Buenas, acabo cambiar las pastillas y discos de los frenos delanteros y facilísimo todo. Ahora acabo de pedir kit de discos y pastillas para los frenos traseros y veo que es más complicado por el tema de retroceder el pistón (hay que presionar y girar a la vez.
He leído que mucha gente lo hace con un sargento y un pico de loro, y por otro lado he visto en ebay la herramienta por 15 €: http://www.ebay.es/itm/Brake-Break-Cali ... 74f&_uhb=1
La pregunta es: Se hace bien con el sargento y el pico de loro o merece la pena comprar la herramienta?
Si me la puedo ahorrar perfecto, pero si me va a costar la vida meter el pistón pues casi que me la compro...
Retractor del pistón de las pinzas,merece la pena comprarlo?
15 mensajes
- Vistas: 1.046
- Agradecido: 136 veces
Re: Retractor del pistón de las pinzas,merece la pena compra
Buenas,a mi con la picoloro me fue imposible.Acababe tirando de ebay y comprando un cuadradillo con diferentes medidas para pistones de freno.
Con el alagador pequeño del autocler y en menos de 5m ta detro.
Solte el tapon del bote para que si rebosara no me rebentara.
M.A 1.8T - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 4 veces
no podrias poner el link de ebay
jmng1980 - Leoner@ habitual
jmng1980 escribió:no podrias poner el link de ebay
@jmng1980 Pincha Aqui
- Agradecido: 259 veces
Pero con eso se puede? Se supone que al mismo tiempo que se gira hay que presionar hacia dentro no? Y con eso solo giramos.
andrew_mp escribió:Pero con eso se puede? Se supone que al mismo tiempo que se gira hay que presionar hacia dentro no? Y con eso solo giramos.
Yo diria que si, ya que hay que apretar pero tampoco hay que desgañitarse en el intento
Está de duro como el pistón de las delanteras más o menos? Tengo una llave de radial, lo que no quiero es desmontar y quedarme con la pinza en la mano hasta conseguir una herramienta xD.
si algun forero de tu zona te la pudiera dejar estaria muy bien por que para las veces que se cambian las de atras en el coche la verdad que no merece la pena,yo la tengo por que en mis ratos libre hago revisiones en general pero si te la acavas pillando no tardas ni un minuto en introducir el piston
salu2
salu2
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 114 veces
mucho mas duro que las delanteras. Con la herramienta mucho mas facil y rapido. Pero con un sargento y metiendo debajo un destornillador en las ranuras del piston se hace... lo que hay que tener es paciencia porque sino lo que acabaras haciendo es tirar el sargento por los aires jejeje
feal - Leoner@ habitual
- Agradecido: 39 veces
Yo lo hago con un sargento y una mordaza y en 5 minutos has metido el pistón dentro, lo único tener cuidado de no estropear con la mordaza la goma del pistón..
Luisqui - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 7 veces
Yo me pille un maletín por 35€ válido para un montón de coches, en un cambio esta amortizado, y además , te haces instalador de tu zona y arreglao
Alanitu - Gurú de los leones
- Agradecido: 223 veces
Para una urgencia con un taco de madera y la llave de rueda para hacer palanca hace el apaño
jmrtdi - Leoner@ habitual
- Agradecido: 23 veces
Si no te corre prisa te dejo el mío la próxima vez que vaya a Málaga, pero puedo tardar un mes.
jdaguilar - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 29 veces
jdaguilar escribió:Si no te corre prisa te dejo el mío la próxima vez que vaya a Málaga, pero puedo tardar un mes.
Muchísimas gracias por el ofrecimiento, te lo agradezco, pero ya no va a hacer falta porque al final ayer compré uno por ebay. No sabía que vinieras por Málaga
Alguien podría explicar como se utiliza eso? ¿Hay algún tuto por aquí?
Dcero - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 92 veces
15 mensajes
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 658 |
Ayuda Urgente Aceite caja de cambios manual Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: xabibal Respuestas: 14 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 11 invitados
