led interiores
Favoritos: floppy666, ROBERTO206, YeSL, AngeleteFR, dani90, Raskmerg, Diego83, yak54, jramis, Antonio89, chusmimondraker, STFR, zeratul, Jhon Ganissa, sbarri, Mate, Koltrix, lubumbax, david-76, Jaani, adrianroman95, LordNelson, vipeyays
Seguidores: jramis, LeoST, davindu3, gogua, jmofcb, Raskmerg, Platanot, barris31, msmdraven, vigimuertos, davidbj, hectorcanu, JM_Design, Malcadon, jjimene89, delko, Jorge75016, lagun80, janfri, gerarbcn, chusmimondraker, Leon-indomable, chemacrown77, genialsoft, Achehmg, maxxg2, Txutxiysilvia, trekam, pitc3c14, metri, cgomis, barriludo, Joseibz, iazofra, Lionxp, urkolink, aironsam14, Josepo79, Ribers, carlsmax, Mate, yujakantabro, carrasco13, Koltrix, Dconnect, damartos, carlo13, DBS83, jasoriab, utopia95, fexposru, NOCIVOX, VapaV, orgullo7, Hovig, Migue79, Brandenor, luigi323, Senuto, Rapiru, TomH30, rajuco, talanito, Edu1589, chifli, Piro25, LordNelson, seatleontgi, borjiguez, yurkli, Def89, PuertoLeon, SantiPMI, aporellos
Re: led interiores
Notapor amaringo el 13 Dic 2013, 13:01
Alguien que haya cambiado la del maletero y no le haya dado problemas????
Que tipo de bombilla puso????
:cafe:
Solo existen tres clases de personas, las que saben contar y las que no. ;)
amaringo
Agradecido: 19 veces
Re: led interiores
Notapor dotaprox el 13 Dic 2013, 13:45
amaringo escribió:Alguien que haya cambiado la del maletero y no le haya dado problemas????
:cafe:
Yo sin ningun problema con las de 5 de 5050 ni con la de 6 smd 5050 de un cara. Ambas compradas en masiled
dotaprox
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 86cv
Re: led interiores
Notapor amaringo el 13 Dic 2013, 14:06
Solo se me ocurren dos cosas por aportar algo:
1.- Que el error esté es que las que valen son las smd 5050 y no las smd5630 que por lo que sea son mas potentes y queman la resistencia.
2.- Y aqui paso a preguntaros... ¿Como habeis cambiado las bombillas... con el maletero levantado? es decir ¿la bombilla estaba luciendo cuando la reemplazásteis?
A ver si es por eso porque un forero dijo en post anteriores que él había "engañado" al coche y con el maletero abierto, habia metido el dedo en la cerradura para hacerle creer que estaba cerrado y asi la luz está apagada.
No se... es por decir este par de cosas que se me han ocurrido.
Suerte
amaringo
Re: led interiores
Notapor dotaprox el 13 Dic 2013, 14:21
Bueno no se como cambiara la gente las bombillas pero lo normal es hacerlo apagada. Los plafon delantero y trasero pueden apagarse con el boton y las demas recuerdo que la carcasa va enganchada por un pinza . Sueltas la pinza, abres la carcarsa y cambias la bombilla. Ademas creo que la del maletero la pinza o el enganche es de apretar por en los lados y sale muy facil en las demas hay que hacer algo de fuerza y paciencia. De todas formas yo recuerdo que las primeras los parasoles los cambie a pelo y no dio ningun problema.
dotaprox
Re: led interiores
Notapor postit13 el 13 Dic 2013, 15:12
Yo la cambie con la carcasa desconectada, se quemo al volver a unir los conectores de la carcasa y los conectores del coche. Vamos que no la cambié luciendo.
He cambiado las otras 7 del interior sin mayor problema y puedo asegurar que ninguna del interior llevaba diodito. He preguntado a amigos electronicos y no tienen ni idea de que utilidad podia tener con la bombilla incandescente de origen.
