Nuevo cuadro digital
Favoritos: loeches, -alberto-, Cristiansani, marquez_leon, Edeer92, guille771, Voldronete, Jogel, JULIOAR, RBJ67, frigolin, Daniferreras, Jastur
Seguidores: Joaquín Cádiz, Igor, Moonlight, Gaizka_B, Hectoor57, volkov, Angeleitor, Dconnect, braulioT, Gsclosada, Chrohu, Cristiansani, DBS83, tonnety, Illan, MORKAS, Bettor, guille771, Gaizka_B, Edu1589, polkiu, manel83, hector88, adri0894, Davido2790, sergi303, carlosgzlez, El_pelos44, loeches, Chelazo, javichu312, RBJ67, nitro_g4074, kwatto, quimiko, BEDIA, juanfr83, Iris21, Kalavera, VapaV, dani10s, Flow-Rider, jordi-duck, RamonLaC, Maikermx, juanbb, seamaster1977, toni190, Cristian2014mx, Mr.Chuflas, leonfrrojito, jluisvalero, Atajunen, Jota_zgz, msmdraven, Cloud_ganora, pigui353, JM_Design
Re: Nuevo cuadro digital
Notapor jasoriab el 25 Nov 2019, 20:12
Jota_zgz escribió:¿Sabéis donde se mira la temperatura del aceite? En la pantalla de 8" tengo la opción marcada, que salga en el VC, pero no veo donde sale reflejado
Tienes que cambiar con las flechas izquierda/derecha hasta la pantalla de información de viaje, donde sale el resumen de autonomía, kilómetros recorridos, etc. Una vez ahí, con la ruleta derecha cambias de menú hasta que encuentres la opción de temperatura de aceite.
jasoriab
Agradecido: 2053 veces
Notapor Jota_zgz el 25 Nov 2019, 21:57
Lo primero, gracias por contestar
Pero hay manera de dejarlo fijo en el VC dentro de las esferas? Como poder elegir la brújula, autonomía.. Etc
Enviado desde mi SM-G965F mediante Tapatalk
Ex 92' Honda Civic VTI EG6
Próximamente > Leon ST 1.5 TSI 150cv
Jota_zgz
Notapor juanbb el 25 Nov 2019, 21:58
Jota_zgz escribió:Lo primero, gracias por contestar
Si claro, yo hasta que no llega a 90° lo llevo fijo, luego pongo los mapas y hasta otra parada.
juanbb
Agradecido: 355 veces
Notapor Mr.Chuflas el 25 Nov 2019, 22:06
Si se puede, tan sencillo como en la esfera que quieras arrastrar hacia abajo o hacia arriba hasta que te aparezca la temperatura del aceite
Mr.Chuflas
Agradecido: 257 veces
Notapor jasoriab el 26 Nov 2019, 07:50
¿Seguro @Mr.Chuflas ? ¿Qué versión de VC tienes, v1 ó v2? Porque en mi v2 no aparece la temperatura del aceite dentro de las esferas. La única opción para verlo es en la pantalla intermedia, como le he explicado a @Jota_zgz p en la vista Cupra, que sí sale abajo a la derecha...
Por cierto, también he observado en vídeos del v1 que sí es posible mostrar los datos de las aceleraciones g dentro de las esferas, y en el v2, al menos en mi caso, no lo puedo seleccionar manualmente, y aparece únicamente si selecciono la vista automática en la configuración del VC y activo el modo sport a través de los modos de conducción.
jasoriab
Notapor juanbb el 26 Nov 2019, 08:19
Yo tengo la v1 y tampoco tengo esa opción en las esferas.
juanbb
Notapor jasoriab el 26 Nov 2019, 08:48
¿La del aceite o la de la aceleración @juanbb ?
En este vídeo, en la marca de tiempo 5:30 aparece como seleccionable la opción de aceleración
y el cuadro es un v1, porque aparece la brújula arriba a la izquierda. y en el v2 la brújula no aparece en ninguna de las pantallas.
jasoriab
Notapor juanbb el 26 Nov 2019, 08:55
Perdón no había leído esa parte, en el v1 si tengo esta opción en las esferas.
juanbb
Notapor Jota_zgz el 26 Nov 2019, 09:28
He estado mirando las opciones de las esferas y no aparece el aceite, así que debo tener la V1.
