[BRICO] Como quitar filtraciones de agua de las puertas
Seguidores: toledobetico, tisomafr
Notapor toledoman el 07 Mar 2014, 19:48
Buenas he estado navegando por internet :si: :cafe: y me topado con esta solucion :ok: pone que le pasa a los leones/toledos 1M del 1999 hasta finales del 2002. Despues creo que ya subsanaron el problema, de todas formas en el mio nunca a entrado agua :no: (lluvia, pistola a presion etc...), pero de todas formas lo mirare comparado con la foto y el mio :ok: os pongo unas fotillos para que se vea. Espero que sea util ;)
toledoman
Agradecido: 182 veces
Re: [BRICO] Como quitar filtraciones de agua de las puertas
Notapor eslabonduro el 08 Mar 2014, 13:57
eso creo que es lo que me pasa a mi en pequeña escala...algun hueco en la junta de cuando cambie la cerradura...
Seguire el brico toledoman... :aplauso:
Hazlo Ya...No Lo Dejes Para Mañana...Imagen
eslabonduro
Agradecido: 27 veces
Notapor toledoman el 22 Mar 2014, 20:05
Buenas, decian que a partir de finales de 2002 habian solucionado el problema pues va ser que :no: el mio es del 2003 y lleva los desagues tapados por la goma de las puertas. Mañana le cortare el trocito ese para que pueda pasar el agua ;)
toledoman
Notapor Fran-leon el 22 May 2014, 01:15
toledoman escribió:Buenas, decian que a partir de finales de 2002 habian solucionado el problema pues va ser que :no: el mio es del 2003 y lleva los desagues tapados por la goma de las puertas. Mañana le cortare el trocito ese para que pueda pasar el agua ;)
Ha pesar de que el mío es de julio del agua2003. tras desmontar todo el suelo y dejarlo en chapa, te das cuenta de que entra por todas las puertas.
Conocía ambos bricos, le corté la goma en los desagües,pero aún así me entraba agua sobre todo por la del conductor y con una broca de 6mm le hice 3 agujeros más, de unos 3-4cm de largo, y también corte la goma en ellos,habiendo sellado antes el panel metálico con silicona. Y aún así me entraba agua :mosqueao:
Ahora lo que estoy haciendo, es lo de poner la junta esa de la caja. Bueno una parecida pues esa vale 35€ en la seat , y esta que es más gruesa y en los chinos 1.2€ dos rollos, 10 m aprox. Eso sí, yo para además de evitar la entrada de agua, como siempre estoy haciendo camino, pues lo he cercado todo el panel completo, para así también evitar la entrada de polvo.
Al menos en apriencia y en las 2 puertas izquierdas que es dónde ya están hechas, parece ser, al menos a la hora de apretar el panel que quedaba bastante ajustado.
Espero que ha alguien le valga de algo mí experiencia, hasta no terminar las 4 puertas no puedo dar fe 100x100 de que funcione. Pero de momento de todo lo hecho y probado, es lo único que me inspira confianza.
Saludos y perdón por el tocho.
Fran-leon
Notapor DIGARU el 22 May 2014, 02:07
:cafe: ten en cuenta tambien el culo del altavoz que ha veces pega el agua en el y hace que salga agua y filtre al interior por el hueco del mismo altavoz
too ciclaoo!!
Hasta siempre mi leon.
bienbenido cooper S :sobrao:
DIGARU
Agradecido: 24 veces
Notapor Fran-leon el 24 May 2014, 00:02
DIGARU escribió::cafe: ten en cuenta tambien el culo del altavoz que ha veces pega el agua en el y hace que salga agua y filtre al interior por el hueco del mismo altavoz
Gracias por tu consejo, y como evitarlo sabes?
Mí coche atrás no lleva altavoces y la única suerte que estaba bien sellada ( trasera derecha ), entraba el agua por la rejilla del altavoz y cómo te comentaba, no tiene altavoces detrás.
También desmontare y limpiar las gomas de debajo de las puertas, que las de detrás si están sucias, y las de delante también desmontare y limpiaré,, además le quiero poner las grapas nuevas.
Saludos y :ok:
Última edición por Fran-leon el 25 May 2014, 01:16, editado 4 veces en total
Fran-leon
Notapor infernum el 24 May 2014, 00:21
La junta es la única solución, 100€ por puerta llegan a cobrar en algunos lados por arreglar la entrada de agua.
A mi me entraba por todas, en alguna incluso llegaba a acumular 2cm de agua, por suerte ya esta arreglado.
Fe en dios y FR a fondo...
infernum
Notapor Fran-leon el 25 May 2014, 01:13
infernum escribió:La junta es la única solución, 100€ por puerta llegan a cobrar en algunos lados por arreglar la entrada de agua.
Me alegra que tengas resuelto ya el problema.
Pero eso de que la junta es la única solución, cómo que tampoco. Si es cierto, que es una de las soluciones, pero ten en cuenta que amí, precisamente la única que tenía bien la junta, me entraba el agua por la rejilla del altavoz. Lo que queda claro que el desagüe también es importante. Que para salir por ahí el agua, ya hay agua dentro.
Es cierto que en mi caso al andar mucho por caminos, se ensucian más de lo normal
Fran-leon
Notapor DIGARU el 25 May 2014, 08:27
yo lo solucione cojiendo una tapadera de las ensaladas que dan en el telepizza,no se si aun las tendran porque hace muchos años que lo hice,pero tenia el diametro perfecto,algun tupperware del chino supongo que tambien valdra,como decia entra en el hueco y tiene sufiente fondo para que entraria el altavoz tambien,lequite parte del culete para que el sonido no distorsionara mas que nada y por ir a lo seguro puse otro a modo de piramide mas pequeño y le quite el culete tambien,quite el altavoz,puse la piramide hacia dentro,lo selle un poco con sikaflex,puse de nuevo el altavoz y hasta hoy ni una gota.si no tienes altavoces pues entonces ni recortar ni nada seria poner y sellar,es como poner un tapon.por cierto si no te entra hoy por esa junta entrara mañana en otra posicion,yo cambiaria todas.suerte compi
too ciclaoo!!
DIGARU
Notapor seatgernika el 17 Nov 2014, 12:55
a mi tambien me entra agua por la puerta de la puerta copiloto,tengo de desmontar todo el panel para enmasillar? pero donde le cortais ese cacho de goma? justo me entra por la zona del altavoz
seatgernika
Agradecido: 41 veces
Notapor toledoman el 17 Nov 2014, 15:46
Buenas, levantas con la mano la goma mas o menos por la mitad de la puerta y veras un agujero (de forma ovalada). Recortas la goma para dejar visto el agujero ;)
toledoman
Notapor seatgernika el 17 Nov 2014, 15:59
pero es que a mi me entra desde justo debajo del altavoz,me salen las gotas hay,y me fastidia tener que quitar el pane,jajajaja,tendre que enmasillar la zona del altavoz?
seatgernika
Notapor toledoman el 17 Nov 2014, 16:10
Pues tendras que sellar esa zona que comentas :ok: y mirar a ver :si:
toledoman
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, ByteDance (Bytespider), SentiBot y 13 invitados
