Con el nuevo no valen los leds
Seguidores: Koldoc
Notapor Caljim el 19 Ago 2005, 08:59
Pues eso que ayer casi me vuelvo loco.
Ayer me entregaron mi nuevo leon Sport UP con Bluetooth, y lo primero que hice fue pasar por el Norauto a comprar unas bombillitas de esas que dan la luz mas blanca.
Tambien compre unas de led blanco para las de posicion y al montarlas no funcionaron. El caso es que al rato de estar trasteando, me doy cuanta de que el coche tiene un sistema para detectar si una bombilla está fundida y cortar la corriente para evitar posibles cortos, y como el led tiene un consumo inferior al de la bombilla pues al coche le parece que esta fundida y corta la corriente y no se enciende.
Asi que olvidaos de poner leds en las de posicion que está dificil.
Caljim
RE: Con el nuevo no valen los leds
Notapor mikigttdi el 19 Ago 2005, 09:02
ya inventaran algo jejej!!ya veras como sacan algo!!
NUEVO SEAT LEON TDI 140cv SPORT-UP!!!PUES VA A SER K SIIII
mikigttdi
Notapor Caljim el 19 Ago 2005, 09:14
Hombre la solucion es mediante resistencias hacer un circuito serie paralelo para que cambiar la resistencia, pero no me voy a poner a chapucear con el coche nuevo... de momento ;)
Caljim
Notapor cordobitax el 19 Ago 2005, 10:08
eso te iva ha decir, la solucion mas facil es poner una resistencia que consuma lo mismo que la bombilla de posicion ( creo que eran 5w no?) y asi el coche nota el consumo y cree que es una bombilla normal ;-)
a los bmw y audi y demas les pasa lo mismo,si es que tanta tecnologia no es buena jejejeje
Notapor Koldoc el 19 Ago 2005, 11:15
un conocido lleva leds en un a3 I..... no se si trae detector de bombillas fundidas......
de todas formas, el punto de un amigo mio tio la movida esa, y la luz funciona, aunq le salta el chibado.
mira q no hayas medito el led mal, xq los led tienen polaridad, y pueden entrar de 2 formas.......
Sirius T1
Sirius Tuning
Koldoc
Notapor tarry el 19 Ago 2005, 11:20
Pero llevar leds no ta bien, verdad? Amos, q si t para la policia t crujen o me equivoco?
tarry
Notapor Lito69 el 19 Ago 2005, 13:26
Pero estando las blue vision que alumbran blanco y vale 5 euros pa que te vas a matar en poner un led?
Lito69
Agradecido: 240 veces
Re: RE: Con el nuevo no valen los leds
Notapor pikolotk el 19 Ago 2005, 13:35
Koldoc escribió:un conocido lleva leds en un a3 I..... no se si trae detector de bombillas fundidas......
Efectivamente... prueba las dos posiciones que tiene el led, que suele ser el error mas habitual en la gente: ponerlo tan solo en el incorrecto y pensar que el led esta jodido.
pikolotk
Notapor Cusca el 20 Ago 2005, 14:49
Caljim escribió:Hombre la solucion es mediante resistencias hacer un circuito serie paralelo
serie - pararelo? O es serie o es paralelo. En este caso sería paralelo.
Cusca
RE: Re: RE: Con el nuevo no valen los leds
Notapor Caljim el 22 Ago 2005, 09:02
Bueno, por supuesto que el led está en la posicion correcta. Si al poner las luces el led se enciende, pero a los cinco segundos se apaga y se enciende el chibato de luz fundida.
Un circuito serie paralelo es un circuito que tiene una resistencia en serie, y otra en paralelo. Si al led le ponemos solo una resistencia en paralelo la resistencia total del circuito aun seria menor que con el led solo y entonces aun lo detectaria mas.
PD: Ya le monté las blue vision, pero como todos sabeis no hacen la luz tan blanca como un led.
Caljim
Notapor Lito69 el 22 Ago 2005, 13:43
Yo solo conocia serie,paralelo y mixto nen
Lito69
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, ByteDance (Bytespider) y 32 invitados