¿Se pasa a V2 con una actualización o es otro cuadro?
Jota_zgz
Notapor juanbb el 26 Nov 2019, 09:30
Jota_zgz escribió:He estado mirando las opciones de las esferas y no aparece el aceite, así que debo tener la V1.
En las esferas no sale, solo en la vista central.
No hay actualización posible o cambias cuadro o te toca quedarte como lo tienes.
juanbb
Notapor tinajito el 26 Nov 2019, 11:22
Me entregaron el coche el viernes y estoy flipando con todas las configuraciones que se pueden poner, pero hay una cosa que por mas vueltas que le doy, soy incapaz de conseguirlo, a ver si alguno me echais una mano.
Cuando voy conduciendo y llevo en el cuadro la vista clasica y quiero cambiar a la vista 1, vista 2, o vista 3 (las que llevan las agujas mas cortas porque tienen un circulito en el centro con la configuracion que se halla puesto). No se como se hace. ¿como se puede hacer desde el volante? si que con la tecla VIEW puedo alternar los tres modelos de vista Classic Info/Digital Maps/Relojes semicirculares, pero las otras vistas partiendo de la clasica la 1,2 o 3 soy incapaz.
tinajito
Agradecido: 39 veces
Notapor Mr.Chuflas el 26 Nov 2019, 13:30
vale, me he liado..... :plas: al leer esferas lo asocié automáticamente con la pantalla central en la vista sporthmi. En Las esferas de dentro de las revoluciones y velocidad no se puede, hubiese sido un sitio perfecto, pero bueno, ahí llevo las señales (así me muestra la hora en el cuadro, si no las señales quitan el reloj) y la autonomía. En la pantalla del navegador es donde llevo la temperatura del aceite
sobre lo de las "g's" alguna vez lo he puesto en el sporthmi, pero prefiero llevar temperatura de aceite, soplado del turbo y potencia que va dando el motor.
Mr.Chuflas
Notapor Mr.Chuflas el 26 Nov 2019, 13:32
tinajito escribió:Me entregaron el coche el viernes y estoy flipando con todas las configuraciones que se pueden poner, pero hay una cosa que por mas vueltas que le doy, soy incapaz de conseguirlo, a ver si alguno me echais una mano.
que yo sepa, solo se pude cambiar desde la pantalla del navegador, ahí seleccionas la vista deseada.
Mr.Chuflas
Notapor jasoriab el 26 Nov 2019, 20:15
Hola @tinajito
Debes dejar pulsado el botón View unos segundos, y ya te permite cambiar entre las vistas automática, clásica, vista 1, vista 2 y vista 3, usando la ruleta izquierda.
Prueba y ya nos dices :ok:
jasoriab
Notapor jasoriab el 26 Nov 2019, 20:20
Yo llevo las tres mismas, pero en distinto orden, presión del turbo, temperatura de aceite, y potencia, en la pantalla SportHMI :ok:
Aclarado la duda del aceite, la verdad es que hubiera estado genial que se pudiera poner dentro del cuentarevoluciones o del tacómetro, pero bueno, al menos es posible verlo, o en la parte central, o en la vista Cupra en los v2.
Una cosa que echo de menos en el VC es la brújula (la pequeña con la punta y el punto cardinal) que por la razón que sea la han quitado en el v2, ya que ahí han puesto el reloj. Me parece mejor la disposición en el v1 con brújula, reloj y temperatura, que en el v2, con reloj, icono de la pantalla central activa y temperatura.
Pero bueno, todo no se puede tener :cuñao: :cuñao:
jasoriab
Nuevo con FR MK1
Foro: Presentaciones
Autor: angelgvillalba
Respuestas: 2
Nuevo en el club
Autor: Otsoa
Respuestas: 2
Soporte de motor derecho no hay forma de conseguirlo nuevo
Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica
Autor: tato23cupra
Respuestas: 6
Nuevo con Seat León II motor 1.6 TDI 105CV DSG
Autor: anparroba
Respuestas: 2
Nuevo con leon FR e hybrid 204 CV XL
Autor: Superleon
Respuestas: 2
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 6 invitados
