decepción 1.8 20VT
Seguidores: txemmmmmm, joejuan
Re: decepción 1.8 20VT
Notapor baigencho el 09 Mar 2014, 14:06
si,esta es la fpr,yo tengo conectado ahi el reloj de precion y como te comentan mas arriba de esa manera tambien puedes ver la deprecion
Race to win as long few is possible
Leon 1.8 20VTerror FR "4"
baigencho
Agradecido: 32 veces
Notapor Jemi el 09 Mar 2014, 14:16
joejuan escribió:
Jemial escribió:La correa no se revisa "a simple vista", es necesario que alguien especializado lo haga minuciosamente dándole una vuelta completa para verla en su totalidad.
No me refería al estado de la correa, si no a su colocación. No está centrada en la polea, y por el lado izquierdo queda fuera.
Jemial escribió: El único problema que tienes al estar conectado el tubo antes de la mariposa de admisión es que tan solo veras “presión” en el reloj, es decir que la aguja se moverá desde 0 en adelante, y la “depresión” no será indicada (por debajo de 0). Conectando el tubo después de la mariposa el reloj indicara también la zona de “depresión”.
OK gracias! en cuanto al lugar de conexión puede ser este?
El que la correa esté un poco desplazada (como en este caso) es normal, la de mi coche también esta así.
Y sí, colocando una "T" a la entrada del regulador de presión de gasolina ya tienes una ubicación correcta para la toma del reloj de presión del turbo y además también indicara en dicho reloj la depresión desde 0 hasta -0,8 aproximadamente.
Seat León SC cupra 280 P.P.
Jemi
Agradecido: 380 veces
Notapor joejuan el 10 Mar 2014, 18:48
Buenas tardes a todos.
Subo los últimos logs que he realizado hoy mismo después de que el sábado cambiara bujías y sensor temperatura refrigerante motor. El depósito es el mismo que el de la anterior vez que contenía algo de 95.
También cambié el orden de las bobinas 4 y 1 (en el primer log que hice unos días atrás daba el 4º cilindro más retrasos).
No he podido realizar el log de los 2 ultimos canales porque el programa vag empezó a fallar. No hagaís caso a la fecha de los logs, porque cada vez que uso el VAG me cambia la fecha del ordenador.
Espero vuestros comentarios, gracias!! :cafe:
EDITO Y AÑADO:
Se me olvidaba. Justo después de hacer los logs hice un chequeo de fallos y me salió esto:
Address 01: Engine Labels: 06A-906-032-AJQ.lbl
Part No: 06A 906 032 SJ
Component: 1.8L R4/5VT 0010
Coding: 11510
Shop #: WSC 33278
VCID: 78FF0E62587346DEAC3-5198
4 Faults Found:
17834 - EVAP Purge Valve (N80)
P1426 - 35-10 - Open Circuit - Intermittent
17951 - Angle Sensor 1 for Throttle Actuator (G187)
P1543 - 35-10 - Signal too Small - Intermittent
17580 - Angle Sensor 2 for Throttle Actuator (G188) Signal too Low
P1172 - 35-10 - - Intermittent
17987 - Throttle Actuator (J338)
P1579 - 35-10 - Adaptation Not Started - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
Part No: 1C0 907 379 M
Component: ESP FRONT MK60 0102
Coding: 0019970
Shop #: WSC 00001 001 00001
VCID: 3467FA52549B62BE40B-517A
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory
Coding: 11510
4 Faults Found:
Decir que el sábado daba sólo el error (N80) [nunca había dado ese error antes] y borré todos los errores.
joejuan
Notapor joejuan el 12 Mar 2014, 20:51
Una duda.
De serie, ¿a cuanto sopla el turbo?
Y mirando los datos del primer log que hice a los canales 115-118, ¿la presión del turbo es lo que señalo en 2 recuadros?
Si es así, está soplando a 2,5 bar??
joejuan
Notapor Jemi el 12 Mar 2014, 22:26
Me parece que el K03s de serie da picos de 0,7 o 0,8 BAR, y luego se mantiene a unos 0,6 BAR, pero mejor que lo aclare alguien que tenga este turbo de serie.
Los valores que se ven en el log no corresponden a la presión absoluta, sino a la presión relativa, que es la presión por encima de la presión atmosférica y que suele estar alrededor de 1013 mbar, es decir que al valor que aparece en el log hay que restarle 1013 para ver la presión real.
Por otro lado, el Vagcom solo recoge datos has 2540 mbar de presión relativa, con lo cual la presión que este por encima de esta cifra no aparece en el log.
Jemi
Notapor Millan81 el 16 Mar 2014, 00:36
Efectivamente el k03s en el León 20vt da picos de 0,7/0,8 de serie.
La galería del León, mi galería de Flickr.
Millan81
Agradecido: 146 veces
Notapor joejuan el 16 Mar 2014, 00:47
Millan81 escribió:Efectivamente el k03s en el León 20vt da picos de 0,7/0,8 de serie.
Gracias por el dato. De serie el mio daba picos de 0, 5 (recién comprado de segunda mano). Por eso el título del hilo.
joejuan
Notapor joejuan el 05 Abr 2014, 17:42
A los que tengáis el mismo motor. La N249 debe dar una resistencia de entre 27-30 ohmios. La mia da 24 y el compañero Lazpi (gracias) a mirado la electrovalvula de 2 1.8T y le daban las dos 22,8.
El caso es, para los que les funciona correctamente, sabeis que valor os da?
joejuan
Notapor Jemi el 05 Abr 2014, 21:57
La N249 de mi coche arroja un valor de 26 Ohmios. Si esta válvula está mal, normalmente el Vagcom registra un error.
Jemi
Notapor ruwencillo el 05 Abr 2014, 23:31
Este valor como lo veis con el vagcom?
salu2
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo
Agradecido: 114 veces
Notapor Jemi el 06 Abr 2014, 06:18
ruwencillo escribió:Este valor como lo veis con el vagcom?
salu2
No se si el vagcom registra este valor, yo lo miro con un multimetro.
Jemi
Notapor joejuan el 06 Abr 2014, 10:00
salu2
Idem
joejuan
Notapor ruwencillo el 06 Abr 2014, 19:17
Mi positivo y negativo del polimetro no entra en el conector y mira que las puntas son finas,tranquilos era curiosidad
salu2
ruwencillo
Notapor lafu1988 el 03 Sep 2018, 20:16
Alguien puede pasarme o sabe donde conseguir el manual de taller para el 1.8T de 150CV, tengo problemas con la n249 y no se si es que está rota o algún tubo está rajado, etc.
En el OBDeleven me da dos fallos P0411 y el P1800 (este último no recuerdo si era exactamente) y en los dos pone estático y fallo mecánico.
lafu1988
Agradecido: 218 veces
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 8 invitados
