Cambio de bombillas del coche
Notapor neo_subzero el 08 Ene 2014, 04:10
Hola. Lo primero no sabia donde colocar el hilo y por eso lo he puesto aqui. Me gustaria ver vuestra opinion.
Tengo en el coche las luces normales y para probar como quedarian unas tipo xenon compre por aliexpress unas bombillas, supuestamente de 6000k y 100w, y resulta que tengo una color azulita y otra mas blaca y creo que distinta potencia.
Queria que me ayudaseis porque no se si se pueden cambiar las bombillas, para la itv, poner unos transformadores o algo asi me han dicho, no se....alguna idea. Me gustaria saber marcas buenas, baratas, y que opciones tengo.
Por otra parte os queria enseñar estas fotos que he echo porque desde que le puse la bombilla china, el foco tiene como unas motitas.
Aqui ambos focos, no se si veran las diferencia de color.
Las bombillas las puse para ver como quedaban y si merece la pena ya me compraba algo mejor, pero no se que mirar ni donde.
Habia pensado en esta opcion, pero no se si es bueno.
Kit xenon con balastros SLIM AC de 55w H7 4300kº 6000kº 8000kº para coche o moto
Me sale por unos 50€.
neo_subzero
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Re: Cambio de bombillas del coche
Notapor rilos el 08 Ene 2014, 13:10
Desde el punto de vista legal, las alogenas cortas / largas que lleva tu coche son las que trae de fabrica, de 55 W, No puedes ponerle unas de 100 W, por respeto a los demas conductores, por que quebrantas la legalidad.
Si montas unas lamparas de 100 w es posible que fastidies el faro puesto que emitira el doble de calor,
Que si alogenas de 100 W, que si xenon chino de 80 €.... na de na, no es serio, no es respetuoso no es legal, montale unas xenon en un taller autorizado que posteriormente lo pasas por indiustria, ITV etc. eso sria lo correcto.
Por que tu compartes carreteras con los demas usuarios, no debes hacer modificaciones en el alumbrado puesto que afecta a la seguridad de todos.
Si te mola el tema psicodelico, le montas unas luces interiores dabuten y las pones cuando te apartes con la novia, usas gomitas fluorescentes ya veras que bien te lo pasas, pero cuando salgas a la carretera no olvides ponerte los zapatos y llevar las luces homologadas.
rilos
Agradecido: 65 veces
Notapor neo_subzero el 08 Ene 2014, 13:21
Pero por cambiar por unas bombillas halogenas de 55 no pasa nada digo yo, es mas, seria lo mismo ya que si compro unas halogenas phillips de 55w y que tengan un tono claro y no deslumbre (estando homologadas) no pasa nada digo yo
neo_subzero
Notapor diablo_fr25 el 09 Ene 2014, 02:25
100w las bombillas vas a quemar el faro creeme que no te va a gustar incluso puedes echar a arder la instalacion del faro,comprate un kit de xenon h7 6000k 35w can bus que equivale a 55w halogenas y si no quieres poner kit de xenon comprate las momo-corse que son carillas pero son legales y da la luz mas blanca que cualquiera otras bombillas halogenas
diablo_fr25
Coche: Leon MK2 2.0 16v 170cv
Agradecido: 156 veces
Notapor neo_subzero el 09 Ene 2014, 11:26
He preguntado a un forero que vende kits y estoy en ello.
Las marcas del foco creo es por la bombilla, supuestamente eran de 100w aunque iluminaban muy poco pero me ha fastidiado el foco
neo_subzero
Notapor AngeleteFR el 09 Ene 2014, 18:18
Hola compañerobesas marcas son que se t estaba empezando a achicharrar el foco
AngeleteFR
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Agradecido: 108 veces
Notapor neo_subzero el 19 Ene 2014, 13:08
Y eso es por los W de la bombilla (era de 100w supuestamente) o por las K de luz, era de 6000 o 5000
neo_subzero
Notapor diablo_fr25 el 19 Ene 2014, 15:25
por los w de la bombilla es porque te ha quemado el foco,no porque sea 6000 o 6500k eso son los lumenes.no ves que que si la bombilla es de 100w y tu coche lleva de 55w le estas solicitando el doble de voltios y de intensidad para que luzca la bombilla y ademas que el cable esta preparado para 55w te puede hasta quemar los cables de los faros asi que ten cuidaito
diablo_fr25
Notapor neo_subzero el 20 Ene 2014, 16:34
Y para el León 2 cuanto soporta... 35 o 55w ???
Yo le metí supuestamente 100 con esas bombillas
neo_subzero
Notapor thunder32 el 20 Ene 2014, 17:03
neo_subzero escribió:Y para el León 2 cuanto soporta... 35 o 55w ???
Para el León 2 con halógenas son 55 watios, y 35 watios para el León 2 con bixenon.
thunder32
Agradecido: 64 veces
Notapor neo_subzero el 20 Ene 2014, 23:58
El kit este es normal no?? Es decir podria poner de 55 o es un kit bixenon??
Tengo que ponerle cancelador de fallo??
neo_subzero
Notapor Radu010196 el 27 Jun 2021, 09:31
Hola muy buenas justo estaba buscando información y mirando todo para Mí León Mk3 2018 el 1.2 115cv que no lleva el full led solo me lleva las diurnas.. y joder cortas y largas amarillas y las p diurnas led. Queda fatal no lo siguiente.. y busco poner las luces aún que sea blancas.. no busco más potencia lumínica.. solamente que quede asimétrico el color . Y compré unas bombillas h7 de 72 W 36 w cada bombilla estas me valdrán para cambiar cortas y largas? Sin tener que molestar a nadie en carretera? O que me den fallos en el cuadro o tenerle que ponerle más mierdas y It slatabdo de problema en problema...
Saludos seatistas jeje
Radu010196
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 110cv
Notapor Hoplita2 el 20 Feb 2025, 09:20
Radu010196 escribió:Hola muy buenas justo estaba buscando información y mirando todo para Mí León Mk3 2018 el 1.2 115cv que no lleva el full led solo me lleva las diurnas.. y joder cortas y largas amarillas y las p diurnas led. Queda fatal no lo siguiente.. y busco poner las luces aún que sea blancas.. no busco más potencia lumínica.. solamente que quede asimétrico el color . Y compré unas bombillas h7 de 72 W 36 w cada bombilla estas me valdrán para cambiar cortas y largas? Sin tener que molestar a nadie en carretera? O que me den fallos en el cuadro o tenerle que ponerle más mierdas y It slatabdo de problema en problema...
Yo estoy igual que tu compañero... lleva las led de posicion o diurnas y en cuanto se encienden las normales... luz mas naranja imposible, parecen velas, estoy viendo o poner full led o lo mas simple unas bombillas de potencia similira pero luz blanca y ya, a ver si alguien sabe algo...
Hoplita2
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 11 invitados
