He buscado x el foro y creo que nadie ha hablado sobre mi duda.
Perdonar si me equivoco.
He pedido el Leon con rueda minimizada(Dios que fea),mi intencion
es poner una igual al resto.
Mi duda es...se puede,hay que adaptar el suelo del maletero?
Hueco rueda de repuesto
24 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
Borraja - Nuev@ por aqui
Re: Hueco rueda de repuesto
veo a que a nadie le importa el tema de momento
Por la pinta del hueco creo que una normal no cabe ni de broma....
Si quieres mañana hago foto y posteo
Platanot - Leoner@ habitual
- Agradecido: 25 veces
lo que la gente solia hacer en el leon 2 es poner un doble fondo de tal manera que el suelo en general subiera todo para arriba asi al rueda cojia debajo pero claro,se perdia algo de maletero pero no mucho.en el mk1 no hay ese problema y aun asi quité la rueda para poner un sub y etapa.yo si tubiera el leon 3 y pa una vez en la vida que vas a pinchar,dejaria la de galleta ¿para que quieres una llanta de aluminio de 16,17 o 18" como las otras si no la vas a ver nunca?
- Agradecido: 400 veces
Hola Borraja;
En primer lugar te dire que si tu vehículo viene adaptado para llevar rueda "temporal" .......NO será posible meterle rueda del tipo normal a no ser que hagas una modificación al vehículo, y dicha modificación hará que tu maletero quede reducido y quizas te acuerdes toda tu vida del aquel bonito y espacioso espacio del que disfrutabas antes (Por muy trabajada y fina que quede la obra)
Comprendo que esa rueda de "Galleta" no te haga ni pizca de gracia y que desmerece mucho al vehiculo una vez instalada, pero piensa en positivo, piensa que normalmente las ruedas no pinchan así como asi y que el problema si es que es un problema es solo como la propia palabra lo dice............"Temporal"
Llegando al taller el "problema" está solventado incluso es probable que el pinchazo se pueda reparar SIEMPRE que no se repare el FLANCO porqué esa reparacion no pasa I.T.V .......Y ni no se puede reparar pues ALE! Ya tienes rueda nuevecita.
Consejo compañero ..............No le des importancia.
"Yo siempre digo la verdad, incluso cuando miento"
Capacitador - Aun con la L
Bueno,me habeis convencido.
Es que llevaba una rayada
con el tema de pinchar
en autopista
Gracias chicos.
Por cierto,en 1 semana me lo entregan.
en autopista
Gracias chicos.
Por si a alguien le sigue interesando el tema, añado que al poner una rueda de tamaño normal, probablemente se perderían también las argollas de sujeción, ya que van muy a ras del suelo del maletero y no son abatibles como las del A3. Saludos.
- Entrando en el mundo SEAT -
!Para las rectas, motores; y para las curvas, cojones!
TSILimited - Leoner@ habitual
- Agradecido: 69 veces
A mi tampoco me gusta lo de llevar rueda de galleta, pero si te soy sincero en mis más de 18 años de carnet no he pinchado nunca, en otros coches que tengo o he tenido y han llevado rueda normal, al final la he aprovechado al cambiar las ruedas y he cogido una de las menos gastada para repuesto.
salu2
salu2
Galería de mi Rey de la Selva --------> viewtopic.php?f=13&t=101094
JaviTsi - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 20 veces
cordobitax escribió:lo que la gente solia hacer en el leon 2 es poner un doble fondo de tal manera que el suelo en general subiera todo para arriba asi al rueda cojia debajo pero claro,se perdia algo de maletero pero no mucho.en el mk1 no hay ese problema y aun asi quité la rueda para poner un sub y etapa.yo si tubiera el leon 3 y pa una vez en la vida que vas a pinchar,dejaria la de galleta ¿para que quieres una llanta de aluminio de 16,17 o 18" como las otras si no la vas a ver nunca?
