Leon ST CUPRA.
Favoritos: pocososinos, Tonino317, helianto2, little bastard, Berma09
Seguidores: RPCFR, juanmaroger, Jorge75016, JOTTA, surgeon, LeoST, msmdraven, gogua, cct1941, Kampedtre, plata13, MikeRR, Migue79, ulteam, nitro_g4074, Mr.Chuflas
Re: Leon ST CUPRA.
Notapor manueldr el 26 Feb 2018, 10:55
Tampoco quise extenderme ni preguntar mucho, a lo mejor es por seguridad por si se vuelca o se dan vueltas de campana, repito que no lo sé ni idea me quede
manueldr
Agradecido: 16 veces
Re: Leon ST CUPRA.
Notapor cvillajos el 26 Feb 2018, 13:09
little bastard escribió:
manueldr escribió:Quería comentaros lo que me paso ayer, no tenía ni idea del tema, tengo un st cupra y lo tengo con un baúl de techo, el caso es que me paro la guardia civil solo para ver si tenía techo panorámico, según ellos está prohibido techo+baúl, yo no tenía ni idea!!
Ostras esto no lo sabia. Se tendria que poner en un hilo nuevo por que aqui no lo veran otros foreros. :ok:
Sí, quizá un nuevo hilo en "Consultas legales / Homologaciones" o una mención al tema en el hilo de portaequipajes: viewtopic.php?f=1&t=99048&p=1743155&hilit=Portaequipajes%E2%80%8B#p1743155 o en el hilo del techo solar: viewtopic.php?f=1&t=119087&p=2014689&hilit=Techo+solar#p2014689 ayudaría a obtener mas info y/o a ponerlo en conocimiento de otros compis que no accedan a este hilo.
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Re: Leon ST CUPRA.
Notapor chencho1111 el 06 Mar 2018, 22:31
steady escribió:
JOTTA escribió:El 300 no lo sé en 280 y 290 hay tapón pero de plástico con ranura para u destornillador plano pero grande y no es rosca como tal si no tipo balloneta
Edito: hay que ponerlo nuevo cada cambio.
Hola, entonces es el mismo para el 300, acabo de comprarlo.
Por favor, podrias poner la referencia del " tornillo "
Mi galeria. viewtopic.php?f=43&t=122848
Si funciona con gasolina, me gusta.
chencho1111
Agradecido: 49 veces
Re: Leon ST CUPRA.
Notapor steady el 07 Mar 2018, 05:52
Hola, la referencia es 06L103801, el precio 5,07€.
comentan que con un destornillador plano de pala larga, se puede quitar, pero existe una llave con la forma del tornillo, para poder sacarlo.
steady
Re: Leon ST CUPRA.
Notapor ToreteRS el 07 Mar 2018, 23:31
steady escribió:Hola, la referencia es 06L103801, el precio 5,07€.
Y esa llave es utensilio exlusivo de seat o lo venden? Por que es interesante tenerla. A ver si teneis fotos del carter con el tapon para ver como es el asunto
ToreteRS
Agradecido: 22 veces
Re: Leon ST CUPRA.
Notapor steady el 08 Mar 2018, 08:44
Hola, la puedes comprar por Internet, tienes llaves de varios materiales y precios.
Fotos si te interesa puedo hacerle, el sábado le cambiare el aceite
https://www.google.es/search?hl=es-ES&i ... IvipZH5VM:,
El tapón es este
https://www.google.es/search?hl=es-ES&i ... vhmbzGe0dM:
steady
Re: Leon ST CUPRA.
Notapor ToreteRS el 08 Mar 2018, 11:42
steady escribió:Hola, la puedes comprar por Internet, tienes llaves de varios materiales y precios.
El tapón es este
Muchas gracias! Pues si puedes poner fotos del cubre carter y donde va el tapon cuando hagas el cambio te lo agradezco
ToreteRS
Re: Leon ST CUPRA.
Notapor steady el 10 Mar 2018, 18:16
Hola, bueno pues ahi van unas fotos del cambio de aceite.
De paso, le he puesto el protector del primer tramo del escape.
steady
Re: Leon ST CUPRA.
Notapor JOTTA el 10 Mar 2018, 21:34
El cubre Carter ya lo habías puesto antes o te venía?
JOTTA
Agradecido: 55 veces
Re: Leon ST CUPRA.
Notapor steady el 10 Mar 2018, 22:21
Ya venia, no creo que en el Cupra no venga de serie, solo faltaba eso.
steady
Re: Leon ST CUPRA.
Notapor JOTTA el 10 Mar 2018, 23:32
El mío y la gran mayoría venían sin él
JOTTA
Re: Leon ST CUPRA.
Notapor steady el 11 Mar 2018, 10:18
Pues la verdad que llevando el Carter de plástico, y lo que vale el coche, no entiendo como son capaces de venderlo así.
steady
Re: Leon ST CUPRA.
Notapor Carrom el 11 Mar 2018, 10:28
El mío también tenía cubrecarter, de todas formas ese plástico seguro que aguanta más que uno metálico, aunque como rompa....
Carrom
Agradecido: 201 veces
Re: Leon ST CUPRA.
Notapor steady el 11 Mar 2018, 15:01
Hola, por el diseño en pañal de abeja, el golpe no se lo lleva directamente el Carter, pero sigo sin comprender como siendo el Cupra un modelo de "gama alta", escatimen en un plástico, entre otras cosas......
steady
Re: Leon ST CUPRA.
Notapor foxfury el 11 Mar 2018, 15:46
Ya se dijo en algun comentario que el motivo de que sea de plastico es para que el aceite coja mas rapido temperatura de servicio.
foxfury
