-limpiador de turbo sin quitar este?
NotaPublicado: 20 Ene 2014, 01:05
por cordobitax
pues he visto esto y hombre no se......teniendo en cuenta que la parte del turbo que se ensucia es la caracola de escape y este producto hay que echarlo por la admision.....significa que tiene que pasar por el motor y lo que no se queme/evapore en él,llegará a parar a dicha caracola y se supone que la limpiará pero no se. ¿no es malo que un liquido que no es combustible entre en el motor? como si le echasemos agua o similar?
Ver video en YouTube
la verdad que me interesaria algo asi ya que estoy arto de que cada 6 meses o asi tengo que darle zapatilla al coche para limpiar el turbo ya que se me pasa de los 2,0 bares de soplado continuo! a dia de hoy me está costando limpiarlo ya que en ciudad no se limpia,hay que salir a hacer un viajecito y no tengo necesidad de ir a ningun lado jajajaja :cuñao:
que pensais?
aqui no dice nada de liimpieza de turbo pero se vé que lo echa por la valvula que controla el turbo o es la egr?
Re: -limpiador de turbo sin quitar este?
NotaPublicado: 20 Ene 2014, 01:09
por victorino.c
en tu caso lo desmontaría, entre lo propenso que es a ensuciarse y lo poco que lo usas.. no te sirve de nada ir a darle caña... vale mas la pena limpiarlo y ale. Yo no soy partidario de los liquidos esos que luego, ante cualquier cosa, nadie se hace cargo.. a parte de que los resultados son minimos y mas de mantenimiento que de nada.. y en ese caso.. no hacia pasar el liquido por el motor.
NotaPublicado: 20 Ene 2014, 09:55
por McLarenF1
Hay productos que si son eficaces para turbos que no trngan mucha carbonilla si el coche te entra en limp mode olvidate del spray pero si simplemente es que empieza a tener picos si puede ser que te mejore algo
NotaPublicado: 20 Ene 2014, 12:48
por uni949
Si te da muchos problemas, yo iria a un taller especializado y que te lo limpien, si por el contrario está con holgura que te lo pongan perfecto con sus casquillos y todo... reconstruirlo :cool:
Te cuento mi caso, cuando compré el coche le pasaba lo mismo, se atascaba mucho (140.000 kms).
Lo envié a limpiar y desde entonces... mucha zapatilla, en los viajes largos e+10 hasta arriba (A modo de mantenimiento)
Voy repro desde entonces, soplando a 1,65 y anda super fino. (187.000kms)
Yo que tu lo enviaria a limpiar la geometria minimo, que haga el juego con facilidad.
Un saludo :ok:
NotaPublicado: 20 Ene 2014, 15:22
por cordobitax
el problema es que cuando me dá esos picos,entra en limp mode pero me he dado cuenta de un truco para que no entre en limp mode,cuando hay sobre presion y el coche se pasa de esos 2 bares,no pasa nada si es en un momento dado,si le pegamos un pisoton y el turbo sopla por x segundos a mas de 2 mas o menos es cuando entra en limp mode.es decir que en mi caso me deveria de entrar en limp mode por turbo sucio y soplado excesivo pero al tener manometro de turbo lo controlo y si veo que la aguja se va a pasar de los 2 bares levanto un pelin para que no sople tanto,no sufre tanto el motor ni el turbo y no me entra en limp mode.
la cuestion es que siempre lo limpio de la misma manera y se mantiene limpio por meses,no es un efecto placebo,le meto caña de una marena especifica y despues hago la prueba pisando a fondo desde bajas en una marcha mediana y da un pico de 1,9 y luego se queda en 1,5 clavao.el problema es que la palabra "taller especializado" es una palabra inexistente por aqui jejejeje no me fio de nadie porque ya me han echo tratadas varias,para cosas basicas si pero el turbo....como no lo centren bien o pongan las juntas mal o el tubo del aceite lo monten mal me quedo sin coche.tambien el problema es que sé que con el tiempo se me ensuciara otra vez por eso lo limpio solo pisandole
NotaPublicado: 20 Ene 2014, 15:26
por McLarenF1
cordobitax escribió:el problema es que cuando me dá esos picos,entra en limp mode pero me he dado cuenta de un truco para que no entre en limp mode,cuando hay sobre presion y el coche se pasa de esos 2 bares,no pasa nada si es en un momento dado,si le pegamos un pisoton y el turbo sopla por x segundos a mas de 2 mas o menos es cuando entra en limp mode.es decir que en mi caso me deveria de entrar en limp mode por turbo sucio y soplado excesivo pero al tener manometro de turbo lo controlo y si veo que la aguja se va a pasar de los 2 bares levanto un pelin para que no sople tanto,no sufre tanto el motor ni el turbo y no me entra en limp mode.
puedes desmontar tu el turbo y acercarte aqui a sevilla a turbosur que te lo limpian y lo meten en banco
NotaPublicado: 20 Ene 2014, 16:26
por cordobitax
McLarenF1 escribió:puedes desmontar tu el turbo y acercarte aqui a sevilla a turbosur que te lo limpian y lo meten en banco
si le quito el turbo a mi coche...como me llego? :cuñao:
NotaPublicado: 20 Ene 2014, 16:29
por McLarenF1
no tienes mas coches o alguien que te haga el favor??
NotaPublicado: 25 Ene 2014, 02:54
por Hormi
en el clio o en la bici :D
