Ayuda bombilla estilo fusible que luzca mas que la de serie
20 Ago 2005, 16:41
por Lito69
Hola,pues no me gusta como alumbran las bombillitas de las plazas traseras del leon y mi pregunta es si alguien sabe de alguna bombilla estilo fusible (como la que hay dentro de las luces traseras y como la central delantera) que alumbre mas,la he estado mirando y es una philips S12V de 5W,creo que las del W8 tambien lleva unas y alumbran mas,donde podria mirar bombillas de esas? si hubieran unas blue vision de ese tipo seria la leche,yo se que los bmw atras alumbran mucho mas que el leon y podria ser que llevara una bombilla de ese tipo pero que alumbre mas,a ver si alguien me puede dar una pista o me puede decir si sabe de algun sitio con muchas bombillas de todo tipo o si sabe de alguna que alumbre mas,un saludo!!
20 Ago 2005, 20:20
por kiko
Yo dentro de poco tendre luz blanca dentro del coche
. Y no es una bombilla, ya os lo enseñare cuando lo tenga.
20 Ago 2005, 20:29
por OTS
kiko escribió:Yo dentro de poco tendre luz blanca dentro del coche
uy uy creo que sé de lo que hablas, lo he visto en un BMW hace poco y queda chulísimo. Si es lo que estoy pensando y queda como creo ya estás pasando un manual
20 Ago 2005, 21:14
por Lito69
Bueno pues explicame porque asi de secretitos no gano mucho,yo quiero que alumbre mas el coche por dentro sin tener que modificar nada,a ver si veo por ahi luces como la de fusible pero que alumbre mas
21 Ago 2005, 18:00
por Txami!
Luminestras??? Como las que se ponen en la cornisa de la cocina?? No se calientan y alumbran mucho, pero yo no he visto tan pequeñas...
21 Ago 2005, 19:48
por SalvaIR
Lito esas bombillas tipo fusibles, son como las que utlizaba mi rieju drac en la luz trasera, esas bombillas yo las compraba en cualquier tienda de repuesto de coches o de motos, y creo recordas que habian de distintas capacidades.
21 Ago 2005, 19:54
por Lito69
Gracias,pero no la quiero de mas watios sino que luzca mas,jejjeje,igualmente mirare a ver tio
22 Ago 2005, 00:16
por Kundera
La luz W8 no alumbra mas por tener bombillas de mas potencia, alumbra mas por que son 4 bombillas, y el plafon de serie del leon tiene 3.
Kund.
22 Ago 2005, 00:23
por Lito69
Yo en la mia de 3 puse 2 blue vision y alumbra el doble que antes,mas que la del w8 diria yo,pero la de en medio es estilo fusible y las 2 traseras tambien,a ver si la encuentro estilo blue vision o que alumbren mas y las pongo que ahora la de en medio de delante se ve amarillenta y apagada comparada con las 2 blue vision que le puse
22 Ago 2005, 10:41
por Txami!
Y las de leds que hay en bccorona y sitios así??Son tipo fusible pero llevan leds.
22 Ago 2005, 13:20
por OTS
Txami! escribió:Y las de leds que hay en bccorona y sitios así??Son tipo fusible pero llevan leds.
Yo lo que he visto instalado en un BMW son precisamente leds. La luz es totalmente blanca y muy bonita pero ahora que recuerdo tienen un problema. La luz del led no difumina con la de una bombilla y solo alumbra en línea recta. Como lector de mapas está bien pero para iluminar un espacio más amplio sencillamente no vale. Si quieres ver algo tienes que colocarlo justo debajo. En el plafón delantero alumbra menos ya que hay que colocar las cosas debajo, a los asientos por ejemplo no les llega nada de luz, pero es que en el caso de las luces de cortesía traseras no dan nada de luz. Mi amigo que puso los leds blancos deltante me dijo que tuvo que dejar bombillas normales detrás porque no se veía nada.
Lo que no sabía es que las bombillas de posición daban más luz, la pena es la bombilla central.
22 Ago 2005, 13:28
por Lito69
A ver,delante en el leon hay 2 luces de lectura que son como 2 luces de posicion y la de en medio una tipo fusible,yo cogi y las 2 tipo luz de posicion puse 2 blue vision de posicion y gane mucha luz
22 Ago 2005, 13:31
por Lito69
Quieres decir que es una bombilla tipo fusible con leds dentro y respetando el consumo de 5w?
22 Ago 2005, 22:30
por Txami!
Pues esta es una.
http://www.bahicar.com/v2/catalogo_det. ... 39&id=9366
De todos modos he visto una con 6 leds y ahora no la encuentro por ningún lado. La de 6 leds es como deforme para que entren los 6 leds, pero encaja con la de fusible. Si pones alguna cuenta que tal, que yo no me acabo de decidir. Salu2
22 Ago 2005, 22:44
por Txami!
Si es perro me muerde. Varias página más abajo:
