Bola Remolque Leon Mk3
Re: Bola Remolque Leon Mk3
Notapor Xabaco el 10 Feb 2019, 17:37
fexposru escribió:La has montado en granada Vigilsa? Puedes mandar más fotos? De más lejos y con la bola puesta? Gracias
Aquí te dejo las fotos.
Solo me falta pintar en negro el pokito de chapa que se ve.
Pero yo estoy contento con el resultado.ImagenImagenImagenImagen
Enviado desde mi Redmi Note 5 mediante Tapatalk
En este mensaje, Xabaco ha recibido un agradecimiento de:
fexposru (10 Feb 2019, 18:09)
Xabaco
Notapor Pedro_Racing el 10 Feb 2019, 17:45
Alex Hdez escribió:En mi ficha técnica viene algo similar, busque en su dia que significaba pero no encontré nada...
Con enganche de remolque la Masa Maxima Autorizada es la que te pone en ITV +15 kg y 30kg en 2º eje.
Pedro_Racing
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Notapor JoseLu el 10 Feb 2019, 17:51
En resumidas cuentas, lo que pone el compañero de la homologación del remolque no vale para nada. Me refiero, aunque te pongas la bola original tienes que pasar ITV,no??
JoseLu
Agradecido: 24 veces
Notapor Xabaco el 10 Feb 2019, 18:08
Claro porque es una modificación
Xabaco
Notapor JoseLu el 10 Feb 2019, 18:20
Ok, gracias compañero
JoseLu
Notapor ManelST el 15 Feb 2019, 21:38
RSCupra escribió:Parece ser que en el Cupra ST no se le puede poner bola, vamos, que no está homologada en principio. Alguien que la haya puesto?? aunque sea ilegal??
Hola RSCupra,
Es cierto que no está homologado de fábrica, aunque Seat tiene un código de homologación para habilitar la MMR en los Cupra. Después de leer mucho sobre esto y preguntar tanto en ITVs como en varios concesionarios, siempre obtenía la misma respuesta; que sino aparecía en la ficha técnica, no podría arrastrar bajo ningún concepto, porque era la propia Seat la que no había habilitado el arrastre en los Cupra.
Al final hace una semana un mecánico del concesionario de Catalunya Motor en la zona franca, me dijo que fuese a informarme al bazar del remolque, en Barcelona, porque ellos habían instalado varios enganches a más de un Cupra. Fui a verles y me dijeron que efectivamente era posible pero únicamente habían hecho la homologación para la versión de 300cv. Volví a Catalunya motor y les comenté el caso y después de varios correos y pagar 98€ por el certificado de homologación, ya tengo posibilidad de remolcar hasta 750Kg que es lo máximo que han homologado (suficiente en mi caso para una caravana de 750kg de MMA). El enganche ha sido un Urbeni desmontable vertical, ya que Seat tenía la homologación de este en el sistema. Una vez tuve el certificado de homologación de Seat, sólo quedó pasar por ITV para que actualizasen la ficha técnica y comprobasen que la instalación eléctrica era correcta.
Espero que mi caso os sea de utilidad porque la verdad que es una faena no poder remolcar con los Cupra.
En este mensaje, ManelST ha recibido 2 agradecimientos de:
Carlos988 (05 Mar 2019, 12:28), VapaV (07 Mar 2019, 14:29)
ManelST
Notapor Aidavid el 24 Feb 2019, 10:05
Aqui ando de nuevo con el problema de mi bola, como algunos sabéis la bola esta a 52 cm de altura, cuando la normativa marca un limite legal de 42 cm.
Depues de hablar con seat responde me dieron cita en el taller de mi concesionario para hacer unas mediciones, sinceramente no tengo idea de que hicieron ni que midieron pero si que un empleado me indico justo antes de irme que habian medido y estaba a 51cm y que ta me llamarían para decirme algo.
Al cabo de una semana me llamaron del concesionario Sevilla Motor y me dicen que la bola esta dentro de los parametros y que no me preocupe por nada.......
Vamod que voy con una bola demasiado alta pero segun ellos esta correcto, en ese mismo instante les pedi un escrito donde indicaran que la bola esta correctamente montada y alguien por detras se escucho diciendo dile que no pueden darle nada.....
Acto seguido llame de nuevo a Seat Responde, donde me indicaron que estaban a la espera de que les hicieran llegar las mediciones que habian pedido y se extrañaron que desde el concesionario me llamaran directamente a mi.
A dia de hoy despues de 3 llamadas desde Seat Responde sigo esperando un escrito donde me digan que esta todo correcto y que no deberia tener problemas en ITV ni con la aseguradora en caso de un incidente, por otro lado cuando enganchaba la caravana perdia tracción en el eje trasero , por lo que tuve que distribuir los pesos xq la caravana caia de la parte trasera por la altura de la bola, así que aqui sigo esperando.
Algun entendido en el tema puede darme algo de luz, tengo familiares que son abogados y me han recomendado esperar el escrito y a partir de ahí acercarme a algun centro de homologación de vehiculos o ITV y explicar el tema para ver si es correcto o podria tener problemas.
Cuando empece a ver que la bola estaba excesivamente alta me meti en el catalogo de accesorios de Seat y la bola era la misma para el Leon ST en general, a dia de hoy y despues de estar mas de una semana donde en el apartado de Leon Xperience no aparecia nada de bola de remolque han puesto otros numeros de referencias en las bolas, siendo diferentes segun tenga 1 cola, 2 colas de escape..... la verdad no entiendo nada.
ImagenImagen
Enviado desde mi SM-A520F mediante Tapatalk
Aidavid
Agradecido: 32 veces
Notapor dRoXe el 24 Feb 2019, 17:05
Hola RSCupra,
Disculpa, si no es mucha molestia podrías pasar algunas fotos desde varios angulos con la bola desmontada? Por ver que tal queda el agujero y si salta mucho a la vista
dRoXe
Agradecido: 90 veces
Notapor daniaxsport el 26 Feb 2019, 17:43
Buenas tardes tengo un leon fr st de febrero del 2018 y le voy a poner bola desmontable vertical, había pensado en poner una urbeni los que la tenéis se ve algo con ella quitada? Que bola me recomendais vosotros?
daniaxsport
Notapor ManelST el 28 Feb 2019, 02:20
dRoXe escribió:
Hola RSCupra,
Hola dRoXe,
En las fotos verás que el recorte en el difusor, visto desde arriba, es prácticamente inapreciable. Si te agachas, lógicamente es visible pero la instalación en general es muy discreta. La piña queda totalmente oculta y oscila de arriba hacia abajo. Lo único que queda visible, si te fijas, es el anclaje al freno de seguridad.
ImagenImagenImagenImagenImagenImagen
En este mensaje, ManelST ha recibido un agradecimiento de:
Carlos988 (05 Mar 2019, 12:30)
ManelST
Notapor ZXVolcane el 28 Feb 2019, 07:35
ManelST escribió:
dRoXe escribió:
Hola RSCupra,
Hola dRoXe,
Gracias por las fotos @ManelST,
Yo tengo un FR con bola de fabrica y ando detras de un difusor rieger y no sabia como podia uedar el recorte.
El difusor rieger es parecido al del Cupra, ahora ya me hago una idea.
ZXVolcane
Agradecido: 64 veces
Notapor Piro25 el 01 Mar 2019, 00:00
Hola compañeros,
Una duda, la bola de serie es siempre desmontable?es decir solo hay un modelo.
Piro25
Notapor dRoXe el 01 Mar 2019, 00:50
ManelST escribió:
dRoXe escribió:
Hola RSCupra,
Hola dRoXe,
Muchisimas gracias por las fotos, espero que en el difusor del kit aero quede tambien igual de disimulado porque me la pondre esta semana que viene!
dRoXe
Notapor ZXVolcane el 01 Mar 2019, 07:22
Piro25 escribió:Hola compañeros,
@Piro25 la bola de serie si es siempre desmontable.
dRoXe escribió:Muchisimas gracias por las fotos, espero que en el difusor del kit aero quede tambien igual de disimulado porque me la pondre esta semana que viene!
@dRoXe te paso el enlace de un Leon MK3 con kit aerodinamico y bola de remolque original, te hacen un recorte en el difusor trasero, diles que no te tiren el trozo de plastico del recorte y si eres mañoso puedes hacerte unas pestañas y usar el plastico recortado como si fuera una tapa para tapar el agujero. Por si solo queda al descubierto.
https://m.forocoches.com/foro/showthread.php?t=4806186
Saludos a todos.
En este mensaje, ZXVolcane ha recibido un agradecimiento de:
Piro25 (01 Mar 2019, 23:43)
ZXVolcane
Notapor ivanti el 05 Mar 2019, 09:15
en el x-perience queda totalmente oculta una vez desmontada?
ivanti
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot], Semrush y 46 invitados