Seguro que masiled nos dice que puede ser, porque ya os digo que en el resto no hay absolutamente ningun problema. Por cierto mi bombilla del maletero tambien comprada a masi, no es ninguna de las que comentais, o sea que no tiene pinta de ser por eso
postit13
Agradecido: 35 veces
Re: led interiores
Notapor edaniii el 13 Dic 2013, 15:44
Yo las dos que cambié tb las cambié desconectando el plafón, de hecho para maletero y guantera diría que es materialmente imposible o mucho más dificil cambiarla sin llegar a desconecta el plafón...
edaniii
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Agradecido: 15 veces
Re: led interiores
Notapor amaringo el 14 Dic 2013, 15:29
Bueno pues cambiadas todas las bombillas usando estas:
- Luces de Cortesía / Lectura Delanteras: W5W, Canbus 5 leds
- Luces de Cortesía / Lectura Traseras: C5W, 36 mm, Canbus 3 leds
- Luces de Cortesía Inferiores: W5W, Canbus 5 leds
- Luces de Cortesía en los Parasoles: C5W, 36 mm, Canbus 3 leds
- Luz de Guantera: W5W, Canbus 5 leds
- Luz Interior Lateral de Maletero: W5W, Canbus 6 leds una sola cara
Y, sí... se me ha quemado el diodo en la luz del maletero o sea que... cagada :zoquete: :zoquete: :zoquete:
Lo he explicado todo y he puesto fotos en este hilo:
viewtopic.php?f=1&t=100002
Si alguien va sabiendo alguna solución pues se va agradeciendo.
Voy a ir mirando si se puede comprar el plafon entero nuevo y cuanto costaria.
amaringo
Re: led interiores
Notapor MASILED el 14 Dic 2013, 18:31
No tendría que haber ningún problema aunque la bombilla esté conectada, es como si cambias una bombilla de casa, se apaga... y se enciende... pero los coches... son un misterio de la vida.
Las bombillas de posición que hemos instalado, y han sido muchas, siempre se hacen con el contacto dado, para saber la posición correcta por el tema de polaridad y dependiendo del modelo de bombilla si tenia o no polaridad, y nunca ha ocurrido nada, ni ha explotado nada, ni se ha fundido... así que dentro debería ser más sencillo todavía.
PD: He contestado en el post del hilo que ha puesto
amaringo
MaSi
MASILED
Agradecido: 20 veces
Re: led interiores
Notapor YeSL el 15 Dic 2013, 12:07
Muy buenas a todos! Estoy a ver si pido ya todas las del interior incluidas las del maletero, quería cambiarle también la luz de la matrícula ya que la que llevo de serie es normal, vamos amarillenta total! Que led me recomendáis para poner aquí? Muchas gracias! :D
YeSL
Re: led interiores
Notapor Rafaelin el 15 Dic 2013, 15:21
La luz de natricula creo no se puede poner de leds Can Bus porque te darian fallo de lampara fundida. Como en el caso del exeo tienes que cambiarle tambien el plafon especial que ha de llevar y no se si para el mk3 ya lo hay.
Rafaelin
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 122cv
Agradecido: 71 veces
Re: led interiores
Notapor MASILED el 15 Dic 2013, 23:21
Algunos seat son muy puñeteros para las bombillas canbus, algunas veces no queda más remedio que poner unas resistencias para evitar el fallo de la centralita. Poniendo esas resistencias puedes poner leds aunque no sean canbus.
MaSi
MASILED
Re: led interiores
Notapor jjimene89 el 16 Dic 2013, 15:08
A mi me acaban de llegar los LEDS que me faltaban, los pongo esta tarde y os subo unas fotos de cómo ha quedado.
Pd: Un 10 para @MASILED
jjimene89
Agradecido: 102 veces
Re: led interiores
Notapor amaringo el 16 Dic 2013, 15:15
jjimene89 escribió:A mi me acaban de llegar los LEDS que me faltaban, los pongo esta tarde y os subo unas fotos de cómo ha quedado.
Amigo, ten cuidadito con el maletero, no sea que te vayas a unir a los propietarios del "maletero en negro", jejeje
Suerte
amaringo
Re: led interiores
Notapor jjimene89 el 16 Dic 2013, 15:19
Suerte
No no, tranquilo jajaja, tengo todas cambiadas menos los parasoles y maletero, los pasaroles estaba esperando a que me llegasen los LED que me faltaban y el maletero... ahora mismo no sé que hacer :cuñao:
Ahora estoy más entretenido con el splitter de la defensa delantera, que lo acabo de comprar y mañana lo voy a montar.
Luego os subo unas fotillos de cómo ha quedado, los SMD 5630 son una pasada de la luz blanca y fuerte que dan.
jjimene89
Re: led interiores
Notapor ofrechoso el 16 Dic 2013, 16:15
sube esas fotillos si puedes compañero a ver como ha quedado y depende del cambio que pegue las comprare para cambiarlas tambien!!!
ofrechoso
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 8 invitados
