nuevo Cupra 300
Notapor Mr.Chuflas el 30 Oct 2019, 13:29
manueldr escribió:Ya llevo compañero, y admisión, escape.
:ok: pues na, mucho ánimo y hazlo bien para que no te de problemas en el futuro.
Mr.Chuflas
Nuevo desde Ocaña (Toledo)
Foro: Presentaciones
Autor: Comandante600
Respuestas: 1
Nuevo por aquí!
Autor: Reynho
Respuestas: 2
Escape Seat Leon Cupra 280/290
Foro: Preparaciones de motor / Racing
Autor: arrue46
Respuestas: 433
Mejor escape para León cupra
Foro: Tuning
Autor: karmelete300
Respuestas: 99
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, ByteDance (Bytespider) y 7 invitados