Bueno en el mk1 tambien existe este problema, en los "4" solo cabe la galleta
baigencho - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 32 veces
baigencho escribió:cordobitax escribió:lo que la gente solia hacer en el leon 2 es poner un doble fondo de tal manera que el suelo en general subiera todo para arriba asi al rueda cojia debajo pero claro,se perdia algo de maletero pero no mucho.en el mk1 no hay ese problema y aun asi quité la rueda para poner un sub y etapa.yo si tubiera el leon 3 y pa una vez en la vida que vas a pinchar,dejaria la de galleta ¿para que quieres una llanta de aluminio de 16,17 o 18" como las otras si no la vas a ver nunca?
Bueno en el mk1 tambien existe este problema, en los "4" solo cabe la galletaun dia cuando pinche y tuve que poner la rueda normal en el hueco de la galleta la moqueta se quedo muy levantada
el problema es que vallas cargado y de viaje con el maletero a tope,cuando guardes la pinchada y suba el maletero para arriba,rebosarian las maletas y juguetes de los churrumbeles jajajaj
ya ves,jajjaj no me quero ni imaginar ahora con las 18" si pincho donde la voy a meter
me voy a tener que comprar una baca jajajaja
cordobitax escribió:baigencho escribió:cordobitax escribió:lo que la gente solia hacer en el leon 2 es poner un doble fondo de tal manera que el suelo en general subiera todo para arriba asi al rueda cojia debajo pero claro,se perdia algo de maletero pero no mucho.en el mk1 no hay ese problema y aun asi quité la rueda para poner un sub y etapa.yo si tubiera el leon 3 y pa una vez en la vida que vas a pinchar,dejaria la de galleta ¿para que quieres una llanta de aluminio de 16,17 o 18" como las otras si no la vas a ver nunca?
En el caso que cuentas el menor de los problemas será que no te quepa la rueda, menudo fregao si pinchas con los niños y el maletero cargado hasta las trancas, mejor llamar al seguro y que te lo solucionen ellos que para eso se paga.
lgilm - Leoner@ habitual
- Agradecido: 53 veces
Borraja escribió:He buscado x el foro y creo que nadie ha hablado sobre mi duda.
Hola, yo tambien he pedido la rueda minimizada, pero me la han dado a pelo sin nada quw la sujete, ni gato, ni nada de nada. Podias mandarme foto de como te viene a ti y que te trae, gracias.
bolo - Nuev@ por aqui
Hola!
Yo cuando me compré el Leon me vino con el kit antipinchazos, pero con el tiempo he pensado en comprar una rueda de emergencia (galleta, minimizada...), pero no sé de que medidas comprarla. Llevo ruedas 205/55 R16, qué medida debería comprar? Cuál tenéis vosotros?
RLesma - Aun con la L
- Agradecido: 5 veces
Te voy a contar mi conclusion respecto a tema de la rueda de repuesto,
Desde la aparicion de las ruedas tubulares, es decir sin camara hace que la mayora de pinchazos no te quedes tirado sin presion, el mismo clavo tapona la salida de aire, es decir mi leon MK1 me lo encontre con la rueda en una ocasion, 11 años y 300.000 Km.
y si ves la perdida de presion y localizas el tornillo clavado siempre puedes darle presion a la rueda para salir del paso.
Tenemos pues el leon MK2 o MK3 que tienen la rueda estrecha, hay que circular a 80 Km/h y un maximo de 200 Kilometros o algo asi, en que extrañas circunstancias un conductor puede tener un problema real con este tema. Para ir a trabajar te puede dar un servicio perfecto mientras reparas la rueda, un dia de diario en horario comercial.,
Imaginemos un domingo a las 16 h de regreso de vacaciones desde Alicante te quedas tirado con el coche con familia incuida, nadie te reparara el pinchazo y circular a 80 por autovia puede ser peligroso, y con 200 Km no llegas a tu casa.
Solucion pasa por cambiar la rueda, acudir a la primera gasolinera, sacar un kit que cuesta 6 €, lleva alicate incluido, y con un utili reparas tu el pinchazo como lo haria un taller, le das presion, vuelves a cambiar la rueda y a correr.
Por que si le compras una rueda grande quitaras espacio al maletero, que eres comercial y recorres españa de cabo a rabo y el maletero te las trae al fresco, ves mas util una ruedaca estorbando pues compratela.
rilos - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 65 veces
24 mensajes
Problemas de altura al cambiar Amortiguadores B4 y Copelas Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: SmirFR Respuestas: 15 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 20 invitados
