Revisiones en la SEAT con modificaciones VAGCOM
Seguidores: Jorge75016, jjimene89, BhEaN, aigort
Notapor jjimene89 el 08 Ene 2014, 10:44
¿Lleváis el coche a las revisiones de la casa oficial con las modificaciones hechas por VAGCOM? ¿No se dan cuenta? Ya mismo me toca ir a la SEAT para cambiar el aceite (lo voy a hacer a los 15.000 km) y mi coche tiene muchas cosas hechas por VAGCOM que saltan a la vista, pero no se si eso es "legal" para que me digan algo y si es mejor dejarlo todo de fábrica al llevarlo para activarlo de nuevo luego.
jjimene89
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 122cv
Agradecido: 102 veces
Re: Revisiones en la SEAT con modificaciones VAGCOM
Notapor adri_20vt el 08 Ene 2014, 16:22
Tranquilo no te diran nada. ;)
adri_20vt
Agradecido: 99 veces
Notapor diablo_fr25 el 09 Ene 2014, 02:13
comentaselo de todos modos para que tengan constancia y si tienes confianza con ellos claro esta porque donde lo lleve yo tengo mucha confianza con el recepcionista y se lo comente y me dijeron que no pasa nada ahora en el momento que el coche de una averia electrica o algun fallo gordo viene un perito a comprobar la averia,se pueden dar cuenta perfectamente porque para eso tienen la pegatina del maletero de lo que equipa el coche y lo que no equipa y por ahi se pueden lavar las manos,a mi me lo dijo por el tema de testeo de agujas,que es lo que le tienes hecho con el vagcom compañero?
diablo_fr25
Coche: Leon MK2 2.0 16v 170cv
Agradecido: 156 veces
Notapor jjimene89 el 09 Ene 2014, 02:54
diablo_fr25 escribió:comentaselo de todos modos para que tengan constancia y si tienes confianza con ellos claro esta porque donde lo lleve yo tengo mucha confianza con el recepcionista y se lo comente y me dijeron que no pasa nada ahora en el momento que el coche de una averia electrica o algun fallo gordo viene un perito a comprobar la averia,se pueden dar cuenta perfectamente porque para eso tienen la pegatina del maletero de lo que equipa el coche y lo que no equipa y por ahi se pueden lavar las manos,a mi me lo dijo por el tema de testeo de agujas,que es lo que le tienes hecho con el vagcom compañero?
Pues todo esto:
- Activadas luces antinieblas en la función "COMING HOME".
- Activada función cornering en antinieblas.
- Activado pitido de alarma al abrir/cerrar coche.
- Activado test de agujas al dar el contacto.
- Activado la visión esquemática al aparcar (dibujo del coche en la pantalla con aproximación de obstáculos) llevando sólo sensores traseros.
Creo que lo mejor será desactivarlo cuando lo lleve y luego activarlo en casa a la vuelta :avergonzado:
jjimene89
Notapor diablo_fr25 el 09 Ene 2014, 16:16
mira con que desactives solamente lo del testeo de las agujas al dar contacto es suficiente es lo que mas da "cante" por decirlo de alguna manera quitale eso y llevalo
diablo_fr25
Notapor samuel21 el 09 Ene 2014, 17:26
no te preocupes yo estado trabajando en la volkswagen y me a llegado coches con muchísimas modificaciones y no pasa nada y menos para hacer un cambio de aceite
NO IMPORTA QUE GANES POR UN CENTÍMETRO O UN METRO ¡¡¡¡GANAR ES GANAR¡¡¡
samuel21
Notapor adri_20vt el 09 Ene 2014, 21:58
Es que todo lo que cuentas no influye en nada en el tema de la garantia, asi que vete tranquilo.
adri_20vt
Notapor revoltosete el 09 Ene 2014, 23:45
sabeis si en el conce activaran lo de la visión esquemática de los sensores traseros (en mi caso solo llevo los trseros igual que jimene, no deberían poner pega, ya que es una cosa normalita)
de no ser asi,¿ sabeis de alguiEn para activar con vag -com en ALMERIA??
revoltosete
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 9 veces
Notapor diablo_fr25 el 10 Ene 2014, 02:23
adri_gk escribió:Es que todo lo que cuentas no influye en nada en el tema de la garantia, asi que vete tranquilo.
como que no afecta en el tema de la garantia???si afecta ehhh compañero yo he trabajado en seat y como hubiera un fallo electrico asi gordo siempre que sea tema electrico no de motor claro esta como vean que tienes cosillas activadas con el vagcom cosas que ellos no pueden hacer con su maquina de diagnosis porque estan limitados o no lo activaras en el taller porque se lo dijeras al mecanico que te lo active se lavan las manos es que te viene un perito especializado de seat y dicen aqui hay una averia electrica gorda vamos a mirar porque ha fallado y en cuanto le metan el ordenador cada coche tiene un equipamiento,te pongo un ejemplo muy facil tu imaginate que llevas sensor de atras y le activas el OPS(el dibujito del coche) solamente eso,y ahora el coche te empieza a dar fallos electricos o el coche se te para circulando lo llevas a seat,o el navegador se te rompe,lo primero que va a llegar un perito de seat y dicen haber que equipamiento lleva el coche?tal tal y tal...... si la radio se te rompe o no hace una funcion correcta por ponerte un ejemplo y meten el ordenador y ven que tienes el OPS activado se lavan las manos dicen esto acoquinalo porque lo has manipulado y eso lo he visto yo en persona
diablo_fr25
Notapor victorino.c el 10 Ene 2014, 02:31
revoltosete escribió:sabeis si en el conce activaran lo de la visión esquemática de los sensores traseros (en mi caso solo llevo los trseros igual que jimene, no deberían poner pega, ya que es una cosa normalita)
todo lo que sea activar por vagcom lo suele hacer cualquier taller decente compi :ok: , con confianza ni te cobran o por precio de risa si le quieres activar un listado de cosas. En el conce.. pregunta por telefono que algunos no son muy dados a ello y otros sin problema.
5L/100 :D
victorino.c
Agradecido: 57 veces
Notapor adri_20vt el 10 Ene 2014, 15:08
Tampoco es como lo pintas, otra cosa e que tu a conscuencia de estar tocando realices una averia y luego pretendas que te lo cubra garantia, aparte de que como todo en esta vida, yo en mi taller SEAT se hacian electronicas de REVO a coches en garantia.
adri_20vt
Notapor victorvOrtiz el 11 Ene 2014, 22:22
Compi, yo estuve trabajando en TURIAL y conozco a los que te harán todo el proceso y no te dirán na de na, además son chorradas...
Por cierto, el jueves creo que te vi por el polígono de campamento, creo que eras tu vaya, seria en torno las dos menos cuarto, una y media o así...
Un saludo!! :ok:
victorvOrtiz
Agradecido: 51 veces
Notapor jjimene89 el 11 Ene 2014, 22:41
victorvOrtiz escribió:Compi, yo estuve trabajando en TURIAL y conozco a los que te harán todo el proceso y no te dirán na de na, además son chorradas...
Un saludo!! :ok:
Sip era yo jeje, ¿ibas en mi dirección? :mrgreen:
Entonces perfecto, ya no tendré que desactivar todo. Gracias por los comentarios.
jjimene89
Notapor victorvOrtiz el 12 Ene 2014, 01:31
Un saludo!! :ok:
No, en sentido contrario... volviendo a Algeciras.
:ok:
victorvOrtiz
Notapor javi marrero el 12 Ene 2014, 11:23
Te aconsejo que desactives lo del testeo de las agujas.
No smoke No fun
javi marrero
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Agradecido: 152 veces
