Nuevo cuadro digital
Favoritos: loeches, -alberto-, Cristiansani, marquez_leon, Edeer92, guille771, Voldronete, Jogel, JULIOAR, RBJ67, frigolin, Daniferreras, Jastur
Seguidores: Joaquín Cádiz, Igor, Moonlight, Gaizka_B, Hectoor57, volkov, Angeleitor, Dconnect, braulioT, Gsclosada, Chrohu, Cristiansani, DBS83, tonnety, Illan, MORKAS, Bettor, guille771, Gaizka_B, Edu1589, polkiu, manel83, hector88, adri0894, Davido2790, sergi303, carlosgzlez, El_pelos44, loeches, Chelazo, javichu312, RBJ67, nitro_g4074, kwatto, quimiko, BEDIA, juanfr83, Iris21, Kalavera, VapaV, dani10s, Flow-Rider, jordi-duck, RamonLaC, Maikermx, juanbb, seamaster1977, toni190, Cristian2014mx, Mr.Chuflas, leonfrrojito, jluisvalero, Atajunen, Jota_zgz, msmdraven, Cloud_ganora, pigui353, JM_Design
Re: Nuevo cuadro digital
Notapor tinajito el 26 Nov 2019, 20:58
jasoriab escribió:
tinajito escribió:Me entregaron el coche el viernes y estoy flipando con todas las configuraciones que se pueden poner, pero hay una cosa que por mas vueltas que le doy, soy incapaz de conseguirlo, a ver si alguno me echais una mano.
Cuando voy conduciendo y llevo en el cuadro la vista clasica y quiero cambiar a la vista 1, vista 2, o vista 3 (las que llevan las agujas mas cortas porque tienen un circulito en el centro con la configuracion que se halla puesto). No se como se hace. ¿como se puede hacer desde el volante? si que con la tecla VIEW puedo alternar los tres modelos de vista Classic Info/Digital Maps/Relojes semicirculares, pero las otras vistas partiendo de la clasica la 1,2 o 3 soy incapaz.
Hola @tinajito
Debes dejar pulsado el botón View unos segundos, y ya te permite cambiar entre las vistas automática, clásica, vista 1, vista 2 y vista 3, usando la ruleta izquierda.
Prueba y ya nos dices :ok:
Perfecto, muchas gracias. Esto es el precio de ser novato.
tinajito
Agradecido: 38 veces
Notapor Mr.Chuflas el 27 Nov 2019, 13:41
jasoriab escribió:
Mr.Chuflas escribió:
Si se puede, tan sencillo como en la esfera que quieras arrastrar hacia abajo o hacia arriba hasta que te aparezca la temperatura del aceite
¿Seguro @Mr.Chuflas ? ¿Qué versión de VC tienes, v1 ó v2? Porque en mi v2 no aparece la temperatura del aceite dentro de las esferas. La única opción para verlo es en la pantalla intermedia, como le he explicado a @Jota_zgz p en la vista Cupra, que sí sale abajo a la derecha...
Por cierto, también he observado en vídeos del v1 que sí es posible mostrar los datos de las aceleraciones g dentro de las esferas, y en el v2, al menos en mi caso, no lo puedo seleccionar manualmente, y aparece únicamente si selecciono la vista automática en la configuración del VC y activo el modo sport a través de los modos de conducción.
vale, me he liado..... :plas: al leer esferas lo asocié automáticamente con la pantalla central en la vista sporthmi. En Las esferas de dentro de las revoluciones y velocidad no se puede, hubiese sido un sitio perfecto, pero bueno, ahí llevo las señales (así me muestra la hora en el cuadro, si no las señales quitan el reloj) y la autonomía. En la pantalla del navegador es donde llevo la temperatura del aceite
sobre lo de las "g's" alguna vez lo he puesto en el sporthmi, pero prefiero llevar temperatura de aceite, soplado del turbo y potencia que va dando el motor.
Yo llevo las tres mismas, pero en distinto orden, presión del turbo, temperatura de aceite, y potencia, en la pantalla SportHMI :ok:
Aclarado la duda del aceite, la verdad es que hubiera estado genial que se pudiera poner dentro del cuentarevoluciones o del tacómetro, pero bueno, al menos es posible verlo, o en la parte central, o en la vista Cupra en los v2.
Una cosa que echo de menos en el VC es la brújula (la pequeña con la punta y el punto cardinal) que por la razón que sea la han quitado en el v2, ya que ahí han puesto el reloj. Me parece mejor la disposición en el v1 con brújula, reloj y temperatura, que en el v2, con reloj, icono de la pantalla central activa y temperatura.
Pero bueno, todo no se puede tener :cuñao: :cuñao:
lo malo en los V1, es que si no pones las señales a verse por algún lado (esferas o zona "FIS"), por defecto se muestran en el sitio del reloj y este lo pierdes, a mi lo de la brújula es que ni me fijo... :avergonzado: :avergonzado: :avergonzado: Hubiese preferido la hora donde la brújula y las señales por defecto donde está el reloj (lugar por defecto) en los V1 y así en las esferas centrales del velocimetro y cuenta vueltas poner otra información (uno de ellos lo tengo ocupado con las señales para no perder el reloj....)
