leon mk3 alguien que haya montado et42
Notapor revoltosete el 05 Ene 2014, 16:58
Saludos hay algún forero que haya montado en el leon mk3 llantas de 8" de anchura y de ET42??? o de et 45 en todo caso para que me dijera si estéticamente le ha asalvajado mucho o esta dentro de unos cañones de normalidad?? (Sí sobresale mucho por fuera de los pasos de rueda).
Porque es 1,5 cm por cada lado y saber también si le toca o no
Graciass de antemano.
revoltosete
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 9 veces
Re: leon mk3 alguien que haya montado et42
Notapor muchacara el 05 Ene 2014, 17:53
Bueno, si le pones et45 con garganta de 8", en teoría el grosor de separación es exactamente el mismo que si le pones garganta 7.5" con et51. Ahora et42 si que debe ser mas saliente. Espero haberte ayudado un poco.
muchacara
Agradecido: 58 veces
Notapor elreydelaselva el 06 Ene 2014, 14:45
Yo llevo llanta de 8x19" y 225/35 no me acuerdo del et pero creo que era 45,detras se quedan a ras de las aletas y delante salen un par de milimetros.
elreydelaselva
Agradecido: 25 veces
Notapor elreydelaselva el 06 Ene 2014, 14:53
Hay te dejo foto de como queda con llanta de 8 x 19 y separadores de 2cm.
elreydelaselva
Notapor revoltosete el 06 Ene 2014, 19:10
gracias a los dos,se queda un poco ancho de mas, aunque no veas la planta que tiene con la llanta 19, salvaje.
si termino de vender mi juego de origen en 17" creo que me arriesgare con llanta 8" y et42.
una pregunta los separadores, se los has puesto porque te tocaba adentro o simplemente porque te gustaban mas??
lo veo un poco demasiado por fuera del paso de rueda adelante sobre todo.
revoltosete
Agradecido: 9 veces
Notapor elreydelaselva el 06 Ene 2014, 21:21
Los separadores se los puse para ver como quedaba,pero como te imaginas los quite,como ya te digo con llanta de 8" y un et 45 detras a ras de las aletas y delante salen un par de milimetros pero casi se nota,me rozan un poco en la chapa al bajar la costera del garage,pero es por lo grandes que son 19" pero he hecho un viaje de unos 250 km con mis viejos detras y te aseguro que no rozan y ojo que no estan flacos,un saludo.
elreydelaselva
Notapor revoltosete el 07 Ene 2014, 00:05
gracias por toda la info, me hacia falta la verdad, lo mio seria et42 y llanta 18" en 8" de anchura, y 225/40 de neumatico , conservando el mismo diametro final que la 225/45/17, (solo varia 1 mm), lo he estado consultando en una tabla de equivalencias que tengo.
por cierto, tu acabado es FR?? lo digo por la suspension que seria mas baja que la mia que es style.
a ver sii tengo suerte y pudo hacerlo.
ya te comentare
gracias por todo a ti y a muchacara
revoltosete
Agradecido: 9 veces
Notapor XIRI_01 el 07 Ene 2014, 00:54
[quote="elreydelaselva]Yo llevo llanta de 8x19" y 225/35 no me acuerdo del et pero creo que era 45,detras se quedan a ras de las aletas y delante salen un par de milimetros.[/quote]
tuuuuuu, no veas que pasada, como luce el coche con esas ruedas!!!!! :beso_mano:
:cafe: :cafe:
XIRI_01
Agradecido: 103 veces
Notapor muchacara el 07 Ene 2014, 07:41
Hola otra vez, te dejo un enlace que está cojonudo, solo tienes que rellenar los datos, primero de las medidas originales y acontinuación las que quieres utilizar, allí verás las diferencias.
http://www.rimsntires.com/specs.jsp
Después me dices que tal te ha ido.... Saludos.
muchacara
Notapor muchacara el 07 Ene 2014, 07:43
Y otra cosa que se me olvidaba, si quieres ver como lo queda la llanta 18, pues mira un enlance que te dejo del mio.
viewtopic.php?f=10&t=100122
muchacara
Notapor elreydelaselva el 07 Ene 2014, 19:41
Si es un FR
elreydelaselva
Notapor revoltosete el 07 Ene 2014, 20:22
Os felicito a los dos , están espectaculares la verdad
revoltosete
Agradecido: 9 veces
Notapor revoltosete el 11 Ene 2014, 01:28
bueno, colegas, al final tras vender mi conjunto lanta neumático DYNAMIC/1 7"X17" con nuematico225/45-17, y ET 49, y me he arrisegado y he montado las dv179 antracita de SEAT SPORT del exeo, 8"X18" con neumático 225/40-18, y ET 42, aun a riesgo de que la anchura que ganaría de 1,3 cms mas o menos fuera mucho, pero buala, se ha quedado impresionante, el traje le ha sentafo de lujo, ha cojido algo de anchura pero sin exagerar.
a ver si mañana os puedo colgar alguna foto, para que lo veais.
ha cojido una planta salvaje.
gracias a los que habéis opinado sobre las dudas generadas al principio.
revoltosete
Agradecido: 9 veces
Notapor revoltosete el 12 Ene 2014, 18:33
Perdón no se que pasa
revoltosete
Agradecido: 9 veces
Notapor revoltosete el 12 Ene 2014, 19:21
a ver ahora desde el ordenador, con el móvil no me aclaro
revoltosete
Agradecido: 9 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot], Semrush y 13 invitados
