volante
11 Ago 2005, 15:36
por gnomo1
pues muy buenas se me estaba pelando el volrante y estaba pensando en tapizaarlo por lo cual me cobraban 100 leuros y esta mañana he ido a los desguaces y me lo dejan x 25 leuros...el unico problema es cambiar el airbaig ya que lo tieens saltada.pero con eso no creo que hay problema de cambiarlo...que m e decis..
RE: volante
11 Ago 2005, 15:42
por joeloza
Yo creo que no tendrías ningún problema, porque lo que cambias es la unidad de airbag y no vas a poner ese que está saltado, pero cuando lo cambies ten cuidado y apaga el movil o tenlo alejado del airbag porque hay riesgo de que pueda saltar.
RE: volante
11 Ago 2005, 15:46
por Lito69
Sacas el airbag saltado y pones el volante de desguace con tu airbag,si quieres saber como sacar el volante bajate el manual del control de velocidad y ahi pone como se saca
RE: volante
11 Ago 2005, 17:11
por Invitado
yo no me la jugaria... yo tengo en casa el volante del fr sin modulo del airbag. Lo lleve a la seat para que me lo cambiaran, tardan media hora y te cobran 30 euros. Yo no me la jugaria a cambiarlo porque es facil que salte, pero eso ya cada uno que haga lo que quiera, es muy delicado.
RE: volante
11 Ago 2005, 17:22
por Lito69
gnomo,si vas a la kdd te lo pongo yo que estoy harto de sacar el volante y ponerlo y ademas sin que salga el error y en 5 minutos
RE: volante
11 Ago 2005, 17:45
por Pro
Si te quieres asegurar que no salte, aparte es lo que hay que hacer, es desconectar la batería y listo... No hay corriente, por tanto no salta....
RE: volante
11 Ago 2005, 18:23
por Lito69
Que yo con la punta el navo te lo saco,jejejej,si no pones el contacto no hay corriente al airbag tampoco
RE: volante
11 Ago 2005, 19:40
por Invitado
pishhhhhh lito69 con la punta del navo io con la punta del navo y los ojos cerrados
No tengas ningun miedo, es tan simple como bien dice lito69 de kitar contacto (para ke no hya corriente y no salte airbag y pa ke no kede averia) soltar dos tornillitos pal modulo y una torx pal volante, el unico cuidado ke hay ke tenr con el volante fuera es el anillo del airbag ke si juegas con el dandole vueltecitas....... le jodes y son 300€ en la seat
SALUDOS
RE: volante
11 Ago 2005, 19:41
por Lito69
Hay que cambiar anillo de airbag? o solo el volante y airbag? en cualquiera de los 2 casos esta chupao!!!
Y si sale error tengo el vag com,jejeje
RE: volante
11 Ago 2005, 19:49
por Invitado
litos69 pues me podias hacer el favor y cambiarmelo en la kdd porque en todas las seat de valencia me dicen que hasta septiembre... me harias un gran favor
RE: volante
11 Ago 2005, 19:51
por Lito69
Pues claro que si!!
Pero te vienes he!!! Buscame y en un plis te lo cambio,lo que pasa que no llevo mi coche,mañana cuando vaya a currar cojo del coche las herramientas,pero si las cojo no me dejes tirao con ellas he!! Pero si tienes una llave m12 y un destornillador me haces un fabor de no tener que llevarme las llaves de aqui,las tienes?
Re: RE: volante
11 Ago 2005, 20:01
por Lito69
Xarlye escribió:litos69 pues me podias hacer el favor y cambiarmelo en la kdd porque en todas las seat de valencia me dicen que hasta septiembre... me harias un gran favor
Hasta septiembre cambiar un volante,yo solo tardare 10 minutos o asi no hasta septiembre,jajajaja
RE: Re: RE: volante
11 Ago 2005, 22:43
por Invitado
gracias tio, la herramienta la tienes tu? o dime lo que hace falta y yo la llevo! muchas gracias un saludo
RE: Re: RE: volante
12 Ago 2005, 08:14
por Lito69
Las lleva impreza dice,entonces no cargo yo con ellas no? Igualmente es una llave m12 y un destornillador,te quedas como lo saco y aprendes una cosa mas!!
RE: Re: RE: volante
12 Ago 2005, 08:41
por Invitado
ok muchas gracias, voy a ver si curro un poco, hasta mañanaaaa!