Por cierto, tengo que probar tu truquillo para cambiar las vistas... :ok:
Mr.Chuflas
Agradecido: 257 veces
Notapor Krynn el 10 Dic 2019, 20:05
Alguno de vosotros le ocurre en el vc que cuando lo arrancais el coche, se quedan apagadas las lineas de temperatura y de gasoil, pero si lo apagais y encendeis si se ilumina, me ha pasado 4 veces no consecutivas.
Krynn
Agradecido: 20 veces
Notapor javichu312 el 10 Dic 2019, 20:36
Krynn escribió:Alguno de vosotros le ocurre en el vc que cuando lo arrancais el coche, se quedan apagadas las lineas de temperatura y de gasoil, pero si lo apagais y encendeis si se ilumina, me ha pasado 4 veces no consecutivas.
Si, a mi me tiene pasado....y a mas gente también....saludos!!
Enviado desde mi HMA-L09 mediante Tapatalk
SEAT Leon Sport-Up 1.4 TSI ---->AQUI
javichu312
Agradecido: 31 veces
Notapor Krynn el 10 Dic 2019, 20:38
Vale y lo haveis comentado en seat? yo he ido hoy al taller y se lo he comentado con fotos y que va consultar con seat, me se la respuesta pero si hay alguna novedad os comento.
Krynn
Notapor pigui353 el 10 Dic 2019, 20:49
A mi me ha pasado 2 veces en un año y medio. No lo veo algo relevante. Si fuera más continuado o fallará algo entonces directo a Seat. Pero no está mal que lo sepan en Seat y lo solucionen.
Enviado desde mi SM-N975F mediante Tapatalk
pigui353
Agradecido: 23 veces
Notapor Mr.Chuflas el 10 Dic 2019, 23:35
a mi me ha pasado una vez desde que lo compré y fue al poco tiempo, menos de 2000km, para que se vuelva a ver, tan sencillo como poner las luces apagadas y volver al auto y ya se ve. No me ha vuelto a pasar... y que siga así... :rezar:
Mr.Chuflas
Notapor Krynn el 11 Dic 2019, 21:59
Pues yo tengo que llamar al taller mañana, para coger hora para actualizar el cuadro que le han respondido a mi mecanico que hay firmware nuevo, ya os comentare a ver.
Krynn
Notapor javichu312 el 11 Dic 2019, 22:15
Krynn escribió:Pues yo tengo que llamar al taller mañana, para coger hora para actualizar el cuadro que le han respondido a mi mecanico que hay firmware nuevo, ya os comentare a ver.
Comenta...por que yo cuando comente en el mio nada de nada...a ver si solventan...yo observe que me pasaba mas a menudo si dejaba el contacto y arrancaba el coche a posteriorii, pero no inmediatamente, no se si me explico...si ponia contacto y me entretenia cn algo, y luego arrancaba el coche, fallaba.
javichu312
Notapor jasoriab el 12 Dic 2019, 18:09
¿Tienes VC v1 ó v2? A ver si te puedes enterar a que versión te lo han actualizado. Espero que con dicha actualización se solucione el problema :ok:
jasoriab
Agradecido: 2046 veces
Notapor Krynn el 12 Dic 2019, 20:48
Pues no se que version es pero supongo que V1 es de 2018 el coche matriculado en junio, tengo hora el lunes para actualizarlo por orden de seat, me ha dicho el mecanico que es una actualizacion de firmware, pero el lunes noche os digo todo exacto.
Krynn
Notapor javichu312 el 12 Dic 2019, 22:52
Quedamos pendientes de ver que pasa al final...saludos!!
javichu312
Notapor Cloud_ganora el 15 Dic 2019, 22:33
Alguien sabe si se pueden cambiar los modos de conduccion desde el volante en el virtual copckit, sin tener que ir al boton de la consola central ?
Cloud_ganora
Notapor Mr.Chuflas el 15 Dic 2019, 23:26
Cloud_ganora escribió:Alguien sabe si se pueden cambiar los modos de conduccion desde el volante en el virtual copckit, sin tener que ir al boton de la consola central ?
Creo que no, pero no hace falta pulsar la pantalla, en la primera pulsación se activa el cambio de modo, en siguientes pulsaciones va pasando al siguiente modo a la derecha. (Si estás en comfort, en la segunda pulsación se va a sport,. Y así sucesivamente....)
Mr.Chuflas
Notapor Mr.Chuflas el 15 Dic 2019, 23:27
Por hablar, ayer, me volvió a pasar.....
Mr.Chuflas
Nuevo desde Ocaña (Toledo)
Foro: Presentaciones
Autor: Comandante600
Respuestas: 1
Nuevo por aquí!
Autor: Reynho
Respuestas: 2
Nuevo
Autor: crispín
Respuestas: 2
RUIDOS en el Nuevo Leon MK4
Autor: Tik0
Respuestas: 420
Pedidos a fábrica. A la espera de nuestro nuevo León MK4!!
Foro: General
Autor: pca1414
Respuestas: 3477
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot], Semrush, SentiBot y 12 invitados
