CUANTOS KM´S DE RODAJE.
NotaPublicado: 29 Dic 2013, 01:58
por JaviTsi
Hola amigos,
En breve espero recibir un flamante León TSI 140CV y quisiera saber que recomendaciones hay que tener durante el tiempo de rodaje en este tipo de motores y por cuanto tiempo o kilómetros es recomendable hacerlo.
Un saludo :ok:
NOTA: Por cierto estos motores consumen aceite?, lo digo porque tengo un Passat diesel y tengo que llevar la latita de marras en el maletero para cuando salte el chivato darle de beber, llevo el longlife asi que paso las revisiones cada 30.000 km`s, el colmo es que la varilla del Passat 3C de 2006 es una mierda para mirar los niveles :zoquete: .
Re: CUANTOS KM´S DE RODAJE.
NotaPublicado: 29 Dic 2013, 02:09
por diablo_fr25
1500km de rodaje gasolina y 7000km diesel procura no subirlo mas de 2000/2500rpm mientras este frio cuando veas que la aguja en tu caso la lucecita a 90 grados si quieres darle chicha y esta recien subida la temperatura a 90 grados esperate por lo menos 5/10 minutos mas porque como sabes el agua tarda menos en calentar que el aceite y nada al arrancarlo dejalo 1 minutito arrancado a ralenti para que lubrique bien y cuando vayas a aparcar dejalo 30 segundos a ralenti si has ido normalito y 1/2 minutos si las pegado fuerte asi el turbo te durara muchos años
NotaPublicado: 29 Dic 2013, 10:19
por garlim
@JaviTsi cerramos por duplicado. Ya existe un post con tu misma consulta. Hay que usar el buscador
search.php?keywords=rodaje&terms=all&author=&sv=0&sc=1&sf=all&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=Buscar
Y por favor, los titulos no se escriben en mayusculas :rayback:
